3296 connectés
  ABIT IC7 G et ABIT IC7 MAX3 compléments d'infos sur LAN et ventilo
n°2728537
fulgurator
Posté le 16-09-2003 à 17:14:47  profilanswer
Bonjour
Je suis un petit nouveau un peu perdu dans le dédale du hardware.
En fait, je voulais savoir si la IC7 MAX3 corrigeait bien les deux gros défaut de la IC7, c'est à dire si elle possédait une carte réseau intégrée ( comme la IC7 G) et un ventilateur moins bruyant la techno max3, je sais pas trop ce que c'est en fait :(
Entre la IC7 et la IC7 G c'est le même ventilo?
Ca vaut vraiment le coup?
Quelle est la réduction en DB?
FULGUI2ATOI2
n°2728723
ragefan
Posté le 16-09-2003 à 19:18:10  profilanswer
Il y a un gros topic sur le ic7(-g)/is7
Utilise la fonction "rechercher" !
je te colle le lien :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=108
n°2728747
007seb
Posté le 16-09-2003 à 19:26:35  profilanswer
Sinon : oui pour tes 2 questions, tout est corrigé, surtout le ventilo du NB, bcp trop bruyant (je ne sais pas comment je vais faire pour le changer d'ailleurs, le mien...)
Message édité par $@m le 16-09-2003 à 19:27:21
n°3980144
fulgurator
Posté le 01-04-2005 à 17:17:01  profilanswer
j'ai la ic7 max3 , le ventilo sur le chipset c une horreur! il fait un bruit dingue, j'aimerai bien le changer, sur le topic il y a ecrit:
"Sinon pour ceux que ca interresse le Rad passif passe très bien avec un rad proc Zalman 7000Cu ou avec un SLK900. "
C toujours d'actualité? Sont bien?
Sinon pour l'installation j'aimerai ne pas tout avoir a demonter on peut changer le ventilo sans demonter le pc? et comment il se decroche ce ventilo, y en a qui connaisse un lien pour un tuto ou qui peux me donner les 2 3 etapes à faire
merci d'avance
[ Ventilo ] MontageQuel Ventilo pour un 3000+ ou 3200+ ???
APU du Nforce 2 (Abit NF7-S 2.0) ou SB Audigy ?son 2 tons avec buzzer sur abit KX7-333
[Rue-Montgallet] Trajet+Matos need infos :)changer le ventilo de nvdidia fx5600 c'est possible?
Abit NF7-S : Erreur lors du flash Bios -> Impossible de redémarrer...Ajout de ventilo
pb DD maxtor diamond+8 sur raid CM abit it7 max v2
Plus de sujets relatifs à : ABIT IC7 G et ABIT IC7 MAX3 compléments d'infos sur LAN et ventilo
