4685 connectés
  Pâte thermique entre les pins d'un processeur
n°4073026
ps3t
Posté le 14-05-2005 à 13:02:27  profilanswer
Bonjour
Est-ce que le fait qu'il y ait de la pâte thermique entre les pins d'un processeurs peut-être source de problèmes ?
Si oui, comment nettoyer ?
Merci.
Message édité par ps3t le 14-05-2005 à 13:03:05
n°4073350
ps3t
Posté le 14-05-2005 à 15:33:06  profilanswer
J'ai un bip qui se répète au démarrage et ce n'est pas un pb de barettes mémoire.
Peut-être le processeur à cause de la pâte thermique ?
Merci de votre aide.
n°4073353
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 14-05-2005 à 15:34:02  profilanswer
Ca depends de la pate.
J'ai peut etre une solution, mais ca depends du proco...
n°4073354
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 14-05-2005 à 15:34:24  profilanswer
bah oui, peut-être bien !
Essaie de gratouille la pate avec ce que tu peux en faisant gaffe... :/
Ça va être galère...
n°4073355
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 14-05-2005 à 15:34:28  profilanswer
Peut-être, faut voir si elle conduit le jus...
n°4073364
letom57250
Posté le 14-05-2005 à 15:38:39  profilanswer
Si c'est de l'artic silver 5, t'as pu qu' a nettoyer, mais si c'est de la ceramique, pas de probleme.
n°4073396
ps3t
Posté le 14-05-2005 à 15:51:14  profilanswer
Je ne sais pas ce que c'est comme pâte mais elle a une couleur argentée.
j'ai enlevé le plus gros mais ça reste grisatre entre les pins et je n'arrive pas à enlever cette fine couche.
n°4073399
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 14-05-2005 à 15:51:44  profilanswer
C'est quoi le proc?
n°4073400
ps3t
Posté le 14-05-2005 à 15:52:13  profilanswer
il s'agit d'un Athlon XP 1600+ avec un Core Palomino (AX1600DMT3C)
Message édité par ps3t le 14-05-2005 à 15:52:32
n°4073403
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 14-05-2005 à 15:54:50  profilanswer
Bon bah c'est tres simple, tu demonte le proc du socket, du prends une brosse asser souple, une brosse a dent par exemple et tu le nettoie sous l'eau avec la brosse avec du savon ou du liquide vaisselle.
Y'a strictement aucuns risque, mais faut bien prendre le temps de le laisser secher apres. :D
n°4073407
ps3t
Posté le 14-05-2005 à 15:56:52  profilanswer
sérieux, je peux le passer sous l'eau ?
n°4073412
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 14-05-2005 à 15:58:20  profilanswer
oui oui je fait comme ca moi, enfin a l'eau tiede afin de ne pas avoir froid a mes petites mains :D
Il est comme neuf apres un bon brossage avec une petite brosse souple.
Ne pas oublier le savon ou le liquide vaiselle pour bien nettoyer la pate.
n°4073415
ps3t
Posté le 14-05-2005 à 15:58:49  profilanswer
Ok, je vais essayer ça.
Merci bien.
n°4073420
letom57250
Posté le 14-05-2005 à 16:00:52  profilanswer
Bin ouais, il y a deja eu un topic dernierement sur le lavage du cpu, il n'y a pas de soucis, il est etanche
n°4073428
ps3t
Posté le 14-05-2005 à 16:04:53  profilanswer
ben voilà c'est fait et il est tout propre.
Merci à tous.
n°4073442
letom57250
Posté le 14-05-2005 à 16:11:03  profilanswer
ok, et ca marche ton PC maintenant?
n°4073499
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 14-05-2005 à 16:39:20  profilanswer
Attends, faut qu'il seche :D
n°4073500
ps3t
Posté le 14-05-2005 à 16:39:21  profilanswer
Je ne pouvais pas démonter le ventirad sans démonter la carte-mère donc là je dois tout remonter.
Là je dois filer, je ferai ça demain.
Je vous tiens au courant.
n°4073502
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 14-05-2005 à 16:39:54  profilanswer
Bonbah la c'est sur, il aurat le temps de secher. :p
n°4073517
SpaceHubbl​e
Posté le 14-05-2005 à 16:44:06  profilanswer
Quelle horreur :ouch:
C'est quoi comme ventirad ?  :heink:
n°4073994
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 14-05-2005 à 20:39:11  profilanswer
Et voici ce que ca donne sur un dudu, tout propre et comme neuf il est apres nettoyage sous l'eau + savon + brosse:
http://img229.echo.cx/img229/5098/imag01191ri.jpg
http://img229.echo.cx/img229/5166/imag01218fh.jpg
n°4075840
ps3t
Posté le 15-05-2005 à 20:20:05  profilanswer
je ne connais pas la marque mais je pense que c'est plus un problème d'agencement dans le boîtier.
L'alim est à moins d'1 cm du ventirad, ça me permet de passer le tournevis mais pas de voir correctement.
Au fait, le problème est résolu ! Plus de bip au démarrage : tout fonctionne à présent.
n°4075856
letom57250
Posté le 15-05-2005 à 20:33:04  profilanswer
Le plus simple etait de devisser les 4vis qui tiennent l' alim, et de la sortir, plutot que de tout demonter, non?
n°4075943
ps3t
Posté le 15-05-2005 à 21:21:40  profilanswer
exact mais comme je pensais que la carte-mère était l'origine de mon problème, j'en ai profité ...
n°4075958
balaste
Posté le 15-05-2005 à 21:29:29  profilanswer
aie soit de l'artic silver 5 soit un derivé dans tout les cas ya du metal conducteur  :(
Conseil d'achat CM+processeuravis sur un processeur
Quel boitier mini pour un "vieux" processeurCarte graphique compatible avec mono-processeur seulement???
Processeur KO?Processeur non reconnu
brancher prise molex pins 3 --> pins 2 ?dur dur de choisir un Processeur Intel LGA775.
Quel pate thermique pour A64 3000+ ? pas fournie avec un XP-90 ?
Plus de sujets relatifs à : Pâte thermique entre les pins d'un processeur
