7558 connectés
  Quel Processeur sur une A7V333 - Rev 1.01 ?
Sujet(s) à lire :
    - Quel upgrade pour ma config?
n°4091259
mifrxp1800
c'est pas moi qui m'en occupon
Posté le 23-05-2005 à 16:48:57  profilanswer
pour reprendre une discussion sur cette CM, une question se pose :
Que puis je mettre sur la carte mére comme processeur ?
J'ai une Asus A7V333 avec XP 1800(FSB266) 512DDR PC2100.
Officielement, je ne peux mettre qu'un 2400+ (FSB266), mais je voulais savoir si
certain avaient testé un autre processeur type barton dessus.
Y'a t il incompatibilité au niveau électrique ?
Si elle accepte, le fait de désynchroniser la RAM, est il penalisant niveau perf ?
http://www.asus.com/products/mb/so [...] jumper.htm
Merci !! :hello:
n°4091328
Migill
Posté le 23-05-2005 à 17:24:55  profilanswer
Mettre un Barton fsb333/400 ne t'apportera rien... sauf si ta CM peut être stable en fsb 333. Là ce sera au petit bonheur la chance.
Essaie déjà d'o/c ton cpu actuel pour voir quel fsb il peut tenir.
Tous les cpu socket A passeront sur ta CM, mais le plus sûr est de prendre un barton 2400+ fsb266 (avec coef débloqué si possible pour faciliter l'o/c si ta cm ne peut monter en fsb).
n°4092478
mifrxp1800
Posté le 24-05-2005 à 09:35:39  profilanswer
je pensais au barton vu que le cache est doublé dessus, mais oui ma CM ne pourra pas aller en 333 de toutes façons :)
n°4095804
Migill
Posté le 25-05-2005 à 19:58:33  profilanswer
Je crois qu'il existe des Barton FSB266, non ?? Ou alors prends un vieux Barton dont le coefficient est débloqué, ainsi tu pourras le mettre en FSB266 mais augmenter le multiplicateur pour avoir une bonne vitesse.
n°4097121
mifrxp1800
Posté le 26-05-2005 à 13:20:18  profilanswer
les bartons commencent en FSB 333.
si je prends un barton débloqué, y'aura pas de probleme de synchro avec la mémoire?
n°4098948
Migill
Posté le 27-05-2005 à 10:39:28  profilanswer
Avec le chipset via tu auras plus de perf avec la mémoire en 333 et le cpu en 266 que en synchro en 266.
Alors si tu veux un Barton prends nécessairement un avec coef. débloqué !!!! Ou alors prends un bloqué mais passe-le en mobile et ensuite tu pourras modifier le multiplicateur par software (avec CPUMSR ou les logiciels de ce genre).
Il y a un article de Tom's Hardware qui indique comment modder son XP pour le passer en mobile.
mon Processeur chauffe a 93°cInfos P4C800E Dlx Rev 2.0
mon processeur atteinds 64°changer processeur pentium 3 sur pentium 2
[Aide] Reparer les pates d'un processeur P4 ?processeur grillé ?
Choix de processeur en fonction d´appli.Nettoyer le processeur
probleme suite changement de processeurPâte thermique entre les pins d'un processeur
Plus de sujets relatifs à : Quel Processeur sur une A7V333 - Rev 1.01 ?
