3714 connectés
Quelle est la température moyenne de votre cpu?
 Page :   1  2  3  4  5
Quelle est la température de votre cpu?
n°3133580
ooterreuro​o
'You could drift this car while reading a book'
Posté le 15-04-2004 à 11:58:01  profilanswer
les tensions sont bonnes? :o
moi j'ai cru que c'etais la catastrophe :o
(j'ai une alim no name)
je referait un test cet apres midi car il me dit que mes mesures sont incorrectes car le cpu est resté bloqué a 80% d'utilisation (je surfait derrière comme un crétin...)
donc je remet des stats a jour cet aprem ...
n°3133583
chaced
Posté le 15-04-2004 à 11:59:57  profilanswer
regarde l'echelle :D
le ripple est de 0.06v sur le 12v et 0.02v sur le 5v, c'est excelent !
bon faut dire, un dudu ça ne tire pas beaucoup aussi :D
Message édité par chaced le 15-04-2004 à 12:00:54
n°3133589
chaced
Posté le 15-04-2004 à 12:01:42  profilanswer
regardes les miens c'est bien pire ;)
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/2/occt/
n°3133610
JimmyBaby
La salade de doigts!
Posté le 15-04-2004 à 12:14:44  profilanswer
P4 2.8c@3.2
27° idle - 37° burn
:love:
bonne ventilation boitier et zioup [:jimmybaby]
Message édité par JimmyBaby le 15-04-2004 à 12:15:10
n°3133616
chapi456
Posté le 15-04-2004 à 12:18:25  profilanswer
4 pcs :
barton 2500+ : 45°C
duron 1300 : 48°C
athlon 1700+@1100 (oui je sais j'underclock ...) : 42°C
celeron 700 (passif) : 48°C
Ouf, je passe pas la barre des 50°C ...
n°3133634
ridemetal
Vide
Posté le 15-04-2004 à 12:26:40  profilanswer
Ca va, j'ai pas trop à me plaindre.... le ventillo du cpu ne se remet en route qu'à  42°C. Je n'ai que celui de l'alim et de la carte graphique à supporter quand je ne lance pas de grosses applications..  :sol:
http://ridemetal.9online.fr/Info/Speedfan.JPG
http://ridemetal.9online.fr/Info/temp.jpg
n°3133651
goya
gdedfhgr !!
Posté le 15-04-2004 à 12:37:36  profilanswer
En fait, je sais pas si c'est normal :
j'ai vu le résultats de ce sondage, et je vois que la majorité des gens ont des t° de 40-60°C...c'est beaucoup, non ???
J'ai un nboitier antec sonata, un p4 1.8, 3 dd et 2 lecteur cd/dvd/graneur : la température de base de mon cpu est de 19-21°C et quand je le solicite il monte à peine à 30-31°c. Ma MoBo est dans les mêmes valeurs assi... ????? c'est normale ou non ???
n°3133671
ooterreuro​o
Posté le 15-04-2004 à 12:45:13  profilanswer
45 c° le proc en burn? [:at war with emo]
je peux me ranger avec mes 80 c° :-/
je refait des tests now, rendez vous ds 29 minutes ;)
n°3133687
tyrou
Posté le 15-04-2004 à 12:52:06  profilanswer
-22 en idle, -5 en full, deux xeons 2.6@3.46 sur une PCDL, le tout refroidit avec un double MachII homemade :)
n°3133733
chaced
Posté le 15-04-2004 à 13:07:22  profilanswer
En mettant en 12v au debut du test ;)
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/2/occt/2004-04-14-17h25-CPUGraph.png
n°3133774
ooterreuro​o
Posté le 15-04-2004 à 13:26:17  profilanswer
j'ai pas pu terminer le test, a 30% le programme c'est arrété car le cpu etais a 85 c° :(
n°3133787
chaced
Posté le 15-04-2004 à 13:31:29  profilanswer
ouvre ta tour ;)
tu vas le cramet ton cpu, tu vas voir, c'est quoi le ventirad ? tu peux nous prendre une photo ?
n°3133806
ooterreuro​o
Posté le 15-04-2004 à 13:38:04  profilanswer
j'ai installé fan speed et voila ce que j'ai :
- est ce que les voltages sont bons malgré mon alim no name?
http://invision.servehttp.com/capture3.png
n°3133810
gobby
Posté le 15-04-2004 à 13:39:18  profilanswer
47 degrés en burn avec mon athlon 2200+ overclocké à 2000 Mhz. (et un peu survolté), avec la zalman à 1700 rpm.
Sinon avant l'oc c'était 43 en burn. (Zalman cu à 1700 rpm)
Sans OC et avec Zalman a fond je dois pouvoir passer en dessous de 40 sans problème.
Dis chased il est underclocké ton processeur ?
Message édité par gobby le 15-04-2004 à 13:41:28
n°3133812
chaced
Posté le 15-04-2004 à 13:39:34  profilanswer
je t'ai deja dit que les tensions etait bonne, par contre, voila ton cpu, trop chaud
meme ton dur est trop chaud d'ailleur, la limité, c'est 50° pour un dur, et cet été, ça va chauffer.
n°3133834
ooterreuro​o
Posté le 15-04-2004 à 13:48:43  profilanswer
chaced a écrit :
ouvre ta tour ;)
voila des photos de la carte mère (scusez pour la qualitée, c une webcam pourrie ...
http://invision.servehttp.com/photo1.jpg
et http://invision.servehttp.com/photo2.jpg
ya les condos chimiques qui ont un peu colué (liquide de couleur maron au dessus, mais spa grave :p )
n°3133843
chaced
Posté le 15-04-2004 à 13:50:51  profilanswer
il tu ton ventirad, tu ne veux pas en acheté un autre ? meme un cooler master sous volté a 5? fera mieux :D
n°3133853
ooterreuro​o
Posté le 15-04-2004 à 13:53:12  profilanswer
je l'ai viré le ventirad, on aurait dis un aspirateur ce pc !
de toute facon il tiens comme ca depuis 1 an et il est allumé 24/24 ....
par contre ce qui me fait chier c les condos chimiques , ils sont tout bizzare :-/
n°3133862
chaced
Posté le 15-04-2004 à 13:55:37  profilanswer
tu aurais pu laisser le ventillo @ 5v...
sinon, pour les condo, tu peux les remplacer, c'est pas un probleme.
n°3133878
ooterreuro​o
Posté le 15-04-2004 à 14:01:34  profilanswer
je l'ai pu le ventillo, il est hs ...
ce pc doit me faire encore 15 jours, je pense qu'il tiendras bien le coup, ca fait deja un an qu'il tourne comme ca ...
n°3133958
chaced
Posté le 15-04-2004 à 14:24:29  profilanswer
a toi de voir ;)
sinon, un vieux ventillo 8cm en 5v ferait tres bien l'affaire.
n°3133977
ooterreuro​o
Posté le 15-04-2004 à 14:30:47  profilanswer
ouh, je doit bien avoir ca qqe part  :)
bah je v en mettre un autrez (ca serait con que ce server me lache avant que je recoive mon new pc lol :D)
deja qu'il est tout détraqué, je recoit des mails qui me dise : ya pa d'image la, ya po si , ya po ca, ya un problème la, un message d'erreur la ...  :(
ya 15 jours il marchait encore a la perfection :o
saloperie  :pfff:
n°3133982
chaced
Posté le 15-04-2004 à 14:31:38  profilanswer
saloperie  :pfff:
c'est un serveur de quoi ?
n°3134007
ooterreuro​o
Posté le 15-04-2004 à 14:39:01  profilanswer
serveur web, il a fait aussi server de stream et server de jeu (nfs poursuite infernale 2)
sniff :cry:
n°3134160
chaced
Posté le 15-04-2004 à 15:32:44  profilanswer
sniff :cry:
domage pour le serveur de jeux, sinon, tu aurais pu y mettre une nunux dessus...
n°3134188
ooterreuro​o
Posté le 15-04-2004 à 15:45:15  profilanswer
1 de perdu, 10 retrouvés ...
le nouveau serveur sera un xp 2800+ , il refera server de jeu, server web , j'ai des streams etc etc ....
et on a un projet de lan (call of duty&cs), et c'est moi qui ai été désigné :D
vous pensez que ca ira? on sera 100 Max, et il a une carte 3com 1000 mbps (pour le switch, c'est pas moi qui m'en occpe...)
Message édité par ooterreuroo le 15-04-2004 à 15:47:30
n°3134241
Leops33
Posté le 15-04-2004 à 16:06:18  profilanswer
vous cherchez un PC ventilé ? j'ai la perle rare !!!!!
http://membres.lycos.fr/offspring33/Image%20/le%20fou%20!!.bmp
[:magfred]
http://www.facebook.com/RB26.Motors.33
n°3134251
ooterreuro​o
Posté le 15-04-2004 à 16:09:25  profilanswer
^purééé  :pt1cable:
j'aimerait pas l'avoir! il s'enfuirait tout seul  :lol:
nan serieu je laisse mes servers tourner 24/24 alors le silence est bienvenue (jte dit po le bruit de ce pc :o )
n°3134270
mir45
Posté le 15-04-2004 à 16:18:37  profilanswer
P4 3.06HT ventilo box, pour les températures, bah ça dépend beaucoup de la température ambiante... soleil, froid... et si SETI ou pas  :whistle:
mon watercooling dort dans un coin en attendant le montage car pas le temp de le monter
Feedback
n°3134312
Kornwall
Posté le 15-04-2004 à 16:32:39  profilanswer
freduche a écrit :
http://www.ifrance.com/freduche/photos/pcprobe.jpg
Avec un PIV 2,4C @2,89Ghz + Zalman 7000AlCu + ASIII. (Temp en idle).
Temp de la pièce: 20°C.  [:djswad]
avec mon ventilo intel et mon 2.4c @ 3ghz
temp a 30° en idle  ;)
temp de la piece 20-23°
n°3134385
ooterreuro​o
Posté le 15-04-2004 à 16:54:27  profilanswer
mais les intels chauffent moins que les amd, c'est toujours une affiramtion :??: ou je me gourre ...
n°3134474
chaced
Posté le 15-04-2004 à 17:20:53  profilanswer
c'etait vrai a l'epoque des TBird ;) maintenant c'est le contraire.
n°3134521
haxel
Posté le 15-04-2004 à 17:35:17  profilanswer
A partir des Barton ?
Je pose la question pour un ami âgé  :D
n°3134545
chaced
Posté le 15-04-2004 à 17:39:41  profilanswer
des TBred plutot
le barton chauffe plus mais comme son core est plus gros, il est mieux en contact avec le rad, donc ça reviens au meme.
Message édité par chaced le 15-04-2004 à 17:40:16
n°3134560
ooterreuro​o
Posté le 15-04-2004 à 17:41:47  profilanswer
donc ya la majoritée qui a une bonne ventil, et 4 fous qui ont enfermé leur pc dans le congélateur :D :lol:
n°3134573
Geddons
HFR old timer ?
Posté le 15-04-2004 à 17:45:35  profilanswer
http://membres.lycos.fr/offspring3 [...] u%20!!.bmp
[:magfred]
N'empêche je sais pas si ça fait tellement de bruit que ça, tout dépend la vitesse de rotation. Ce qui est sur c'est qu'en faible nombre de tour/minute ça doit déjà ventiler un max, maintenant faut voir le bruit mais je suis persuadé que ça ne doit pas être si bruyant que ça si c'est bien réglé  [:meganne]
n°3136598
ooterreuro​o
Posté le 16-04-2004 à 14:04:34  profilanswer
up  :hello:
n°3137216
Dakans
pouet pouet
Posté le 16-04-2004 à 16:30:36  profilanswer
35°c en idle
46/47°c en burn (capteur CPU)
chipset: 28°c
temp de la piece: 27°c  :sweat:
proco: AMD Barton 2500+ oc @ 2256Mhz (10.5*214Mhz) a 1.80v
ventirad : Zalman 7000A-CU tournant a 2180 RPM + AS ceramique
boitier bien ventilé en mode silencieu
n°3144084
Silicium77​7
█▓▒░ 23 ans sur HFR! ░▒▓█
Posté le 19-04-2004 à 17:33:18  profilanswer
Je viens de monter mon SLK947U : excellent!  [:xp1700] Ventilo silencieux récupéré sur mon Spire WhisperRock 4 - pour voir :
http://www.tomshardware.fr/article [...] NumPage=11
idle : 33°C (temp. pièce = 20°C)
burn test avec OCCT : 45°C  [:vroom]
mon CPU : un bon vieux Palomino 1700+ (non O/C pour l'instant & donc en 1,75V)
Pour l'overclock je verrai quand j'aurai le temps de faire autre chose que de la bureautique... Mais l'été s'annonce sans alarme de surchauffe cette fois!  :D
bench's: Tropics║Valley
n°3167104
ooterreuro​o
Posté le 30-04-2004 à 00:05:09  profilanswer
hop hop, voici les premières chaleurs, et les nouvelles stats :
proco monté a 86 c° (amd duron 800) 25 c° ds la piece
ben PUÛFff....  :sweat:
inutile de préciser : cm dead, alim (PAAF!) , 1 lecteur cd dead ...
nouveau pc : 25 c° piece, 32 c° proco normal et 36 c° burn ...
n°3167115
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 30-04-2004 à 00:11:21  profilanswer
P4C 2.8@3.3/1.62v pour 37°C en charge (SP94+S2+qfan)
Babar 2600+@2300/1.775v pour 48°C en charge (SP97+UC9-FAB+qfan)
Tbred 2200+@2166/1.75v pour 44°C en charge (SLK947+UC9-FAB)
P4C 2.8 pour 50°C en charge (box + qfan + boîtier µATX)
Le tout dans une pièce à +/- 20°C (chauffage par PC inside :o)
 Page :   1  2  3  4  5
logiciels pour voir temperature du pccomment voir la temperature pour fx5900xt
Temperature 5900Xt ds MBM5Température d'une radeon 9800XT
Controle de la température ma GF 4 MX 440Température Hercules 9800 XT
[Sondage] Quelle temperature avez vous avec votre 9800XT ?Température HDD avec un controleur promise?
Température CPU Diode > 80°Comment visualiser la temperature d'une FX5900xt
Plus de sujets relatifs à : Quelle est la température de votre cpu?
