3479 connectés
  Passer sa RAM de cl3 à cl2 !?? comment faire?
n°3647984
neo673
Posté le 21-11-2004 à 22:59:35  profilanswer
Salut tout le monde!!!
j'ai un mega problème! enorme à vrai dire!
j'ai acheté une barrete de ram 512 qui tourne en cl2 (d'après le constructeur) je l'ai payé 120 euros!!! et IMPOSSIBLE de la faire tourner en cl2 dans le bios!!!
je vous donne toute ma configuration :
cm : MSI MS-6570E Delta2 Platinum nForce2 Ultra 400 DDR UDMA/133 Serial-ATA RAID Audio USB 2.0 LAN Firewire AGP
cpu : AMD ATHLON Barton XP-M 2600+ (1917MHz, 133/266MHz, 512kB) IQYHA0434BPMW Socket A 1.45V
ram : 512MB DIMM DDR PC400 CL2 CORSAIR XMS Pro3200 (CMX512-3200C2PRO) mit Activity LED's
dsl je peux pas être plus précis lol  :whistle:
plz je compte sur vous pour m'aider! absolument IMPOSSIBLE de la faire tourner en cl2, ca plante et je dois faire un CMOS...  :pfff:
sous le bios, il j'ai mis la configuration "du fabricant" (By SPD) c écris un truc du genre, et ca me met en cl3!!! sniff! je dois avoir une perte de performance énorme la!
surtout au niveau de l'overcklocking j'arrive pas a oc + de 600 mhz!!
merci d'avance pour toutes vos réponses!
n°3647996
Mat44
Posté le 21-11-2004 à 23:07:15  profilanswer
c'est pas celles-là les barrettes certifiées cas2 sur intel et cas3 sur amd?
La différence de perfs énorme faut pas exagérer non plus!
Message édité par Mat44 le 21-11-2004 à 23:07:29
n°3647999
the_bhaal
PSN : me demander...
Posté le 21-11-2004 à 23:09:43  profilanswer
Effectivement la Cas2 PC3200 de chez Corsair tourne en Cas 3 sur Athlon XP, en revanche elle tourne bien en Cas 2 sur Intel et sur Athlon 64. :)
Quant a la différence entre Cas 2 et Cas 3, je doute qu'elle soit suffisante pour que tu la remarque...
Message édité par the_bhaal le 21-11-2004 à 23:11:11
Topic Ventes - Bhaal -
n°3648013
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 21-11-2004 à 23:15:23  profilanswer
Pas CAS3 mais 2.5!
Et chez moi c'est CAS 2 @ 200Mhz et sur du nforce2 (cf config), faut pas croire tous ce que disent les constructeurs.
Par contre @ 210, impossible de laisser le CAS 2, et a 2.5,2,3,11 ca me fait des erreur sous memtest, bref mes corsairs elles puent :(
n°3648014
neo673
Posté le 21-11-2004 à 23:16:09  profilanswer
ouf vs me soulagez alors!
paske moi on m'a dit : "ouè abuser koi! elle est à chier ta ram, elle tourne meme pas en cl2... pffff"
donc en fait jai une très bonne ram non?
n°3648017
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 21-11-2004 à 23:17:56  profilanswer
c'est de la corsair de base, c'est de la C2PRO, ca vaut pas de la XL ou de la LL avec des chips TCCD.
Moi je me suis trop fait avoir, c'est de la C2PT avec des chips de merde infineon :(
Message édité par alfox1 le 21-11-2004 à 23:18:36
n°3648019
grotius
Posté le 21-11-2004 à 23:18:37  profilanswer
ni meilleur, ni moins bonne, juste payé trop cher
n°3648032
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 21-11-2004 à 23:24:35  profilanswer
Exactement, c'est de l'infineon, avec pour seule difference, une garantie a vie et un "radiateur" en alu dessus ou y'a marqué corsair, pfff, je suis trop deg!
Si encore elle fesait des erreurs @ 200, je pourrait la renvoyer en SAV en esperant une meilleure serie, mais elle n'en fait pas, enfin, seulement a 210, pfff, 5% d'augmntation et plan, des erreurs, vraiment de la ram de merde!
n°3648040
neo673
Posté le 21-11-2004 à 23:27:14  profilanswer
ca veut dire kavec mon amd xp-m 2600+ : 1900mhz@2500 j'arriverai jamais à 3Ghz??? ouinnn :( lol
Renseignement RAM : RAM pour K6-2@500 MHzRenseignement RAM
CM NF7-s + ramComment formater un DVD-RAM ????
cherche ram qui tiendrai cas 1.5Ajout de RAM necessaire ou pas???
128mo RAM alors que 256mo installé!!Ajout Ram
help ! combien de ram maxi sur pIII 1ghz ?Probleme avec 1 Go de Ram
Plus de sujets relatifs à : Passer sa RAM de cl3 à cl2 !?? comment faire?
