6750 connectés
  Processeur trop chaud !
n°6592323
PlaXmaS
Posté le 12-09-2008 à 23:24:49  profilanswer
Bonjour à tous !
J'ai une nouvelle bécane depuis mai dont la config est à la suivante :
  • Asus P5E3 Deluxe (en x38)
  • 2 gigas Patriot DDR3 @1333 Mhz CL7 (1.7v)
  • His radeon HD 3870
  • 2x WD 320 gigas sata2
  • Intel Q6600 @ 3 Ghz (bus @ 333 Mhz , vcore @1.33v)
  • Artic cooling Freezer 7 pro
  • Artic cooling Silentium T1 ECO 80 (boitier avec alim 550W très silencieuse) http://www.arctic-cooling.com/pc_case2.php?idx=142
Le problème c'est que la température des mes cpu, boitier ouvert, se situe entre 54 et 57° en idle et si je joue ça monte à plus de 70 voir plus; boité fermé c'est encore pire....
Mes questions :
  • Est-ce normal que j'atteigne ces températures ?
  • Sinon, comme je ne veux pas changer de boitier, quel ventirad devrais-je mettre pour avoir une température normale, en sachant que je peux dépenser jusqu'à 120 € pour un truc silencieux et que le boitier est relativement exigu.
Merci beaucoup d'avance pour votre précieuse aide!
Message édité par PlaXmaS le 12-09-2008 à 23:36:38
n°6592327
Posté le 12-09-2008 à 23:28:37  answer
n°6592338
PlaXmaS
Posté le 12-09-2008 à 23:36:00  profilanswer
1.33 volts (c'est pas énorme...)
n°6592342
Posté le 12-09-2008 à 23:38:46  answer
tu as activé le Qfan?
n°6592345
PlaXmaS
Posté le 12-09-2008 à 23:40:41  profilanswer
Oui, je l'ai mis ne mode performance   :jap:
n°6592346
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 12-09-2008 à 23:40:59  profilanswer
Refais le montage ..
Gigabyte France
n°6592352
PlaXmaS
Posté le 12-09-2008 à 23:43:45  profilanswer
MDR, je l'ai déjà remonté 2 fois, mais donc je présume que ces températures ne sont pas du tout normales au vu de la config....
n°6592354
Posté le 12-09-2008 à 23:45:00  answer
Tu as essayé en le desactivant?
n°6592359
PlaXmaS
Posté le 12-09-2008 à 23:47:09  profilanswer
Non, mais je vais essayer tout de suite, j'upload les résultats dans 5 minutes !
n°6592375
PlaXmaS
Posté le 12-09-2008 à 23:58:01  profilanswer
Voilà :
En idle 45-50°
En load,  60-67°
C'est mieux, mais par contre, le ventirad tourne toujours à fond ==> bruit insupportable ^^
n°6592385
Posté le 13-09-2008 à 00:03:32  answer
PlaXmaS a écrit :
Voilà :
En idle 45-50°
En load,  60-67°
C'est des températures normales pour un freezer 7 pro
Faut acheter plus performant genre orochi, ultra120, ninja, ifx14
n°6592391
PlaXmaS
Posté le 13-09-2008 à 00:08:12  profilanswer
OK, je suis rassuré ... maintenant j'hésitais entre un IFX-14 8est-ce qu'il entre dans mon boitier???) avec 2 ventilateurs Noctua ou bien un ventirad noctua (le célèbre je me rappelle plus de la référence ...) avec aussi 2 fois le même ventilateur. Les prix étant les mêmes, j'hésite entre ces 2 !!!
Dépistage panne : carte mère ou processeur ?Problème passage à chaud en AHCI sous Windows Vista
mon processeur est il trop chaud?processeur tro chaud une aide sil vou plait
Changement de processeur pour un moins chaud.AMD turion 64 ml-32: processeur chaud, performances miserables
Processeur trop chaud sur mon portable ?mon processeur a chaud
Ca brule !! Processeur trops chaudprocesseur trés chaud!!
Plus de sujets relatifs à : Processeur trop chaud !
