3910 connectés
  CPU 80°
CPU 80°
n°3381493
lomax_
Posté le 01-08-2004 à 16:40:43  profilanswer
Bon alors voila mon probleme.. jai un amd athlon 2Ghz 256mo ddram et gforce4mx 440, mon CPU est a 76° voir 79°,80°. Bon je lai ouvert ventilé jen enlevé de la poussiere sur les ventiloss, jai meme posé un ventileteur de bureau pour le refroidir =/ rien a faire.. Ten que sa marche je men tappe mais le probleme, cest que sous certain jeu comme max payne 2 ou w3, mon pc freeze a cause de la temperature, jaimeraisbien savoir comment evité ce freeze meme si la temperature devait rester haute.. merci bcp
n°3381499
lomax_
Posté le 01-08-2004 à 16:45:26  profilanswer
ou sinon donnez moi quelque astuces pour refroidir mon CPU sans parler de pattes termiques ou de new ventilo.. :/
n°3381501
Bad Bond
Agent #003
Posté le 01-08-2004 à 16:46:39  profilanswer
watercooling alors :D
 [:bad bond]
Message édité par Bad Bond le 01-08-2004 à 16:46:56
C'est dans les moments où on a les plus grands défis, qu'on doit tricher encore mieux que d'habitude. - M. Cartmanez
n°3381504
lomax_
Posté le 01-08-2004 à 16:48:10  profilanswer
ok toi té inteligent
n°3381508
jean pierr​e
Posté le 01-08-2004 à 16:51:06  profilanswer
qui a monté la machine, la base du rad est il chaud
n°3381511
lomax_
Posté le 01-08-2004 à 16:51:50  profilanswer
pc acheté chez but, plus garenti..
n°3381513
jean pierr​e
Posté le 01-08-2004 à 16:53:47  profilanswer
regarde si tu peut toucher le radiateur du proc
n°3381516
jean pierr​e
Posté le 01-08-2004 à 16:54:57  profilanswer
edit et en ouvrant le boitier la temperature baisse t elle
n°3381517
lomax_
Posté le 01-08-2004 à 16:56:20  profilanswer
ba jai ouvert le boitié, y aun ventilo acroché au rediateur, 1 a coté de dalimentation et un juste en dessous, la temperature bouge pas que le boitier sois ouvert ou pas, avec ventilateur a coté ou pas :(
n°3381519
lomax_
Posté le 01-08-2004 à 16:57:11  profilanswer
si je peu le touche jy fais quoi ?
n°3381526
jean pierr​e
Posté le 01-08-2004 à 17:01:14  profilanswer
si le rad est tiede alors que le logiciel t'indique 80°, probleme de montage, si le rad est brulant, ben va faloir mettre les mains dans le cambouis
n°3381528
lomax_
Posté le 01-08-2004 à 17:02:46  profilanswer
ah ok.. je regarderais tout a lheure sinon quesque tu entend par "probleme de montage" et "mains dans le camouis" ? :/
n°3381530
Fouge
Posté le 01-08-2004 à 17:03:50  profilanswer
Cela me parait extremement bizarre. A croire que le ventirad est vraiment mal monté!
n°3381531
lomax_
Posté le 01-08-2004 à 17:05:18  profilanswer
moi aussi sa me parais bizare..
n°3381534
lomax_
Posté le 01-08-2004 à 17:06:36  profilanswer
en plus jai demonté les ventilos il me semble pas si chau que sa a moi.. :/
n°3381539
jean pierr​e
Posté le 01-08-2004 à 17:07:13  profilanswer
Si le radiateur est mal monté, il recupere mal la chaleur du proc, il faut demonter et remonter comme il faut. Si il est chaud bien, soit changer le ventilo ou rad+ventilo. C'est cela mettre les mains dans le cambouis
n°3381543
jean pierr​e
Posté le 01-08-2004 à 17:08:26  profilanswer
faut faire le test rad en place, ventilo monter, ordinateur en route
n°3381544
lomax_
Posté le 01-08-2004 à 17:08:27  profilanswer
ok ok mais faut demonter pas mal de trucs pour arriver au radiateur :/
n°3381547
lomax_
Posté le 01-08-2004 à 17:09:19  profilanswer
cad, regarder si le rad et hau pdt que le pc tourne ?
n°3381548
jean pierr​e
Posté le 01-08-2004 à 17:09:59  profilanswer
si tu n'a pas l'habitude demande à un pote, surtout si tu a 2 mains gauche ou si tu demarre dans ces manip
n°3381554
lomax_
Posté le 01-08-2004 à 17:11:09  profilanswer
ba jai plutot 2mains droites, jai pas trop lhabitude de demonter des pc mais je coirs savoir faire jai deja demonter mes 3ventilos :/ et remonter biensur ^^
n°3381560
jean pierr​e
Posté le 01-08-2004 à 17:13:55  profilanswer
tu fait tourner ta machine un moment et poser la main sur le rad (pas sur le ventilo :D )
n°3381562
lomax_
Posté le 01-08-2004 à 17:15:33  profilanswer
tkt jai deja mi le tournevis dans le ventilo sa craind rien :D
n°3381570
jean pierr​e
Posté le 01-08-2004 à 17:17:34  profilanswer
le ventilo peut faire la tete surtout si il tourné, pale casser, bruit de reacteur d'avion, du coup moin bonne ventilation
n°3381579
lomax_
Posté le 01-08-2004 à 17:20:19  profilanswer
lol ok mais il tourne bien avec toutes ces palles ;)
  CPU 80°
ventilateur pour cpu athlon xp 3200+ barton[question] Asrock k7s8x+ cpu debloker
Conflit CPU - Modemdeblocage de coef du cpu !!!
CPU FAN mort sur NF7S Rev 2.0 !?Voltage de mon CPU!
Probleme de Mobo, CPU capricieuxConso CPU à 100% ... mais pas tout le temps
cpu athlon2500+ et carte ad77pro via kt400temperature systeme plus importante ke celle du cpu
Plus de sujets relatifs à : CPU 80°
