7866 connectés
  System Instable avec nforce2 ultra 400 et barton 3200
n°4272490
pingfr
Posté le 18-08-2005 à 16:26:15  profilanswer
J'ai une Carte Mere MSI K7N2 Delta 2 (avec derniere version du bios), avec 2 * 512Mo Elixir et un Athlon XP Barton 3200+ (2200Mhz)
Mon systeme est instable quand je fais tourner le CPU à sa fréqence normale : 11 * 200 Mhz.
La RAM tourne à 200 Mhz.
Parcontre, il est beaucoup plus stable quand je le fais tourner à 11* 166 Mhz...
Je ne l'ai jamais overclocké, et ce n'est pas mon but.
Avec memtest+ j'ai plein d'erreurs, et avec d'autre barettes (aussi des elexir) c'est pareil.
Aussi, le CPU chauffe à 70°C mini, pourtant c'est un gros radiateur + ventil (8 cm), et j'ai mis suffisemment de pâte thermique.
D'où proviens le pb svp ? Faut-il de la RAM de Marque pour que ça tourne comme il faut ? :p
Merci ^^
n°4272517
tenchi-sen​sei
Brütal
Posté le 18-08-2005 à 16:38:43  profilanswer
Suffisament ou trop?  :ange:
Essaye avec une autre marque de ram si tu peux.
n°4272524
capigloo1
Posté le 18-08-2005 à 16:42:08  profilanswer
Quel ventirad as-tu installé ?
n°4272528
Posté le 18-08-2005 à 16:43:02  answer
Essaie de désynchroniser la ram, fais-la tourner à 166 avec des timings soft (8-4-4-3), cpu à 200 et refais tes tests (memtest, occt).
Fodra traiter le problème de chauffe aussi. :/ Un petit zalman 7000b.
n°4272538
hip@wishvi​sion
Posté le 18-08-2005 à 16:45:47  profilanswer
tu as peut etre mis des timings trop aggressifs pour ta memoire à 200MHz.
pour la temperature, c'est peut etre en effet un probleme de "trop de pate" :)
n°4272852
pingfr
Posté le 18-08-2005 à 19:19:55  profilanswer
Merci pour votre aide ^^
Mais ça marche tjrs pas :(
J'ai fais tourner les barettes à 166 avec differents timing, cpu à 200,
J'ai testé avec des barettes de marque différente, PC2100, erreurs au test 7 de memtest...
J'ai mi correctement la pate thermique (ni trop, ni pas assez)
Je sais pas comment s'appelle mon ventirad, mais il ressemble beaucoup au Evercool ND19-715.
Je me demande si ce ne serai pas la carte mere qui ai un pb, sachant qu'elle est tte neuve ...
Un Barton 3200 à 70 °C peut poser ce genre de problèmes ?
n°4273227
groslolo
Linuxien et kartman
Posté le 18-08-2005 à 22:36:45  profilanswer
Bah franchement ça peut bien venir de la RAM, le nForce 2 c'est l'horreur pour avoir de la RAM compatible. Surtout pas de noname !
Si tes autres test sont faits comme tu le dis avec de la pc2100, ce n'est pas bon ! pc2100 c'est 133 mhz, pour 200 mhz, il faut de la pc 3200. Surtout que la désynchro sur nf2 c'est pas trop ça. Teste avec des bonnes barrettes 3200...
n°4273273
capigloo1
Posté le 18-08-2005 à 22:50:25  profilanswer
Je pense que l'instabilité provient de la température du processeur qui est trop élevée.
Changes le ventirad pour un SI-97 avec un noiseblocker 9cm pour redescendre à des températures correctes.
n°4273336
pingfr
Posté le 18-08-2005 à 23:21:00  profilanswer
Ooki, je vais essayer ça ^^
Les barrettes 2100 c'était pour voir si en changeant de chips ça marchait.
Je vous tiens au courant ^^
Encore merci ^^
n°4273537
hip@wishvi​sion
Posté le 19-08-2005 à 01:25:08  profilanswer
essaie aussi de changer les barettes de slot memoire
n°4273642
Posté le 19-08-2005 à 08:09:37  answer
Teste avec de bonnes barrettes 3200...
+1.
n°4273694
neomic59
Posté le 19-08-2005 à 09:08:56  profilanswer
Encore merci ^^
Bonjour ton matériel et neuf où d'occase ?
si tu as un ami qui as une carte mére et un proc qui tourne en DDR400 tu devrais tester tes elexir en 3200 avec memtest sa réglera une fois pour toutes les craintes sur la RAM.
n°4273702
neomic59
Posté le 19-08-2005 à 09:16:03  profilanswer
Essai aussi avec une seule barrettes le dual channel est délicat avec le NF2.
Fait un MEMTEST avec chacune de tes barrettes solo il y en a peut être une défectueuse où avec une différence même infime qui peu passer en 166 mais pas en FSB 200. :hello:
n°4273748
pingfr
Posté le 19-08-2005 à 10:05:06  profilanswer
Ma carte mère est tte neuve, les barettes et le CPU ont tournés plusieurs mois sur une autre CM qui est HS maintenant.
J'ai testé les barettes individuellement et le pb est identique :(
Et je n'ai pas d'autre machine en FSB 400 pour les tester :/
n°4273815
alan75
Posté le 19-08-2005 à 10:38:37  profilanswer
le cpu etait en box ou en oem?
n°4273844
Posté le 19-08-2005 à 10:52:44  answer
Ah merde j'y ai même pas pensé. [:cirius] Delta2 platinum ? Il faut activer l'option "dot" (dynamic overclocking t...ut ? [:axlrose]) à 1% (ou plus si affinité) sinon ça plante. Regarde sur le topicunik de burn2.  ;)
[edit]
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 5#t3637415
Message édité par Profil supprimé le 19-08-2005 à 11:01:03
n°4277858
pingfr
Posté le 21-08-2005 à 12:11:07  profilanswer
Après différents test, je pense que ça viens bien de ma ram noname.
Je vais la changer, qu'est-ce que vous me conseillez comme ram  de marque pas trop cher ?
n°4277879
Posté le 21-08-2005 à 12:23:37  answer
Sur montgallet, MDT. Par VPC: samsung original ou corsair value. :spamafote:
n°4277911
sabrewulf
Posté le 21-08-2005 à 12:45:56  profilanswer
crucial sur www.crucial.com/eu livré par ups en 48h  :sol:
la ram est choisie en fonction de ta cm en plus sur le site
n°4280777
neomic59
Posté le 22-08-2005 à 21:29:49  profilanswer
Tout dépend de ce que tu qualifie de pas trop cher, ensuite si c'est pour du dual essai de les prendre en pack de deux elles ont était testés maintenant si tu fait beaucoup de jeux les corsair twinx 1024 C2 :love:  :love:  :love: sont génial elles sont donner à cas 2.5 pour AMD mais en les configurant dans le bios ont obtient du cas 2 sans problème en pc3200.
http://www.monsieurprix.com/theme_ [...] 2_page_1_/
n°4281388
Posté le 23-08-2005 à 09:37:00  answer
Oh putaing arrêtez de conseiller cette ram de merde. Y'a pas assez de monde qui se soit fait avoir ?  :( Le fait même qu'elles ne tiennent pas leurs specs devraient mettre la puce à l'oreille non ? A quoi elles servent ? :gratgrat:
n°4283044
neomic59
Posté le 23-08-2005 à 21:46:22  profilanswer
perso je vois pas de quoi tu parle, pour moi elles tient même plus que les données constructeur (cas 2 au lieu de 2.5) les jeux son plus fluide que mes anciennes Dane Elec cas 3.Elles ont été testez avec Memtest 3.0 sur plus de 10 cycles et 0 erreurs que demander de plus ??? de faire le café avec les toasts  ???  :lol:  :lol:  :lol:
n°4283145
LoX
La classe à Dallas ©
Posté le 23-08-2005 à 22:28:41  profilanswer
[:lox]
Et sinon c'est quoi l'alim ? tu as essayé d'augmenter le voltage de la ram ? (ça fait des miracles)
Message édité par LoX le 23-08-2005 à 22:29:14
Feedbacks
n°4283503
Posté le 24-08-2005 à 07:20:17  answer
A 2.9v. Autrement :24:
n°4285208
neomic59
Posté le 24-08-2005 à 23:23:37  profilanswer
2,7 V :D  :p
Remplacer un athlonXP 2400@2600 par un barton 3000 fsb 400 ?TwinMOS + nForce2, 3 barrettes = galère
Petites question Geforce 5600 Ultra!barton 2600+ a 1150mhz!!!!!
GF 6600GT=ca vaut le coup avec amd barton 2500???Conseils: quelle carte mere choisir (nforce4 ultra, mono cpu) ?
quel procc sur MSI KT4 UltraDFI Ultra D Onboard Sound VS Audigy ZS
Thorougbred ou Barton??une touche a sauté de mon clavier ultra flat logitech
Plus de sujets relatifs à : System Instable avec nforce2 ultra 400 et barton 3200
