5945 connectés
  DDR 3200 cadencée à 200Mhz , pas plus ??? o_O
n°4226682
ptitchon3
Posté le 26-07-2005 à 19:23:58  profilanswer
Je suis équipé d'une MSI K8N Neo-FSR ainsi que d'une barrette de 512mo que voila :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00017048.html
Au boot de l'ordi, on m'indique : cadence : 200Mhz, ensuite 2,5-3-3-8 je crois.
Il me semble qu'une barrette de 3200 ça tourne à 333Mhz. Je vais donc dans le BIOS pour régler ça. On me propose ces choix : Max MemClock : AUTO - 100 - 133 - 166 - 200.
Dans le livret il est indiqué que la CM supporte jusqu'à 3gb de Ram cadencée à 400. Savez comment débloquer le bouzin ?
Je vous en serais très fortement reconnaissant.
Cordialement,
         Alexandre Perrachon
n°4226712
tafid
Posté le 26-07-2005 à 19:31:24  profilanswer
400Mhz ddr = 200Mhz reel c'est a dire la fréquence reele de ta ram donc tout est ok.
Message édité par tafid le 26-07-2005 à 19:31:39
n°4226717
Chandler54
Posté le 26-07-2005 à 19:33:01  profilanswer
De la ram DDr 400 est cadencée à 200 MHz, donc tu n'as pas à t'inquiéter c'est normal...
n°4226726
peter26
Posté le 26-07-2005 à 19:34:29  profilanswer
salut,
oui, au boot, les PC3200 indiquent 200mhz, c'est normal. Tu peux utiliser un logiciel de test(aida32, everest,..) et tu verras que tout est ok. La PC2700 (donc 333) indique 166mhz au boot
Message édité par peter26 le 26-07-2005 à 19:35:28
n°4226738
frakass
sportif et très costaud
Posté le 26-07-2005 à 19:38:41  profilanswer
+1 la 3200 fonctionne à 200 mhz réels soit 400 mhz sdr.
3200 désigne la bande passante de ta mémoire, 3200*8/64/2=200
la ddr333 fonctionne à 166 mhz réels soit 166*2*64/8=2656 mo de bande passante (on parle de ddr 2700 dans le commerce)  :hello:
n°4226758
ptitchon3
Posté le 26-07-2005 à 19:44:55  profilanswer
Bonjour à tous et merci pour vos réponses claires.
En lisant un topic sur ce même forum, je viens d'installer EVEREST et de faire un test d'écriture. Je fonctionne à 1157mo/sec et je me situe entre un Athlon64 3200+ et un Athlon XP 3200+. (j'ai un 64 2800+).
Dois-je en conclure que j'obtiens de bons résultats ?
Merci d'avance,
      Alexandre Perrachon
n°4226765
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 26-07-2005 à 19:49:03  profilanswer
Un 2800+ c'est entre un xp et un a64 3200+ donc oui :sarcastic:
Message édité par XPaY le 26-07-2005 à 19:49:14
"Xpay a toujours raison, même si ça fait chier de l'admettre."  PPPEP 07-09-2016 ## CRs sorties moto - Power and speed solve many things
n°4226796
ptitchon3
Posté le 26-07-2005 à 20:01:03  profilanswer
Merci et bonne soirée.
Memoire DDR CORSAIR Twinx Cas Latence 2-3-3-6 compatible AMD ?Mémoire DDR PC3200 Grosbill Or, ça vaut quoi ?
1024 Mb en pc 3200 ou 1536 Mb en pc 1600 ???ocz 3200 platinium rev 2
[EXPERT] a7v333 : barton 3000+ et 1 Go de DDR PC3200 ?Que vaut une ATI Radeon 9550 128 Mo DDR ?
choix de DDR3500 wini ou 3200 venice ?
PC 2700 ou PC 3200??Carte Video ATI RADEON VE DDR
Plus de sujets relatifs à : DDR 3200 cadencée à 200Mhz , pas plus ??? o_O
