4630 connectés
  Via PT 800: probleme?
n°2911081
Le Mecano
Posté le 30-12-2003 à 19:33:47  profilanswer
J'ai une carte mere Asus P4V800-X, donc chipset Via PT800, avec un P4b 2.66 et 256Mo Ram 2700.
J'ai mis Win XP Pro SP1 mais j'arrive pas a avoir le net: ca m'affiche toujours n'arrive pas  a trouver la page.
Que j'utilise le reseau integré a la carte mere (apres avoir installé son pilote) ou une carte Realtek separée, y a rien à faire.
J'ai installé les Hyperions 4.51 et toujours rien.
QQ'un a une solution?
Message édité par Le Mecano le 30-12-2003 à 19:39:24
n°2911459
Le Mecano
Posté le 30-12-2003 à 22:18:48  profilanswer
Personne ne peut m'aider?
n°2911461
ginie
Posté le 30-12-2003 à 22:19:59  profilanswer
tu as quoi comme modem ?
n°2911489
Le Mecano
Posté le 30-12-2003 à 22:36:10  profilanswer
ah oui la connection: Cable 512, modem ethernet.
A titre indicatif ca marche tres bien sur un iMac 300
Message édité par Le Mecano le 30-12-2003 à 22:36:30
n°2911525
ginie
Posté le 30-12-2003 à 22:47:30  profilanswer
met ton ip en dynamique
n°2911531
Le Mecano
Posté le 30-12-2003 à 22:48:51  profilanswer
merci pour ta reponse, mais on fait comment?
n°2911539
ginie
Posté le 30-12-2003 à 22:51:19  profilanswer
tu as le voisinage rezo sur ton bureau ?
n°2911544
Le Mecano
Posté le 30-12-2003 à 22:53:42  profilanswer
non je l'ai pas
n°2911550
ginie
Posté le 30-12-2003 à 22:56:27  profilanswer
pano de config -> connectios rezo -> clique droit sur la/les connections, propriétés -> tcp/ip -> obtenir l'adresse ip automatiquement
apres : tu utilise internet explorer ,
si oui :
clique droit sur l'icone, propriété -> onglet "connexions" -> tu configure
n°2911558
Le Mecano
Posté le 30-12-2003 à 22:59:50  profilanswer
Merci bcp pour ton aide, j'avais fais pareil pour internet explorer, mais pas pour obtenir automatiquement l'adresse IP (connaissait pas cette methode).
Je vais essayer ca des que possible (faut remonter la config) et je te tiens au courant.
Encore merci.
n°2911560
hide
Posté le 30-12-2003 à 23:01:15  profilanswer
c'est pas vraiment du hardware :/
n°2911566
ginie
Posté le 30-12-2003 à 23:02:54  profilanswer
bof, c'est ptete son modem ? :D
n°2911570
Le Mecano
Posté le 30-12-2003 à 23:04:33  profilanswer
si j'ai posté au mauvais endroit je m'en excuse, qu'un modo le deplace si necessaire
n°2911571
hide
Posté le 30-12-2003 à 23:04:58  profilanswer
ça revient au meme => software & reseaux :sleep:
n°2913372
Le Mecano
Posté le 31-12-2003 à 17:32:48  profilanswer
Apres essai, ca marche tjs pas.
Au niveau de l'activité reseau, j'envoie des paquets mais j'en recoie pas, donc pas de net.
Si qq'un d'autre a une solution.
gros probleme avec une 3d prophet 9600Probleme avec 3d mark2001 SE
Problème DDR-RAMProblème DDR-RAM
Problème de démarrage carte mèreProblème écran Iiyama
gros problème asus a7v8x-x + xp 2600Probleme d écriture dans le BIOS => plantage ! ! DE L AIDE SVP
probleme de son avec soudblaster liveProblème de micro!!!
Plus de sujets relatifs à : Via PT 800: probleme?
