7230 connectés
  Probleme Asus Z390 gaming E
n°11072255
Suglock
Posté le 07-12-2021 à 08:31:09  profilanswer
Bonjour à tous,
J’ai un souci avec ma config : I9900 K , Z390 Asustek Gaming E Rog Stricx, RTX3090, 32 Gigas de Ram qui ne me pose aucun problème au demeurant.
En effet, lorsque je retire le cordon d’alimentation en prévision d’orage etc…. le redémarrage après cette manipulation est très compliqué.
J’ai un écran noir.
Les ventilos et l’alimentation fonctionnent, mais j’ai un écran noir.
Il faut que je fasse des redémarrages successifs et par la suite cela revient sans trop pourquoi !
Ma carte mère à deux ans, le bios est à jour et la date est bonne, cela semble donc exclure le probleme de la pile.
J’avoue que je ne comprends pas
Vous auriez une idée ?
Merci de votre aide
Amicalement
n°11072290
gallean
Posté le 07-12-2021 à 11:04:01  profilanswer
salut,
ça me fait étrangement pensé soit à des condensateurs qui se déchargent/ne se rechargent pas, soit a une pile qui commence à faiblir...
Si (et seulement si) tu as pas mal d'orage dans ton coin, et que ton appartement/maison n'a pas de protection (ce qui parait étonnant mais bon), peut être faudrait il penser à prendre un onduleur...
P.S : je n'ai plus de configuration intel depuis bien longtemps, aussi, je parle de manière un peu générale ;)
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11072294
Suglock
Posté le 07-12-2021 à 11:23:47  profilanswer
Merci pour le retour. Ce qui est étrange c'est que le Bios garde quand même les infos (date, heure, etc) et que la carte mère est récente . Achetée neuve fin 2019
n°11072298
gallean
Posté le 07-12-2021 à 11:32:34  profilanswer
ça fait quand même 3 ans....c'est pas immortel comme un highlander hein ;) (quoi que, un bon coup de katana l'immortel il résiste pas longtemps non plus)
n°11072303
Suglock
Posté le 07-12-2021 à 11:50:12  profilanswer
Les q-led ne me donnent aucune indication.
Ils checkent CPU, RAM et ensuite il n’y a plus aucun affichage…et l’écran reste noir.
Si l’écran démarre le q-led VGA passe au blanc et j’ai la main
n°11072323
gallean
Posté le 07-12-2021 à 12:55:39  profilanswer
question idiote : as tu de l'affichage via la partie APU (si ces intels on un igp of course)
n°11072329
Suglock
Posté le 07-12-2021 à 13:17:25  profilanswer
Non même chose.. J'essaie avec la cg ou le gpu... Même constat
n°11072472
Suglock
Posté le 07-12-2021 à 18:07:42  profilanswer
Ça ne serait pas l'option surge tension a tout hasard ?
n°11072473
Suglock
Posté le 07-12-2021 à 18:08:33  profilanswer
Ca ne serait pas l'option anti surge du Bios par hasard ?
n°11072553
gallean
Posté le 08-12-2021 à 07:24:20  profilanswer
la je ne saurais te dire je connais pas du tout cette mobo, mais bon onduleur...ça me parait plus sage vu les coupures que tu as en cas d'orage...
Config 11400f / 3070Probleme montage PC
Problème Démarrage P6T Deluxe V2Problème de driver
Probleme dallumage PCproblème config bios ou SSD
Quels composants choisir pc gamingProblème carte graphique bizarre mes réparé
Problème branchement RGBBoitier MSI MAG Forge 100M - problème
Plus de sujets relatifs à : Probleme Asus Z390 gaming E
