7491 connectés
  Problème avec processeur E8200(pas de bios)
n°6239304
fernando25
Posté le 24-02-2008 à 16:03:06  profilanswer
Salut, je viens de finir de monter cette config : carte mère Asus P5N-E SLI , un processeur Intel cor duo 2 E8200 à 2,66Ghz , 4 Go de DDRII PC 6400 800Mhz et une carte graphique EN6200 PCI EXPRESS.
Je pense que c'est bien monté, lorsque je l'allume il y a du jus mais par contre pas d'affichage donc pas de bios, la diode de l'ecran reste sur l'orange.
le ventilo du processeur tourne bien.
que se passe t-il ?
ai-je oublié de brancher quelque chose ou bien mal branché ?
merci d'avance.
n°6239317
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 24-02-2008 à 16:15:05  profilanswer
Fort possible que le Bios de ta carte mère ne soit pas à jour pour supporter le E8200 ^^
Tu as bien branché les prises 4 pins et 24 pins de l'alim sur la cm?
Message édité par bazooca1 le 24-02-2008 à 16:16:12
Feedback
n°6239332
redbull911​1
Posté le 24-02-2008 à 16:21:02  profilanswer
n°6239364
fernando25
Posté le 24-02-2008 à 16:36:39  profilanswer
oui j'ai bien branché le grosse 24 broches et celle de 24.
je me suis peut-être trompé dans ces branchements :
http://img225.imageshack.us/img225/6880/dsc01388ko3.th.jpg
http://img174.imageshack.us/img174/3267/dsc01389sq4.th.jpg
n°6239396
old100
V8 Power
Posté le 24-02-2008 à 16:54:42  profilanswer
Et la prise 4 broches 12V à côté du processeur?
C'est de celle là que parlent bazooca et redbull.
n°6239418
fernando25
Posté le 24-02-2008 à 17:02:52  profilanswer
oui ce sont ces 2 prises.
http://img174.imageshack.us/img174/3074/dsc01390qj9.th.jpg
n°6239423
fernando25
Posté le 24-02-2008 à 17:05:28  profilanswer
c'est bizarre car je n'ai pas de signale sur le moniteur, la diode est toujours de couleur orange au lieu du vert.
n°6239427
fernando25
Posté le 24-02-2008 à 17:06:24  profilanswer
pourtant la VGA de mon moniteur est bien branché sur la carte graphique!!
je n'y comprends rien.
une solution svp ?
n°6239428
old100
V8 Power
Posté le 24-02-2008 à 17:07:19  profilanswer
Celle de droite. Si elle n'est pas branchée, c'est normal que ça ne démarre pas.
n°6239443
fernando25
Posté le 24-02-2008 à 17:10:29  profilanswer
elles sont branchées toutes les deux
n°6239493
fernando25
Posté le 24-02-2008 à 17:28:14  profilanswer
je me demande si la carte graphique pci express est bien alimenté, comment le savoir ?
je l'ais seulement inséré dans son slot pci express et puis c'est tout!!
fallait-il brancher autre chose ?
n°6239503
bazooca1
Posté le 24-02-2008 à 17:31:34  profilanswer
La prise 4 pins en carré qu'il faut brancher à côté du processeur c'est celle qui a des fils noir et jaune (normalement). Qu'elle est le modèle de ton alim?
Un peu d'aide:
http://www.ldlc.com/articles/AL000 [...] tions.html
Feedback
n°6239512
fernando25
Posté le 24-02-2008 à 17:35:39  profilanswer
alim LPG12-550W
pourtant le ventilo du processeur tourne correctement, la diode verte de la carte mere est eclairée mais toujours aucun affichage!!
n°6239561
fernando25
Posté le 24-02-2008 à 18:02:38  profilanswer
personne peut m'aider svp ?
de quoi cela pourai t-il venir ?
merci.
n°6239577
old100
V8 Power
Posté le 24-02-2008 à 18:08:56  profilanswer
Très probable, je voulais vérifier sur le site Asus, mais il est en maintenance.
Edit: supporté à partir du bios 1403, bios beta du 15/02/2008 ...
http://support.asus.com/cpusupport [...] uage=en-us
C'est donc très probablement la cause du problème.
Message édité par old100 le 24-02-2008 à 18:42:48
n°6239597
fernando25
Posté le 24-02-2008 à 18:14:57  profilanswer
mais pourquoi il ne s'affiche rien a l'ecran ?
le moniteur reste toujours en veil!!
n°6239619
bazooca1
Posté le 24-02-2008 à 18:24:02  profilanswer
Il est possible que le Bios de la carte mère ne "reconnaissent" pas ton proc, d'où abscence de démarrage. Faudrait que tu essaies avec un C2D moins récent/un P4/un céléron compatible.
Feedback
n°6239879
fernando25
Posté le 24-02-2008 à 20:36:50  profilanswer
il y a t-il une personne svp qui serai me dire si la carte mère P5N-E sli prend en charge le processeur Intel cor duo 2 E8200   ?
merci d'avance.
n°6240049
fernando25
Posté le 24-02-2008 à 22:00:54  profilanswer
personne ?
n°6240055
vanadium
N° Atomique : 23
Posté le 24-02-2008 à 22:02:25  profilanswer
oui elle supporte les 45nm : http://www.asus.com/products.aspx? [...] odelmenu=2
Essaie plusieurs clear cmos, vire la batterie aussi quelques minutes puis tente de rebooter.
n°6240131
fernando25
Posté le 24-02-2008 à 22:44:14  profilanswer
ok merci.
comment faire un clear cmos?
merci.
n°6240150
bazooca1
Posté le 24-02-2008 à 22:53:24  profilanswer
= Mise à jour OBLIGATOIRE du bios (flash). Pour faire ça il te faut un processeur moins récent. Sinon demande à ce qu'on te le fasse dans un magasin d'info.
Feedback
n°6240421
fernando25
Posté le 25-02-2008 à 07:33:48  profilanswer
j'ai telecharger le nouveau bios 1403.
ensuite ?
le probleme c'est que rien ne s'affiche à l'ecran, mon ecran reste en veuille!!
comment flashé le bios dans ces conditions ?
merci.
n°6240709
plutoniumu​s
Posté le 25-02-2008 à 11:19:49  profilanswer
ensuite ?
merci.
Lis un peu ce que les gens t'écrivent, c'est expliqué CLAIREMENT un peu plus haut.
n°6241107
fernando25
Posté le 25-02-2008 à 13:53:47  profilanswer
ok merci.
par contre puis-je utiliser un cd pour faire la mise à jour du bios à la place de la disquette ?
merci.
n°6241114
vanadium
N° Atomique : 23
Posté le 25-02-2008 à 13:56:22  profilanswer
Fait des recherches, tout est toujours expliqué sur les sites des constructeurs. Et le manuel de la carte mère c'est pour rien qu'il a été fait ?
n°6241125
fernando25
Posté le 25-02-2008 à 14:01:33  profilanswer
ok merci j'ai été voir mais je c'est pas marqué cdrom, seulement disquette.
merci quand meme.
n°6330371
norby59
Posté le 13-04-2008 à 12:05:15  profilanswer
J'ai installé ce processeur E8200 sur la même carte mère Asus P5N-E SLI, et il a démarré correctement. Mais le bios a protesté en me disant que le processeur n'était pas reconnu, car trop nouveau, qu'en conséquence le processeur risquait d'être ralenti, et en demandant une mise à jour. J'ai poursuivi l'installation de Windows XP sans souci, puis fait la mise à jour en allant chercher sur le site d'Asus la dernière MAJ bios (0901) et en l'installant depuis Windows XP avec AsusUpdate.
n°6330393
ismqel
upgrade your life !
Posté le 13-04-2008 à 12:19:57  profilanswer
comment veux tu faire la mise à jour proprement si il n'y a pas de post. Il te faut un proc s775 peu coûteux OU à prêter pour pouvoir démarrer et avoir accès au bios sinon ca ne va pas.
[Problème] 8800 Ultra. Performance ? Puissance ?Traits verticaux au boot, probleme 8800GTS? (photos inside)
Heure déréglée et bios par défauyProbleme grave de Boot sur A8N32-SLI
Problème de basculement en fréquences 3D HD3870x2Probleme de carte mère : port usb dangereux
Joli problème à l'installation d'un système d'exploitation.Problème connection TI89 avec mon PC
Problème de parasitesLéger problème de son avec P5N E SLI
Plus de sujets relatifs à : Problème avec processeur E8200(pas de bios)
