6140 connectés
  processeur p4 s478 probleme sérieux
n°5361898
diabolik91​1
Posté le 15-02-2007 à 18:00:00  profilanswer
Bonjour a tous,
Donc voila j'ai un doute sur la température de mon processeur P4 s478 avec ventilateur d'origine (intel)
Explication : Je demonte mon ventilateur et mon processeur pour nettoyer la poussière,puis je remet tous comme il faut , je regarde dans le bios 72°C !!   :??:  :fou:
PS: il manquait un petit peu de colle !
Je ne sais pas si cela est normale étant donné qu'un processeur normale est en général a 45 °C.
J'ai peur que mon cher processeur me lache    :cry:
POUVEZ VOUS M'AIDEZ C'ST TRES URGENT !
n°5361927
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 15-02-2007 à 18:10:15  profilanswer
hello,le nettoyage c est bien ,mais quand on demonte un proc,il faut enlever la pate thermique (ce n est pas de la colle !),sur le rad et sur le proc,surtout ne jamais remonter un proc avec l ancienne pate,c est ce qui t arrive et le proc chauffe normal,donc redemonte ton proc ,nettoie tout proprement avec un coton tige et de l essence a briquet (c est plus facile a trouver ),et remet de la pate neuve (que tu trouve sur les site hardware ou dans un magasin informatique ).....
http://www.ldlc.com/fiche/PB00021822.html    vla un exemple
Message édité par chriskenoby le 15-02-2007 à 18:12:45
n°5361963
diabolik91​1
Posté le 15-02-2007 à 18:23:43  profilanswer
salut chriskenoby , pour ta reponce si rapide je t'en remercie infiniment et vive le forum HARWARE !
oui donc, pour la pate thermique d'acore mais pour l'essence a briquet (c'est ceuc qui a dans ton briquet ? lol  :whistle: ) et c pas risqué car sa ma couté de la tune comme meme mon proc c'est pas rien . ??
n°5362471
chriskenob​y
Posté le 15-02-2007 à 22:04:15  profilanswer
non non cela ne risque rien (faut juste pas le faire a cöter d une flamme :whistle: ),comme dit avec un coton tige et un peut de cette essence tu passe le coton sur le proc pour enlever la pate thermique,defois elle accroche,donc insiste un peut,faire attention de pas faire tomber le proc(le faire a plat sur une table avec une mousse ou un bout de polystyrene en dessous pour ne pas tordre les pins),apres tu fait pareille pour le rad,il faut que tout soit bien propres,voila...... :sol:
Message édité par chriskenoby le 15-02-2007 à 22:06:02
n°5362522
Strat_84
Posté le 15-02-2007 à 22:36:59  profilanswer
Habituellement ça se fait plutôt à l'alcool à brûler le nettoyage de pâte thermique, l'essence/pétrole c'est pour les chaînes de vélo  :D
n°5362539
chriskenob​y
Posté le 15-02-2007 à 22:43:21  profilanswer
oui mais tester depuis de nombreuse annee et cela fonctionne tres bien,et l alcool a tendance plus a etaler la vieille pate que de l enlever,j ai deja essayer plein de trucs,le meilleurs c est le nettoyant a frein automobile ,la grosse bombe aerosol,il te decappe un proc en 2 s ,mais le probleme tu ne l a trouve qu en industrie,ou dans les garages,mais sinon c est nickel.......
n°5362635
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 15-02-2007 à 23:21:52  profilanswer
acetone, c pas mal aussi.
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°5362877
diabolik91​1
Posté le 16-02-2007 à 06:55:26  profilanswer
Merci pour vos reponce les mecs c'est vraiment gentil !
PS : J'ai deja tordu les pins de mon proc mais une fois remi drois c'était OPERATIONEL et sa marche depuis 1 semaine ! mais  70°C lol vé voir pour l'achool a briquet car je doit en avoir de sa!
Merci et bonne journée
n°5362918
It_Connexi​on
Posté le 16-02-2007 à 08:57:43  profilanswer
Salut.
Le mieux reste encore de nettoyer ton proc avec un chiffon doux pour le core et un coton tige pour les cotés. Je pense qu'il n'est pas necessaire d'utiliser d'autres produits.. C'est ce que j'ai fait sur mon P4C s478, il etait nickel apres ;)
Ps : Prends ton temps pour le faire ;)
Message édité par It_Connexion le 16-02-2007 à 08:57:52
n°5363286
diabolik91​1
Posté le 16-02-2007 à 13:00:25  profilanswer
merci a tous pour vos conseil ,
Mon processeur est maitenant a  ~40 °C ! y a de la différence par rapport a avant.
Merci encore et bonne journée
problème internetDell 8300 Problème d'alimentation
[HELP] probleme de conpatibilité DD s-ata et graveur IDEProblème G.Skill PC6400 PK ??
Problème de démarrage PC suite a une instalation RJ45Age Of Empire 3 Probleme Ecran
probleme de peripherique audioProblème ports usb
COUPURE ET PROBLEME DVDProbleme d'entré/sortie de son : Fujitsu Amilo Pa 1510
Plus de sujets relatifs à : processeur p4 s478 probleme sérieux
