9437 connectés
  Quel Ventilo pour un 3000+ ou 3200+ ???
n°2735385
leon8121
LYON
Posté le 20-09-2003 à 21:36:53  profilanswer
Voilà, là pour le moment, j'ai un 1800+ avec un Volcano 7+, et j'aurais voulu savoir si je pouvais le garde si je change de CPU et que je prend un Athlon (Barton) 2083 Mhz - 0.13µ - 512Ko L2 - FSB333 ????
Sinon, quel ventilo du meme type (reglage en vitesse et donc en bruit) dois-je prendre ???
Merci  :jap:
Leon
n°2735392
brunonone
Posté le 20-09-2003 à 21:46:34  profilanswer
gardes tes sous et prend un 2500+, pour le ventirad change le.
apres le choix sera fonction de combien tu voudras mettres a ton proc (2.1 ou 2.4 ghz ca demande pas le meme refroidissement)
n°2735402
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 20-09-2003 à 22:02:08  profilanswer
Merci  :jap:
regarde ce que ça donne, mais ça risque d'être un peu léger si tu veux du silence.
si tu veux choisir un autre ventillo, jette un oeil là dessus:
http://www.materiel.be/refroid/4hfs462/page1.php
http://www.materiel.be/refroid/heatsinks_1/page1.php
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
Pb timings Corsair twinx 2*256 mo pc 3200 non llQue pensez vous de la CORSAIR XMS 3200 C2 Platinium
reglages ventilo carte graphiqueChanger ventilo chipset ABI NF7 contre Zalman passif : efficace ???
RAM PC 3200 qui tourne à 200 Mhz ?[ASUSTeK PC-DL Deluxe]Mettre de la RAM DDR PC 3200
Boitier Alu avec emplacement ventilo 120mm ?ABIT IC7 G et ABIT IC7 MAX3 compléments d'infos sur LAN et ventilo
[ Ventilo ] MontageDual DDR 3200 >> 2*512Mo ou 2*1Go > quelle marque/bundle...?
Plus de sujets relatifs à : Quel Ventilo pour un 3000+ ou 3200+ ???
