4214 connectés
  Probleme grave de Boot sur A8N32-SLI
n°6238481
tinezrond
Posté le 23-02-2008 à 23:42:22  profilanswer
Bonjour  :)
Je commence par ma config:
-CPU : AMD X2 4600+
-RAM : 2 x Corsair value 1 Go
-Mobo:Asus A8N32-SLI
-Cg : Evga 8800 GTS 640 mo
-Alim : Tagan 380W
-DD : raptor 36Go
Je tiens a préciser que cette config a très bien marcher pendant plusieurs mois en utilisation intensive.
:ange:
Mon Probleme :
Au Démarrage, Le zalman tourne, le disque fait du bruit, la carte graphique tourne a fond sans s'arrêter(alors que normalement elle tourne très vite puis ralenti au démarrage)  :( .
Et rien ne s'affiche a l'écran.
Ce que j'ai déjà fait :
J'ai absolument tout démonté, tester les composant juste avec mobo, cpu, ram, cg, alim.
-je n'ai pas pu tester une autre carte graphique sur la mobo, mais avec une autre alimentation sa marche.
-Cela ne vient pas de la ram non plus (teste sur une autre mobo)
-pareil pour l'alim, aucun problème (enfin je crois... parfois y'a une variante: l'ordi boot puis s'eteind automatiquement rapidement; seulement sur l'A8N et d'ailleurs c'était le premier symptôme de mon problème. qui a disparu par la suite)
-De même avec un Clr CMOS.
- la carte graphique me fait le même problème sur une autre carte mère plus ancienne, mais qui l'avais déjà porte sans problème.
-Sur cette mobo plus ancienne, Avec une autre cg j'avais le même problème, puis d'un coup ça a marche  :heink: . Mais toujours rien avec ma 8800.
Ce que je doute :
Soit:
-La carte mère est devenu défectueuse et il faut la changer.  :(
-La carte graphique est défectueuse.  :(  :(
-l'alimentation est défectueuse.  :(
Bien entendu, je peux pas me permettre de tout changer et je n'ai pas toute les pièces pour faire plus de test.
Si quelqu'un pourrai partager son experience avec moi  :D ,
Merci d'avoir tout lu  :bounce: .
Un dernier truc : Un peu avant que je n;arrive plus a booter, lorsque jarreter windows, arriver a l'écran "fermeture de windows" il ne se passer plus rien. cela "blocker"(obliger d'éteindre a la main)
Message édité par tinezrond le 24-02-2008 à 05:43:20
n°6238559
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 24-02-2008 à 00:37:32  profilanswer
Hello,peut etre aussi un fichier Win defectueux, cela m est arriver hier sur un pc demarage le pc tourne et ecran noir ,j ai reinstaller tout dans les regles de l art,et cela fonctionne a nouveau.....
Problème de basculement en fréquences 3D HD3870x2Probleme de carte mère : port usb dangereux
Joli problème à l'installation d'un système d'exploitation.Problème connection TI89 avec mon PC
Problème de parasitesLéger problème de son avec P5N E SLI
Probleme avec Geforce7600gsProblème carte Wifi (PCI) Sweex 54 Mbps
Plus de sujets relatifs à : Probleme grave de Boot sur A8N32-SLI
