4933 connectés
  P5KC + Q6600 = reboot infini
 Page :   1  2
Page Précédente
n°6423135
j03ydoe
Posté le 11-06-2008 à 00:52:46  profilanswer
Salut à tous,
Je viens de faire l'achat d'une carte mere ( Asus P5KC) et d'un processeur (Q6600), le pb c'est que une foi assemblé, le pc s'allume puis s'eteint aussitot puis redemarre puis se ré-eteint ... etc ...
Meme pas le temps d'aller dans le bios.
- J'ai testé le processeur (Q6600) sur une autre carte mere (Asus P5B) -> fonctionne sans pb.
- J'ai testé la carte mére (P5KC) avec un autre processeur ( pentium D) -> fonctionne sans pb
- J'ai changé d'alim. (Cooler Master 600w).
- Mis a jour le bios de la carte mere.
Je suis en panne d'idée... :(  :pt1cable:
En esperant ne pas deterrer un vieux sujet, je vous remercie par avance pour vos eventuelles reponses .  :hello:
n°6423170
Didine31
Posté le 11-06-2008 à 01:30:04  profilanswer
Ben...regardes si ton radiateur est bien sérré sur le proco
ou si le ventilo fonctionne correctement
car je crois que c'est un probleme de surchauf du proco
n°6423173
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 11-06-2008 à 01:32:57  profilanswer
verifie les branchements de tes ventilos :) ou peut etre un pti cour circuit
FeedBack
n°6423177
j03ydoe
Posté le 11-06-2008 à 01:41:18  profilanswer
Merci de vos reponses, mais helas rien de se coté la. Radiateur + ventilo testé a part aussi et pas de pb.
n°6423678
j03ydoe
Posté le 11-06-2008 à 12:36:55  profilanswer
petit up.
n°6423744
madeux
Up The Irons !
Posté le 11-06-2008 à 13:07:30  profilanswer
un probleme de bios non a jour ?
n°6423772
j03ydoe
Posté le 11-06-2008 à 13:20:06  profilanswer
Vi c'est ce que j'ai pensé aussi, mais j'ai mis le dernier dispo pour cette carte.
Je sent bien un soucis quand meme du coté de la CM ...
n°6423787
j03ydoe
Posté le 11-06-2008 à 13:26:11  profilanswer
Ou alors le dernier Bios dispo n'est pas prévu pour les proc. 0,065 micron mais plutot pour 0,045 micron?
Bref je vai essayer de voir de ce coté la.
n°6423805
bgse
Posté le 11-06-2008 à 13:34:26  profilanswer
j'ai la P5KC.
j'ai fait tourné un E2160, un E6320, un E6600 et un E2140 et aucun problème.
et donc j'ai fait l'acquisition d'un Q6600 que je dois recevoir d'ici ce WE, et mardi soir je pourrai te donner mon feedback sur mon association P5KC+Q6600
n°6423808
hh76
WTF !
Posté le 11-06-2008 à 13:36:15  profilanswer
Salut
regarde si tu as bien mis toutes les entretoises sur ton boitier j avais le meme probleme en fait j allumais mon pc il s eteignait 5 sec apres apres il redemarrait et ainsi de suite ...
n°6423809
hh76
WTF !
Posté le 11-06-2008 à 13:36:29  profilanswer
J ai la P5KC*
n°6423946
j03ydoe
Posté le 11-06-2008 à 14:44:14  profilanswer
Merci de ta proposition bgse
Pour ce qui est des entretoises, j'ai essayé la CM dans la tour puis sur un carton...
Côté du bios je viens d'essayer dernier bios + pentium D et la CM fonctionne, c'est un truc à s'arracher les cheveux.
Avis a ceux qui aiment les défis, moi je désespere ...
n°6424460
Charly303
Quand on veut on peut !
Posté le 11-06-2008 à 18:52:07  profilanswer
j03ydoe a écrit :
Salut à tous,
Moi ça m'a fait ce coup-là (entre autres) et c'était dû à la RAM.
Je tourne en PC4200 au lieu de PC6400.
Bref, check les mémoires:
Ma config:
- Asus P5KC --> excellente carte qui mérite d'être connue et reconnue (au passage) et qui apporte une évolution certaine en douceur pour les 3 prochains années au moins (si, si regardez les roadmaps Intel).
- Q6600 G0
- Ram de marque Kingston (pas le top mais ça tourne au moins).
- Dissipateur/Rad d'origine (un petit Noctua viendra rafraichir l'haleine de la bête à 4 têtes dans quelques jours)
- Geforce 8800 GTS 640 Mb
Aucun ventilo (tour pourrie).
Bon, je ne cache pas que la température moyenne de mes 4 cores (à 100% par BOINC) tourne dans les 78 ° mais je n'ai rien optimisé du tout.
C'est ma bécane préférée et je suis en train d'en faire une bête. Mais tout ça n'aurait jamais pu être accompli sans cette merveilleuse carte-mère.
Tiens nous au courant de l'évolution de ton système.
A pluche !
n°6425872
j03ydoe
Posté le 12-06-2008 à 15:19:20  profilanswer
Merci de ton conseil, le pb c'est que même en enlevant la Ram ça me le fait, alors que normalement ça devrait faire des Bip...
Grrrrr... je vai chercher de l'aspirine et du valium ...
n°6425886
bgse
Posté le 12-06-2008 à 15:24:31  profilanswer
pb de ram, de montage, ou de bios (timing, version).
je reçois mon Q6600 bientôt, je pourrai te dire.
n°6425956
j03ydoe
Posté le 12-06-2008 à 15:50:52  profilanswer
J'attend ton Q6600 avec autant d'impatience que toi =^)
n°6426004
johnclaude
You know nothing johnclaude
Posté le 12-06-2008 à 16:11:20  profilanswer
Essaye de changer la ram de slots, y a une histoire avec les slots noirs la p5kc je crois.
Topic vente:
n°6428741
j03ydoe
Posté le 13-06-2008 à 18:47:06  profilanswer
Dés que je suis à la maison, j'essai ça. Merci =^)
n°6428833
j03ydoe
Posté le 13-06-2008 à 19:24:53  profilanswer
Bon, pour être sur que ça ne vient pas de la Ram, j'ai essayé la CM sans Ram:
- avec le Q6600 = pc reboot à l'infini...
- avec un pentium D = pc boot normalement puis bip ...
- sans proc. bip mais ne reboot pas comme avec le Q6600.
Donc c'est vraiment l'association du Q6600 et de la P5KC qui pose pb, le reste du matériel reste visiblement hors de cause.
n°6428839
j03ydoe
Posté le 13-06-2008 à 19:27:47  profilanswer
Donc le pb serait du coté de la CM même. Si cela venait du proc. il ne fonctionnerait pas sur une P5B.
Mon raisonnement est-il bon?
n°6429173
bgse
Posté le 13-06-2008 à 22:55:44  profilanswer
mais ta cm marche avec un autre proc... donc, ni ta carte ni ton proc ne sont en cause. c'est l'association.
t'as fait quoi dans le bios ?
t'as vérifier les timings ?
le vcore ?
n°6430041
j03ydoe
Posté le 14-06-2008 à 14:17:16  profilanswer
Je ne peux pas acceder au bios... le pc reboot au "self test".
n°6430050
j03ydoe
Posté le 14-06-2008 à 14:25:04  profilanswer
Donc ça ne peut être qu'un pb de bios sur la CM, si c'est pas le cas alors c'est un composant de la CM seulement utilisé pour les Quad.
J'ai le dernier bios dispo de chez Asus actuellement dessus. Si quelqu'un utilisant un Q6600 avec la P5KC pouvait me donner la version de son bios, je pourrai essayer avec celui-ci. Merci.
n°6434461
j03ydoe
Posté le 16-06-2008 à 15:25:47  profilanswer
Personne?
n°6436530
j03ydoe
Posté le 17-06-2008 à 09:53:53  profilanswer
Petit up.
n°6436686
bgse
Posté le 17-06-2008 à 11:11:48  profilanswer
ça arrive bientôt.
mon Q6600 a du retard :
il arrive dans ma boite demain, et je le récupère jeudi soir, montage jeudi soir.
si ça boot, je te donne ma version de bios de ma P5KC
sinon, t'as dit que tu avais changé d'alim : t'as réessayer avec l'ancienne alim pour voir ?
Message édité par bgse le 17-06-2008 à 11:12:54
n°6440218
j03ydoe
Posté le 18-06-2008 à 18:02:55  profilanswer
oui oui
n°6440246
j03ydoe
Posté le 18-06-2008 à 18:08:20  profilanswer
Je viens de faire un retour SAV... en desespoir de cause...en espearnt que ça regle le pb.
Bgse, stp, marque moi tout de même la version de ton bios au cas ou ... Merci =^)
Si je connai la cause de tous ces embêtements, je ne manquerai pas de le signaler içi et de fermer le sujet.
n°6440335
Charly303
Posté le 18-06-2008 à 18:29:27  profilanswer
Mon bios est le 1001.
Et ça marche nickel avec mon Q6600. Aucun sushi là-dessus.
Le même proc a été testé avec succès une Asus P5B-SE aussi.
Ce qui est bizarre dans cette histoire, c'est que ton BIOS démarre avec un Pentium D et pas un Q6600 à plusieurs reprises.
Enfin, je le répète: Cette carte-mère ne supporte pas la mémoire CHEAP. J'avais 4 X 1Gb de RAM en PC6400 qui n'a jamais été reconnu alors que 1X 2Gb Kingston PC si (4200 ou 5300 je sais plus).
Pioche de ce côté là ci c'est bien ça. Car ça serait dommage que cela provienne du proc.
Ok, je viens de voir que tu l'as envoyé en SAV. En tout cas je serais curieux de savoir ce que c'est que cette histoire.
J'ajoute ton post à mes favoris ;-)
Toi tu me prends vraiment pour un con ou bien tu te fous de ma gueule ?
n°6440494
bgse
Posté le 18-06-2008 à 19:18:44  profilanswer
c'est quoi de la mémoire CHEAP ?
au prochain redémarrage de mon pc je te donne ma version de bios
n°6442240
bgse
Posté le 19-06-2008 à 11:18:51  profilanswer
j'ai mon Q6600, je le monte ce soir donc.
n°6442478
j03ydoe
Posté le 19-06-2008 à 12:54:13  profilanswer
ok, vivement ce soir... =^)
n°6442894
bgse
Posté le 19-06-2008 à 15:13:34  profilanswer
tu m'étonnes !!
n°6443349
Charly303
Posté le 19-06-2008 à 17:24:49  profilanswer
CHEAP = pas chère
En effet, cette carte-mère a du mal avec des mémoires no-name ou "bas de gamme".
Plus généralement, cela concerne aussi toutes les carte-mères de ASUS depuis l'apparition du support de la DDR2.
n°6444133
bgse
Posté le 19-06-2008 à 21:31:29  profilanswer
bon, je vais éteindre mon pc, virer mon E2140 et mettre le Q6600
tu la vois où la version du bios ?
une fois dans le bios je vois : v02.58
n°6444450
bgse
Posté le 19-06-2008 à 22:58:00  profilanswer
bon ba ça boot sans strictement aucun soucis...
j'ai débuté en 200*8 pour l'instant
avec de la ram ballistix pc6400 certifié cas4 à 400MHz donc.
et je me suis mis en ratio 1:2 (800MHz dans le bios), avec les timings 4-4-4-12
voltage cpu : 1.35 bios
si tu veux plus d'info...
n°6444516
bgse
Posté le 19-06-2008 à 23:13:46  profilanswer
boot à 266*9 (donc fréquences de bases Q6600) sans problème.
n°6446259
Charly303
Posté le 20-06-2008 à 17:18:07  profilanswer
Tu peux regarer dans le BIOS ou lors de l'affichage. C'est écrit v1001 en haut à gauche après la belle image Asus P5KC  ou un truc du genre (arrière-plan noir).
Soit dans les infos du BIOS. Je te reconfirmerai la position.
n°6446294
bgse
Posté le 20-06-2008 à 17:30:08  profilanswer
ok, dit moi parceque j'ai cherché hier soir, j'ai pas trouvé.
je recherche encore ce soir.
n°6446706
bgse
Posté le 20-06-2008 à 19:48:36  profilanswer
alors la version du bios est 0701
si tu mets ce bios, tu peux être assuré que ton problème ne viendra plus de lui.
 Page :   1  2
Page Précédente
Reboot dès mise sous tension - P5E3que choisir X3360 (Q9550) Q6600 Q9540...?
Choix du processeur, E7200, E8400, Q6600?Q6600 pas reconnu sous windows
Changer Q6600 => E8500 ?CM p35-ds3r instable avec q6600 sans OC !!
[IBM X31] reboot et freeze en mode batterieP5KC
quad core Q6600 ou Q6700????Meilleure cm pour Q6600 sous les 130 eur (max 150 eur)
Plus de sujets relatifs à : P5KC + Q6600 = reboot infini
