3600 connectés
  Reboot dès mise sous tension - P5E3
n°6417595
Leito2
Posté le 07-06-2008 à 18:58:30  profilanswer
Je viens d'acquérir une carte mère p5e3 et j'ai quelques soucis...incompréhensible...
Dès que j'enclanche le bouton de l'alimentation, il s'allume de lui même...et se réteind quelques secondes après et sa en boucle...
J'ai acheté cette carte mère avec une :
Geforce 9600GT
Core 2 Duo E6750 - 2.66 GHz
CORSAIR DDR3 PC3-10666
J'avoue que je sèche, j'ai remonter mon ancien matos, tout fonctionne...help !! j'voudrai pas y passer le week-end... :??:
n°6417600
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 07-06-2008 à 19:00:58  profilanswer
C'est quoi ton alim? Tu as bien brenché tous les cables de l'alim sur la carte mère? (i.e prises 4 et 24 pins, pci 6 pins sur la cg).
Message édité par bazooca1 le 07-06-2008 à 19:01:15
Feedback
n°6417607
Leito2
Posté le 07-06-2008 à 19:02:53  profilanswer
oui tout brancher, pour l'alim c'est une 480w y'a pas de marque particulière je l'ai eu avec le boitier.
n°6417611
bazooca1
Posté le 07-06-2008 à 19:04:33  profilanswer
alim noname ^^ surement la cause du problème :/
Essaies de démarrer la carte mère hors boitier avec le strict minimum (cpu+ventirad, cg, 1 barrette de ram). Essaies un clear cmos.
Message édité par bazooca1 le 07-06-2008 à 19:05:15
Feedback
n°6417619
Leito2
Posté le 07-06-2008 à 19:07:56  profilanswer
Sans CG le pc peut marcher ?
Ou alors j'essai avec ma 8600GT...?
Message édité par Leito2 le 07-06-2008 à 19:08:21
n°6417623
bazooca1
Posté le 07-06-2008 à 19:09:25  profilanswer
Il peut marcher sans cg mais si tu veux voir quelque chose à l'écran xD
Feedback
n°6417628
Leito2
Posté le 07-06-2008 à 19:11:33  profilanswer
Le truc grave je trouve c'est que j'appui pas sur le bouton power...
Comment peut-t'il démarrer tout seul ? :whistle:
n°6417630
bazooca1
Posté le 07-06-2008 à 19:12:05  profilanswer
T'as court circuité les pins du power switch de la carte mère peut être?
Message édité par bazooca1 le 07-06-2008 à 19:14:22
Feedback
n°6417654
Leito2
Posté le 07-06-2008 à 19:25:34  profilanswer
je pense pas, sa fais quoi sinon ? c'est grave ?
suffit de réinverser si c'est a l'envers ?
Message édité par Leito2 le 07-06-2008 à 19:26:05
n°6417674
bazooca1
Posté le 07-06-2008 à 19:37:17  profilanswer
débranches les fils branchés sur le power switch (relié au bouton de démarrage) et mets sous tension pour voir ^^
Feedback
n°6417679
Leito2
Posté le 07-06-2008 à 19:40:11  profilanswer
déjà fais :) sa ne change rien ;)
n°6417681
bazooca1
Posté le 07-06-2008 à 19:41:15  profilanswer
Ta mobo a un problème...ou alors X Files lol [:lunabulle]
Message édité par bazooca1 le 07-06-2008 à 19:41:53
Feedback
n°6417697
Leito2
Posté le 07-06-2008 à 19:49:12  profilanswer
Par contre j'ai remarquer que quand j'ai clipser mon rad du cpu, sa gondole légèrement la CM...y'aurai t-il faut contact avec le boitier ? y'a 6 points de soudure(plat)...? mais j'ai pas encore pris de décharge electrique alors...je sais pas :pt1cable:
Message édité par Leito2 le 07-06-2008 à 19:49:34
n°6417698
bazooca1
Posté le 07-06-2008 à 19:50:29  profilanswer
sorts la carte mère du boitier ^^
Feedback
n°6417826
Leito2
Posté le 07-06-2008 à 21:14:42  profilanswer
tester et marche pas mieux
J'ai tester avec mon ancienne CG mais c'est pas sa, sa viens de la carte mère...y'a 2 jumper un pour le "Clear RTC RAM" et un pour "chassis instrusion connector"
J'ai testé diffrente position et dans l'une, le pc était sous tension sans démarrage, mais quand j'appui sur le power...le pc ne se lance pas. donc je c'est pas de quoi sa vient mais c'est vraiment chelou... :pt1cable:
Je précise que c'est une CM de démonstration acheter Rue du commerce... :pfff:
n°6417838
bazooca1
Posté le 07-06-2008 à 21:19:19  profilanswer
Elle est flinguée cette cm xD
Feedback
n°6417866
Leito2
Posté le 07-06-2008 à 21:40:41  profilanswer
Petite question encore, pour le dual channel faut utilisé 2 port de même couleur ? et peut importe l'emplacement ?
http://www.matbe.com/images/biblio/divers/000000062358.jpg
Par exemple sur cette image, faut-il prendre l'emplacement noir ou orange ? c'est numéroter A1 A2 et B1 B2...
Merci ;)
n°6417883
bazooca1
Posté le 07-06-2008 à 21:45:15  profilanswer
Soit tu mets les barrettes sur les slot noirs soit sur les oranges ^^
Feedback
n°6418453
Leito2
Posté le 08-06-2008 à 11:32:55  profilanswer
Pas d'autres avis ?
La pile nan ? Bios pas a jour mais j'aurai du mal a le mettre a jour... :lol:
Mesure de tension sur alimBios : Mise à jour avec µGuru Flash menu ?
Mise a niveau de mon matosClear cmos p5e3
Ecran noir suite à la mise à jour des pilote CG nvidiaprobléme avec asus P5E3+P4 ?
[IBM X31] reboot et freeze en mode batteriePB mise en veille de l'Ordi
Mise en vielle continuMise a jour pc 250 € cpu + mobo +ram
Plus de sujets relatifs à : Reboot dès mise sous tension - P5E3
