3674 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Quel est le meilleur choix entre un A64 3400+ et un 3500+ ??
n°3637320
DivX
Posté le 16-11-2004 à 19:32:31  profilanswer
c'est en effet le gros souci du S939 pour le moment, les cartes mères sont bien inférieures à celles pour S754 :jap:
n°3637379
blazkowicz
Posté le 16-11-2004 à 19:58:15  profilanswer
DivX a écrit :
bien sûr que si, sur tous les processeurs d'ailleurs :pt1cable:
un A64 tient sans pb à plus de 400MHz de FSB, la seule chose qui bride c'est le chipset de la carte mère.
faut mieux te renseigner Blazkovicz
disons que c'est la qualité du PCB alors [:ojap], si on parle de fsb sur un A64 ça passe pas par le chipset :o
n°3637392
Toasted
Posté le 16-11-2004 à 20:04:11  profilanswer
Dj-Brabus a écrit :
en soit en perfs brutes le 3400+ est un peu plus performant que le 3500+
il est moins cher aussi. en plus l'avantage c'est que sur le socket 754 tu as une super mobo pour l oc la DFI alors qu'il n y a pas d'equivalent sur socket 939.
donc au total tu as une plate forme moins chere et plus performante !
maintenant pour l'evolutivité il y a qd mm pas encore de mobo socket 939 ac PCI express donc perso je prend du socket 754 (ce que j'ai fait mais bon en aout mm pas d'hesitation possible au vue du prix du 939)
Je comprends pas pourquoi tu dis ça, tous les A64 Newcastle sont généralement limités à 2.5-2.6 Ghz en cooling et vcore standard, alors pourquoi tu dis que les plate-formes S754 sont meilleures en o/c ?
n°3637394
Toasted
Posté le 16-11-2004 à 20:04:37  profilanswer
Non c'est différent, le contrôleur mémoire est intégré au cpu.
n°3637742
Dj-brabus
Posté le 16-11-2004 à 22:41:38  profilanswer
tout les newcastle ne tienne pas 2.5Ghz (j'en possede moi mm un qui est a max 2.48 a 1.8v. mais nivo mobo pour oc co la DFI ca n'existe pas encore sur socket 939 (la DFI c'est vcore a 2.1v vddr a 3.2v FSB300 finger in ze noise).
maintenant qd DFI sortira une mobo socket 939 de mm qualite que la UTIII ce sera interressant. En socket 939 tu as pas enormement de mobo interressantes l'Asus A8V est ac un chipset Via pas top pour l oc. et les autres sont fort chere.en soit je crois qu'il n y a que la gigabyte qui est une bonne mobo mais il faut la moder.
donc pour le moment la plate forme socket 754 est plus interressante pour ce qui est de l o/c surtout que tu peux lui mettre un A64-m et la tu peux esperer le 2.7Ghz ac peu de voltage et surtout ac 1mo de L2.
ce que la plate forme socket 939 ne peut offrir meme si on y met le prix (je parle hors FX bien entendu)
L'informatique c'est bien quand ca marche
n°3637756
DivX
Posté le 16-11-2004 à 22:48:39  profilanswer
2.7GHz avec un A64 mobile ? :??:
tous les possesseurs que j'ai vu de ces A64 mobiles me semblent avoir bcp de mal à atteindre ne serait-ce que 2.6GHz dans des conditions standard (computersmsa et son puit cooling sont bien sûr hors course :lol:)
n°3637768
Dj-brabus
Posté le 16-11-2004 à 22:56:42  profilanswer
oui c'est vrai que le puit cooling de computermsa est efficace mais bon ca montre ce qu'on peut faire ac un bon wc. on peut esperer un bon 2.5ghz ac mais l'avantage est qd mm qu'ils ont un cache L2 de 1mo au contraire des newcastle ! ca qui apporte un plus
n°3637777
DivX
Posté le 16-11-2004 à 22:59:03  profilanswer
ça apporte l'équivalent de 100MHz oui les 1Mo, et... un o/c en moyenne de 100MHz de moins pcq 1Mo ça chauffe :/
vu le prix qui plus est de ces A64-M c'est pas forcément une bonne affaire :/
pour moi la meilleure affaire reste un petit A64 2800+ à 120€, les meilleurs tiennent à 2.6GHz en air cooling :love:
Message édité par DivX le 16-11-2004 à 22:59:42
n°3637874
Toasted
Posté le 17-11-2004 à 00:06:29  profilanswer
J'ai dis "généralement"
Ca veut dire que certains prennent plus, d'autres moins.
Mais je vois pas en quoi ta malheureuse expérience infirme ce que je dis: j'explique juste que les S754 et 939 trouvent de toute façon leur limite au même niveau. Et à ce moment là, l'un gère la RAM sur 128 bits, l'autre sur 64...
Pour les A64 M, ils sont à base de cores Clawhammer je crois non?
Autrement dit ils chauffent certes moins que les versions desktop mais ne s'o/c pas forcément beaucoup plus.
De ce que j'ai lu certains peinent pour arriver à 2.5 Ghz.
Pour finir, à fréquence égale, les core Newcastle dual channel sont plus performants que les core Clawhammer (qui sont forcément single channel), donc je vois pas l'intérêt du tout là.
 Page :   1  2
Page Suivante
choix pour une config aideeez moi !!choix entre deux ( vieux ) processeurs
choix difficilechoix memoire pour rajouter dans mon pc
Quel est le meilleur graveur en double couche ?meilleur configuration Ram ?
P4C ou A64 pour "tenir" 4 ans...Choix entre socket 734 et 939
choix meilleur carte mere socket A ?
Plus de sujets relatifs à : Quel est le meilleur choix entre un A64 3400+ et un 3500+ ??
