5339 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
P5KC + Q6600 = reboot infini
n°6446706
bgse
Posté le 20-06-2008 à 19:48:36  profilanswer
alors la version du bios est 0701
si tu mets ce bios, tu peux être assuré que ton problème ne viendra plus de lui.
n°6506465
j03ydoe
Posté le 23-07-2008 à 14:12:01  profilanswer
Re salut, je suis de passage pour raconter la suite :
Donc de retour du SAV (4-5 semaines), montage de la cm avec le Q6600 = tout a l'air de s'allumer mais rien a l'ecran ...
Un petit clear cmos et re essai = retour au point de depart, rebbot infini ... une legere impression d'etre pris pour un volatile urbain ...
Je remonte le PentiumD dessus et remet le bios sur les "valeurs d'origines" ( meme si je n'ai strictement rien touché la dedans ) puis remonte le Q6600 et essai = tout demarre mais toujours rien a l'ecran...
Apres plusieurs redemarrage et le branchement du haut parleur ( oui je sait je ne voit pas le rapport moi non plus, mais ça c'est passé comme ca =p  ), le pc demarre enfin normalement.
Je tient a vous remercier de votre aide, tout particulierement Dieu pour ce miracle inexplicable...
Aujourd'hui il me reste plus qu' a essayer de regler un pb de drivers son qui apparait alors que j'ai deja les drivers installés et qu'ils fonctionnent...
Bref en route pour de nouvelles aventures...
Encore merci a tous!!!!!
n°6506645
starmindfr
Lorie c'est mon idole !!!
Posté le 23-07-2008 à 15:40:44  profilanswer
marrant j'ai un peut le meme probleme avec un materiel un peut different, une asus p5Q pro, un intel core 2 duo 8400 et de la ram ocz 8500 , puis pas de haut parleur / beeper le cable ayant cramer avec une ancienne cm... ca n'a rien a voir mais bon je sent que je vais voir pour voler le beeper de mon pc de bureau :p
SUHACK.com Jeu FR de piratage a -80% sur steam!
 Page :   1  2
Page Suivante
Reboot dès mise sous tension - P5E3que choisir X3360 (Q9550) Q6600 Q9540...?
Choix du processeur, E7200, E8400, Q6600?Q6600 pas reconnu sous windows
Changer Q6600 => E8500 ?CM p35-ds3r instable avec q6600 sans OC !!
[IBM X31] reboot et freeze en mode batterieP5KC
quad core Q6600 ou Q6700????Meilleure cm pour Q6600 sous les 130 eur (max 150 eur)
Plus de sujets relatifs à : P5KC + Q6600 = reboot infini
