4290 connectés
 Page :   1  2  3  4
quelle est la bonne température ????
n°2732867
gilevr6
Comment on devient Modoturbo?
Posté le 19-09-2003 à 00:30:54  profilanswer
alors là rien de bizarre mais je trouve suspect la rotation du ventilo processeur a 2766 tr/min  :??:
Message édité par gilevr6 le 19-09-2003 à 00:31:22
n°2732869
TKILLA
Posté le 19-09-2003 à 00:31:22  profilanswer
alexei777 a écrit :
comment je regarde la rotation du ventilo stp ?
sinon : +12V : 12,16
+5V : 5,187
+3,3V : 3,312
Vcore : 1,568
et voila aussi :
http://www.lesarnaques.com/images/temp1.jpg
Pour la rotation de ton ventilo c'est marqué su r l'image "CPU fan", mais normalement il devrait tourner plus vite que ça  :heink:
C'est peut-être ça le prob !
Avril L'ivrogne
n°2732871
gilevr6
Posté le 19-09-2003 à 00:32:06  profilanswer
TKILLA bien vu l'aveugle j'ai dis avant  :D
n°2732874
alexei777
Posté le 19-09-2003 à 00:33:03  profilanswer
et comment je peux régler ce problème svp?
je dois souffler sur le ventilo pour qu'il tourne plus vite ???? c'est pas drole... mais c'est nerveux !!! :fou:
Message édité par alexei777 le 19-09-2003 à 00:34:13
n°2732876
gilevr6
Posté le 19-09-2003 à 00:34:03  profilanswer
alors dis moi la reference de ton ventilo  ;)
Message édité par gilevr6 le 19-09-2003 à 00:34:10
n°2732877
alexei777
Posté le 19-09-2003 à 00:35:26  profilanswer
pardon... je sais que je vais paraître con, mais c'est la 1ere fois que je rencontre ce problème... je la trouve où cette réference ? et tu veux celle du ventilo du proc ? oui ?
n°2732879
TKILLA
Posté le 19-09-2003 à 00:36:57  profilanswer
Ben oui, ou toutes les 2 minutes tu pousse avec ton doigt sur les ailettes du ventilo pendant qu'il tourne pour qu'il aille plus vite !
C'est logique, mais coupe toi les ongles pour la 2è solution
Avril L'ivrogne
n°2732881
gilevr6
Posté le 19-09-2003 à 00:37:16  profilanswer
oui celle du ventilo de processeur tout ce qui est ecrit dessus a moins que ce soit celui de la version BOX du processeur non???
n°2732882
alexei777
Posté le 19-09-2003 à 00:38:17  profilanswer
oui, c'est celui de la version box... attends je vais te dire...
n°2732885
TKILLA
Posté le 19-09-2003 à 00:39:09  profilanswer
Utilise Speed Fan dispo ici :
http://telecharger.01net.com/windo [...] 25436.html
Pour utiliser la vitesse max de ton ventilo du CPU !
Avril L'ivrogne
n°2732887
alexei777
Posté le 19-09-2003 à 00:40:19  profilanswer
alors :
- P4 2.8C ... 1,525V max, 800Mhz bus.. pga-478 pkg
- mm: 852644
fpo: l321b284
version : c30474-004
voila !
n°2732894
alexei777
Posté le 19-09-2003 à 00:43:22  profilanswer
http://lesarnaques.com/images/temp2.jpg
n°2732898
TKILLA
Posté le 19-09-2003 à 00:44:58  profilanswer
C'est bizarre ça à l'air de fonctionner correctement et au max !
Avril L'ivrogne
n°2732902
alexei777
Posté le 19-09-2003 à 00:45:37  profilanswer
c'est ça le pire !!!!  :sweat:
n°2732904
gilevr6
Posté le 19-09-2003 à 00:45:56  profilanswer
donc c'est un PIV 2.8Ghz C ???
par contre avec tes references j'arrive pas a mettre la main sur le modele fo demander a quelqu'un qui a un PIV 2.8C en Box il te diras directemnt et si le probleme vient de là ça roule crée un topic  ;)
n°2732909
alexei777
Posté le 19-09-2003 à 00:50:05  profilanswer
c'est fait....
n°2732910
gilevr6
Posté le 19-09-2003 à 00:50:30  profilanswer
n°2732913
alexei777
Posté le 19-09-2003 à 00:52:24  profilanswer
ok, mais quand même, le vendeur avait l'air de s'y connaitre... et pourtant il m'a rien dit de concret...
je refais un test avec fifa ?  :??:
n°2732921
TKILLA
Posté le 19-09-2003 à 00:57:13  profilanswer
Alexei t'as pensé à tout démonter, à enlever la poussière puis à remonter le tout ?
Avril L'ivrogne
n°2732925
gilevr6
Posté le 19-09-2003 à 00:59:49  profilanswer
non attends TKILLA pour moi je mise sur la rotation a 2700tr/min qui est suspecte c'est trop bizarre jamais vu un ventirad d'origine qui tourne a 2700Tr/min
n°2732926
alexei777
Posté le 19-09-2003 à 01:00:06  profilanswer
d'abord, je ne suis pas très doué ave le montage-démontage, donc je ne prefere pas...  :ange:
sinon, pour la poussiere: je viens de l'acheter, il n'y a aucune poussiere a l'interieur, je t'assure !
mais merci pour le conseil...
en tout cas je viens d'enlever un coté du boitier... c'est descendu à 56°C... arf
n°2732927
TKILLA
Posté le 19-09-2003 à 01:00:22  profilanswer
P'tête un 80*80  :whistle:
Avril L'ivrogne
n°2732929
TKILLA
Posté le 19-09-2003 à 01:00:52  profilanswer
Oki
Avril L'ivrogne
n°2732930
alexei777
Posté le 19-09-2003 à 01:01:07  profilanswer
c'est bien ou c'est mal (encore une question conne...) ???
n°2732945
alexei777
Posté le 19-09-2003 à 01:10:07  profilanswer
arf !!
le speedfan me dit que
+5V: 5,19 et le logiciel de asus me signale à cette occasion que ça va pas !!! keske ça veut dire ????
n°2732968
alexei777
Posté le 19-09-2003 à 01:38:49  profilanswer
5 min de fifa 2003 et voilà:
http://lesarnaques.com/images/temp3.jpg
et
http://lesarnaques.com/images/temp4.jpg
que faire ??? :??:  :sweat:
n°2732994
tifrere
Junos power
Posté le 19-09-2003 à 02:15:10  profilanswer
ton vendeur m'énerve tellement ke j'ai envie d'aller le voir avec toi
j'aurais bien voulu te donner les temps avec un intel box
car g un box 2.8c mais g jamais utilisé le ventilo fournis avec, me suis pris SLK900+SE2
mais il fo absolument ventiler le boitier
n°2733131
gilevr6
Posté le 19-09-2003 à 09:51:50  profilanswer
là y a un grave probleme avec ta T° 72 ° en jouant 5 minutes a ce train là il va pas faire long feux ton processeur moi j'ai une question a te poser c'est quoi ta CM car sur la ABIT NF7-S Rev 2.0 il y avait un probleme de T° trop haute qui a été corrigéé avec le nouveau bios p'tet que c'est le meme soucis  :jap:
n°2733188
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 19-09-2003 à 10:37:10  profilanswer
ça c'est ce qu'on lui a déjà dit.. pasque si ton processeur dissipe pres de 70W de chaleur et que t'as rien pour chasser la chaleur hors de ton boitier, tu pourrais avoir un ventirad de la mort qui tue ça servirais à rien vu que la chaleur n'est pas evacuée..
Un ventilateur 8cm de boitier ça coute 8? max et en le plaçant en extraction comme je te l'ai montré sur la photo en page 1, l'air chaud generé par ton poc est envoyé vers l'exterieur et ça devrait beaucoup moins chauffer ;)
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°2733191
gilevr6
Posté le 19-09-2003 à 10:39:21  profilanswer
moi je suis medisant car juste un ventilo en extraction qui va lui faire descendre d'une vingtaine de degrés la T° du proco j'demande a voir  :sweat:
n°2733204
boobeer
Posté le 19-09-2003 à 10:47:14  profilanswer
Si sa tour est dans un meuble ça le fera au moins descendre de 7-8° ce qui serait un peu mieux...
En idle : Si ça tourne à 40° boitier ouvert chez le vendeur , il est normal que son proc tourne dans les 50-55° boitier fermé et dans un meuble si c'est un peu ou pas ventilé.
En full : coincé dans un meuble c'est la meilleure solution pour eviter les pertes thermiques et donc ne pas evacuer la chaleur..
il faut imperativement que son meuble soit ouvert derrière pour que la chaleur puisse monter loin du pc s'il l'extrait de sa tour..
Je precise que j'avais un collègue dans une situation similaire avec un P4 1.8@2.4Ghz dans un meuble pourtant ouvert sur le coté.. > plantages des qu'il jouait trop longtemps.
Je lui ai filé un 8cm qu'il a foutu à l'arrière et il s'est acheté une alim bi ventilo et maintenat il tourne à 60° en Full ce qui est trop à mon gout mais ça plante pas au moins.. :)
Message édité par boobeer le 19-09-2003 à 10:48:09
n°2733248
alexei777
Posté le 19-09-2003 à 11:16:22  profilanswer
ma carte mere est une asus p4pe-x... tout à fait compatible avec ce proc etc...
n°2733255
alexei777
Posté le 19-09-2003 à 11:24:41  profilanswer
l'histoire continue !
dernières nouvelles de ce matin !
donc, ce matin, je me leve et la 1ere chose, je ragarde tristement mon ordi tout beau, tout neuf... bref, je vous passe le détails !
donc, avec mes 2 ventilos (je ne peux pas mettre 1 devant a cause de la tour...), et tout bien rangé dans le pc...
Test N°1 : UC sortie du meuble + fenetre ouverte + boitier ouvert : en idle : CM : 25°C... ca va... CPU: 45°C... ca peut aller...
Test N°2: UC sortie du meuble + fenetre ouverte( :p ) + boitier ouvert mais en full avec fifa 2003 pendant 8 min...
et ca donne : CM: 36°C et CPU: 61°C !!! le boitier ouvert à 100% !!!!!!!!!!!!!
Test N°3 : UC sortie du meuble + fenetre ouverte( :p ) + boitier FERMé et en full avec fifa 2003 pendant 8 min...
et là : CM : 40°C et CPU: 70°C !!!
donc :
- c'est pas le meuble
- ce ne sont pas les ventilos
- pas trop le boitier...
c'est koi alors ???????  :cry:  :cry:
n°2733258
alexei777
Posté le 19-09-2003 à 11:26:20  profilanswer
le meuble est ouvert derriere et il y a un espace de liberté de 10cm entre l'ordi et le mur !!!
n°2733259
Kahyman
Posté le 19-09-2003 à 11:26:34  profilanswer
Il n'a pas change le ventirad ? (pour 60 euros ?)
Et pour l'histoire du "ca prend trop de temps de fermer le boitier" tu le regarde droit dans les yeux et tu lui dis "vous vous fouttez de moi ou vous etes serieux ?" puis tu fermes le boitier et tu lui fais une demo.
S'il fait mine de partir tu demande a parler au patron. Enfin si c'est lui le patron tu lui demande le remboursement.
Point... Perds pas ton temps.
n°2733260
gilevr6
Posté le 19-09-2003 à 11:28:38  profilanswer
je reviens à la charge probleme de ventilo de la box je pense  :jap:
Y A PERSONNE QUI A UN VENTIRAD BOX POUR DONNER LA ROTATION DU VENTILO D'ORIGINE :o
n°2733261
alexei777
Posté le 19-09-2003 à 11:28:55  profilanswer
boobeer a écrit :
as tu un ventilo pour extraire l'air chaud generé par les élements chaufants de ton PC (Disque dur;, carte graphique et surtout processeur) à l'arrière de ton PC :??:
Si la réponse est non, essaie d'en monter un de manière à avoir un truc dans ce genre :
http://bentoulz.free.fr/boitier/ventilos.jpg
c'"est^presque pareil chez moi !!! il n'y a que la couleur et la marque des ventilos qui change !! le reste est pareil !!!!
n°2733264
alexei777
Posté le 19-09-2003 à 11:31:41  profilanswer
oui, biensur, je peux faire ça mais j'aimerais quand même savoir d'où vient ce probleme....
n°2733266
TKILLA
Posté le 19-09-2003 à 11:33:37  profilanswer
Ventirad, that's the problem
Try an another ventirad if you can !
Or go to this motherfucker of salesman !
Avril L'ivrogne
n°2733267
Kahyman
Posté le 19-09-2003 à 11:33:46  profilanswer
Tu sais que tu as 7 jours pour le faire ?
N'attends pas trop...
n°2733268
boobeer
Posté le 19-09-2003 à 11:35:12  profilanswer
au vu de ce que tu as dit retourne voir ton vendeur.. et bordel t'as payé cher pour un truc qui doit marcher alors fait lui faire les tests boitier fermé et lance fifa comme te l'as suggeré un foromeur pasque là je comprends plus :/
 Page :   1  2  3  4
AMD XP 2200+ ----> Température (86°C!!!) et Fréquence au boot 1350 ???monter la limite de temperature avec a7n8x dlx
Température des HD récents?kel température vous avez pour votre P4C 2.8? UP!! nouvelle hypothèse!
Probleme de température avec 2200+ avec Volcano 11température systeme et CG
LiteOn 52/24/52, une bonne affaire ?Qu'elle est la bonne temperature???????
Bonne temperature ????C quoi la bonne température de fonctionnement d'un CPU ( XP 1900 + ) ?
Plus de sujets relatifs à : quelle est la bonne température ????
