3823 connectés
  mon proce chauffe
mon proce chauffe
n°4160352
token59500
Posté le 24-06-2005 à 22:09:43  profilanswer
slt a tous!!! voila j ai un pote a qui son proce chauuffe a mort !!! voici la config carte mere soltek SL-75DRV5 ,proce amd athlon 1800+ avec refroisisement en cuivre est ventilo 8cm je croi enfin le meme diametre que sur le boitier lol!!! et le proce chauffe a 66 et la carte mere a 56 donc ca me parait bizard k avec un refroidisement a + de 50 euro sur proce chauffe autant merci de votre reponse
n°4160367
token59500
Posté le 24-06-2005 à 22:18:20  profilanswer
une ptite reponse plz!!! mon pote est en train de stresser derierre son pc!!! mdr il est en train de souflé sur le proce pour k il refroidisse mdrrrrr!!!!!! nan serieu une ptite reponse pour que je puissent le rassuré!!! merci
n°4160370
sebf11
Posté le 24-06-2005 à 22:21:03  profilanswer
c'est quoi le rad ?
n°4160399
token59500
Posté le 24-06-2005 à 22:33:02  profilanswer
c un termalright je croi entirement cuivre ki donné de super resultat sur mon pc en overcloking par cont le sien chauffe a 68c san overcloking
n°4160407
josedsf
Posté le 24-06-2005 à 22:35:56  profilanswer
précises ta config, tes temp, ton oc etc.. sinon comment veux tu qu'on t'aide ?
cpu-architecture / Zen6-7
n°4160425
token59500
Posté le 24-06-2005 à 22:42:53  profilanswer
désolé mé je peut pas etre bocou plus precis a part te dir k il a 512mo de rame , diske dur de 60 go, pas d overcloking , 2 ventilo sur le boitier et une carte graphique fx5200 128mo , 2 lecteur don un graveur samsung voila si ca peut t aidez a m aidez ben! je te remerci bocoup
n°4160430
token59500
Posté le 24-06-2005 à 22:45:07  profilanswer
et pour les temp j ai deja précisé ke son proce été a 68° sans etre en full et la carte mere a 56° voila koi
n°4160434
josedsf
Posté le 24-06-2005 à 22:46:31  profilanswer
En quoi tout çà va t il nous aider ? Si c'est le cpu qui chauffe, il nous faut sa référence :)
Il y a peut être un problème de montage, trop de pâte thermique, un sonde qui fait des siennes...
Et rassures ton copain : tant que la machine ne plante pas, une température élevée ne pose pas de problème.
Message édité par josedsf le 24-06-2005 à 22:49:30
n°4160442
token59500
Posté le 24-06-2005 à 22:49:52  profilanswer
JE t dit au debut ke c été un proce amd athlon 1800+ ki chauffe a 68° avec une cm soltek SL-75DRV5 ki chauffe a56° t sur ke ta bien vu mon poste !!! euhhhh tu c lire??? mdrrrrrr!!!!
n°4160444
token59500
Posté le 24-06-2005 à 22:51:35  profilanswer
ah oui désolé !!! j ai peut etre oublier de précisser ke la pate thermite c de l artique silver
n°4160449
josedsf
Posté le 24-06-2005 à 22:54:29  profilanswer
dsl je dois avoir du mal avec le style aisaimaysse
C'est un 1800+ 0,18 micron (Palomino, en général vert) ?
De toute façon çà parait un peu élevé.
Message édité par josedsf le 24-06-2005 à 22:56:00
n°4160458
josedsf
Posté le 24-06-2005 à 22:57:48  profilanswer
Bon résumons :
cpu : 1800+ : lequel ? 0,18 micron ? 0,13 micron ?
Termalright : lequel ? En cuivre : SP97, SLK900 ? Avec ou sans caloduc (petits tubes sur les côtés)
Ventilateur sur le Termalright : lequel ? Quelle vitesse ? Très important çà ....
Message édité par josedsf le 24-06-2005 à 23:00:20
n°4160461
token59500
Posté le 24-06-2005 à 22:58:49  profilanswer
ok merci kan meme !!! oui c exactement ce ke tu vien de dire est désolé pour le style sms mais dans ce ka la ne dit pas que je doit etre plus précis mais mieux ecrire merci encore
n°4160463
josedsf
Posté le 24-06-2005 à 22:59:25  profilanswer
Pour identifier le cpu :
http://www.cpuid.org/cpuz.php
n°4160480
token59500
Posté le 24-06-2005 à 23:04:26  profilanswer
je serait pas te dir la reference exacte du radiateur sans caloduc c sur mais perso je croi pas que le probleme est la en tout sur est certain il refroidit mieux que celui d origine le proce c 0.18 micron , le kel ventilateur je c pas non plus mais je peut te dir k il tourne a 4800 rpm
n°4160498
josedsf
Posté le 24-06-2005 à 23:10:44  profilanswer
Cà parait élevé. Il peut essayer de démonter/remonter le radiateur, il a peut être mis TROP de pâte thermque, on a tous tendance à le faire, mais il faut en mettre très peu... (cf signature).
Sinon il peut aussi tester la stabilité de la machine en charge avec un programme comme Prime95 (mode torture test) ou OCCT. Si la machine est stable, il n'y a pas d'inquiétude.
n°4160505
kouky
Posté le 24-06-2005 à 23:14:32  profilanswer
si le ventilo tourne à 4800 tours, c'est pas un 8 cm, ou alors c'est une daube de 15 mm d'épaisseur à 8 ou 9 pales.
Adapte un bon ventilo 8 cm et tu risques d'avoir une amélioration, c'est ce que je fais à mon taf, j'ai une p... de série d'ordi NEC qui refusent de fonctionner sans cette manip, avec la chaleur qu'on a en ce moment!
n°4160523
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 24-06-2005 à 23:21:49  profilanswer
Si si, ceux la tournent a 5000 tr/m: :D
http://img45.echo.cx/img45/2541/fancool28di.jpg
Ils sont tres efficase mais tres bruyant egalement, evidement.
n°4160526
token59500
Posté le 24-06-2005 à 23:22:54  profilanswer
oé le ventilo c une dobe a 10 euro je croi mé bon malgré tous le proce né pas overcloker et ce proce chauffe kan meme moin avec ce ventirad que celui d origine
mais malgré tous c inkiété k il faut autant meme avec le ventirad d origine non?
et pour ce qui est de la pate thermique on a tout demonté tous refait sans abusé sur la pate donc le probleme est pas la non plus ca viendré pas de la cm qui merde? ou la sonde? c sur qu il a pas un matos de luxe mé malgré tous c bizard!! en tout merci pour vos aides et je v lui dir d essayé prime95
n°4160535
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 24-06-2005 à 23:24:55  profilanswer
Vous l'avez quand meme nettoyer comme neuf le proco avant de remmetre de la pate?
n°4160536
token59500
Posté le 24-06-2005 à 23:25:38  profilanswer
en tout ka désolé je me relit aprés avoir envoyer j ecrit vachement mal en + de ca j oublie des mots encore désolé
n°4160540
token59500
Posté le 24-06-2005 à 23:26:52  profilanswer
oé pour ca c bon tout a été netoyer j ai rien oublier le ventilo est a fond a 4800rpm
n°4160553
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 24-06-2005 à 23:31:08  profilanswer
Nettoyer ou nettoyer comme neuf?
n°4160560
token59500
Posté le 24-06-2005 à 23:34:20  profilanswer
netoyer comme neuf y a pu une seul poussiere dessus il est comme neuf !!!
n°4160566
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 24-06-2005 à 23:35:43  profilanswer
Ok.
n°4160568
token59500
Posté le 24-06-2005 à 23:36:14  profilanswer
je me repete HOULA!!!! suis fatigué moi !!!
n°4160571
token59500
Posté le 24-06-2005 à 23:37:19  profilanswer
ah oui !!! ca viendré pas de la cm par hazard ! personne na deja eu cette carte mere?
n°4160575
josedsf
Posté le 24-06-2005 à 23:38:47  profilanswer
Cà parait bizarre, il n'y a plus qu'à tester la stabilité :
http://www.ocbase.com/occt.html
  mon proce chauffe
PC qui s'éteint tout seul - PC qui chauffe ?ca chauffe trop !!!!!!
Ca chauffe ! / résolu3 DD : ça chauffe !
ca chauffe !atlon xp 2500+ chauffe
cpu qui chauffeprobleme de chauffe help!!!
athlon 2600+barton/Tbred-B -> lequel chauffe le plus?Maxtor 160Go SATA qui chauffe beaucoup
Plus de sujets relatifs à : mon proce chauffe
