4698 connectés
  Bonne temperature ????
n°2111921
Kristo_G
La puissance a l'etat pur
Posté le 05-01-2003 à 23:11:33  profilanswer
Je possede un athlon 2200+ et une chaintech zenith et un ventillo tournans a 5200tr/min de chez platinium et mon proc est a 67° est-ce normal ou je chauffe trop ?
n°2111925
burgergold
5$? va chez l'diable!
Posté le 05-01-2003 à 23:12:40  profilanswer
nah c pas normal
par contre ton rad c quoi?!? platinium jai jamais entendu parlé de ca
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
n°2112035
Cyzer
Posté le 05-01-2003 à 23:56:19  profilanswer
ca veut dire que ton proc va s'autodetruire dans 5secs!!
allez tchuss franguin :)
n°2112086
x9bman
Le vin est un aliment.
Posté le 06-01-2003 à 00:18:26  profilanswer
Tu chauffes trop.
Pour un proc gravé en 0.13 c'est beaucoup.
Il peut rester stable. Ou pas.
T'aurais dit un XP2100+ en pleine charge; bon...
Mais là.
Radiateur bien monté?
Pâte thermique placée.
Pas trop de bordel dans le boîtier?
Pas trop d'o/c?
n°2112351
Kristo_G
Posté le 06-01-2003 à 08:59:16  profilanswer
Non aucune overcloke c ma temperature d'origine :(
J'ai mis de la pate thermique standart et j'ai testé 2 ventillo, un spire et la le platinium avec le spire c'ete 75°
Franchement j'ai un gros PB !!
n°2112743
x9bman
Posté le 06-01-2003 à 13:07:48  profilanswer
Le soft qui t'indique ça serait pas connu pour exagérer cette température?
n°2112744
slashman75
Posté le 06-01-2003 à 13:07:55  profilanswer
Je pense que la sonde déconne sur les chaintech, moi avec un XP2000+ avec volcano 9 (4100 trms), boitier antec avec 3 ventilo (1 devant, 2 à l'arriere), rien qu'au démarrage le proco est à pratiquement 50° (48 exactement), et monte jusqu'a 60° (après 2h de SOF2 ou UT2K3), et tous est fluide, je pense qu'il faut enlever environ 10° pour avoir la bonne temp.
n°2112760
x9bman
Posté le 06-01-2003 à 13:13:48  profilanswer
Je pense aussi à un truc de ce genre.
n°2112864
Pascal THE
Posté le 06-01-2003 à 14:03:22  profilanswer
vérifie tes t° dans le bios ;)
n°2112903
Yvesk
Posté le 06-01-2003 à 14:24:21  profilanswer
idem chez moi (chaintech 7njs + athlon xp2200 + ventilateur d'origine AMD), temperature CPU entre 57 et 65 °c
J'ai a peu pres les memes valeurs avec le soft digidoc et le bios... je pensais déjà changer de ventilo...
n°2112953
Kristo_G
Posté le 06-01-2003 à 14:54:37  profilanswer
J'ai enfin eu la solution !!!
Note pour tous ceux a qui ca arriverais un jours j'ai du changer d'alimentation et passé en 400Watt au lieu des 300W d'origine du boitier et me revoila a 51° merci quand meme les gars !
n°2112976
slashman75
Posté le 06-01-2003 à 15:04:10  profilanswer
Comment une alim, peut faire baisser la temp d'un CPU ?:heink:
n°2112977
vidda69
oups!!!
Posté le 06-01-2003 à 15:04:11  profilanswer
chaintech 7njs
alim de 300W et proc a 48° (alim de marque peut etre ? )
n°2112987
jean-jacqu​es
je suis une légende urbaine
Posté le 06-01-2003 à 15:08:39  profilanswer
:heink:  :heink:  :heink:
ou alors son alim etait pourri et lui foutait du 1.95 au lieu du 1.75 +/- dorigine  :whistle:
Message édité par jean-jacques le 06-01-2003 à 15:23:58
n°2247455
nepto
Pas de bol
Posté le 25-02-2003 à 18:29:29  profilanswer
J'ai le même problème et ça vient surement de la sonde qui déconne !
Athlon xp 1800 à 55C
n°2247511
moumoune20​00
Posté le 25-02-2003 à 18:51:49  profilanswer
burgergold a écrit :
nah c pas normal
t'es de la police??? ou t'es juge???
n°2247514
squal le r​equin
Posté le 25-02-2003 à 18:52:15  profilanswer
moi j'ai ce ventilo :
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 24578.html
température à 47 maxi et radiateur à bloc à coté sous 3dmarcks 2001 SE :D
LITEON c une bonne mark?Température trop élevée 1700+ et k7s5a
Abit Be7 : démarrer un ventilateur à une température donnéeBonne appréciation de carte graphique
Temperature de mon p4 2.4 est de 11degres merci asus!!!!Un score minable pour une configuration plutôt bonne! Normal?
quelle bonne Carte Graph pour 100Euros?[Bonne affaire] Alim Fortron 350W à 1F le watt !
Température dans BIOS d'une Asus A7N8XC quoi la bonne température de fonctionnement d'un CPU ( XP 1900 + ) ?
Plus de sujets relatifs à : Bonne temperature ????
