8767 connectés
  ca chauffe !
ca chauffe !
n°4118312
lukkkkke
Je suis PAPA X2 et marié
Posté le 05-06-2005 à 12:27:31  profilanswer
voila je vous explique mon soucis j'ai
A7V266-C 2000+ slk uc9fab de plus j'ai percer le cote pour lui rajjouter un 12cm direct au dessus du proc.
Et ca chauffe BCP je tourne a 50° au repos ( j'ai tester 2 programme) et bon avec les grosse chaleur ki arrive( je vis dans le 34) ca me fait un peu flipper.
Quelles seraient les possibilite ?
perso je pense changer CM PROC et boitier qu'en dites vous et surtout kel proc prendre pour eviter des chauffes
merci a vous et bon week end
n°4118341
grievah
Posté le 05-06-2005 à 12:37:09  profilanswer
50° c'est pas mal, mon 2000+ tournait à 55° en idle, et mon 3000+, c'est pareil.
Même si la temp. extérieur prend 20°, ta tour ne prendra pas 10°. Et tant que tu restes en dessous de 60°, t'as pas de souci à te faire. Mon 2000+ a survécu à 3 ans à 63° tous les soirs (counter strike). Et le gars a qui je l'ai vendu en ai très satisfait.
Faut arrêter de psychoter sur les températures :)
Ton PC crashera bien avant que tu grilles ton proc :)
Et si il crash a répétition à cause de la chaleur, downclock le (baisse le FSB et la tension) pendant les grosses chaleurs!
n°4118344
lukkkkke
Posté le 05-06-2005 à 12:38:26  profilanswer
ok
n°4118345
lukkkkke
Posté le 05-06-2005 à 12:38:36  profilanswer
merci du conseils
n°4118958
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 05-06-2005 à 17:23:23  profilanswer
+1 :)
  ca chauffe !
atlon xp 2500+ chauffecpu qui chauffe
probleme de chauffe help!!!athlon 2600+barton/Tbred-B -> lequel chauffe le plus?
Maxtor 160Go SATA qui chauffe beaucoupPortable chauffe et s'éteind....?????
mon Processeur chauffe a 93°calim neuve qui chauffe ac jeu sur le net
le chipset des nforce3 chauffe-t-il moins que celui des nforce4?Ma ram chauffe un max
Plus de sujets relatifs à : ca chauffe !
