3215 connectés
  probleme pour installez un 3em dd!!!!
n°3486496
sebfun
Posté le 11-09-2004 à 00:10:19  profilanswer
voila je vient de recevoir de garantie un disque dur 250 gigas maxtor (j'avais envoyé un 160 go  :D )
donc moi, super content de l'affaire  :p
je vais vite l'installez dans mon pc et .....PROBLEME
voila , donc je possede un raptor (sata donc) comme disque system
et un maxtor 80 go en stockage
seulemnt quand je met le 3 hdd 250 gigas, sa ne fonctionne pas  :cry:  :cry:
il est pourtant bien détecté au bios
mais voila ptet un probleme de jumper ??? comment doi-je les mettre???
mon system est windows xp sp2
ma carte mere est la celebre asus a7n8x deluxe rev 2.0
voila aidez moi please!!!!
n°3486520
sebfun
Posté le 11-09-2004 à 00:21:41  profilanswer
ben up :(
n°3486553
sebfun
Posté le 11-09-2004 à 00:41:27  profilanswer
aidez moi svp
n°3486567
FireForce
Posté le 11-09-2004 à 00:52:16  profilanswer
pour les jumper c ecrit sur le DD...
ya ecrit master slave ....
donc si tu veu le mettre en slave tu mets les jumpers en position slave c tout
n°3486577
sebfun
Posté le 11-09-2004 à 00:59:20  profilanswer
ben c'est ce que j'ai fait
donc ya le raptor en sata et le 80 o en master et le 250 en slave mais il veut pas aller sur windows car il medit quil ya un probleme au niveau d'une dll :/
n°3486659
_ataraxya_
Posté le 11-09-2004 à 06:12:10  profilanswer
c'est quoi le nom de ta dll manquante ???
et 80go en master
260 en slave ???
tta essaye de faire le contraire ????
et sur deux nappe differente ???
ou alors reinstalle ou passe a linux :D
n°3486736
sebfun
Posté le 11-09-2004 à 09:45:34  profilanswer
ouij'ai essayé de faire le contraire
je vais essayer demain de le faire sur  nappes differentes :)
le nom de la dll, je sais plus
n°3487381
sebfun
Posté le 11-09-2004 à 15:00:09  profilanswer
:/ up
n°3487497
Posté le 11-09-2004 à 15:48:31  answer
c'est quoi le probléme ????
 WIndows démarre pas ? ton HD est pas reconnu par Windows ? dans le gestionnaire de stockage il dit quoi ???
n°3487549
sebfun
Posté le 11-09-2004 à 16:15:03  profilanswer
ben
quand je branche le 3em dd (le 250 go)
je ne peux aller sur windows
j'ai un message avant le bootscrenn qui me dit qu'il ne peut trouver le system :/
et il reboot et ainsi de suite
n°3487560
Posté le 11-09-2004 à 16:18:19  answer
et si tu démarre avec juste ton HD de 250go et le CD d'install de Windows , ca marche ?
 peut etre que l'alim n'est pas assez puissante pour faire tourner tout tes lecteurs ? [:autobot]
n°3487585
jack bauer​ 2045
Posté le 11-09-2004 à 16:28:28  profilanswer
Dans le bios , tu as bien paramètré la séquence de boot pour démarrer sur ton raptor ? Quelle est ta configuration IDE (lecteur cd , DD1 ,DD2, DD" ). Lequel est en master, en slave ? Sur quelles nappes est connectée tout ça ? Ton bios est-il configuré de façon à controller l'IDE et le SATA ?
as tu vérifié le fonctionnement de ton DD 250 go seul : débranche tout le reste puis démarre ton PC avec juste le DD 250 (cavalier sur master bien sur) puis accede au bios pour voir si il est reconnu.
 Il faut nous donner plus d'infos
n°3487586
sebfun
Posté le 11-09-2004 à 16:28:35  profilanswer
nan j'ai une alim tagan 480 watt
jvais essayer demain ton truc
edit
jack ok , je ferai sa demain car jvai taffer aprés
sinon comme je les dit
jai un lecteur dvd et graveur cd branché sur une nappe ide
un raptor sur une nappe sata (disque system)
et le maxtor en master
quand je met le 250 en slave sur la nappe , j'ai le message d'erreur  :cry:  :cry:
Message édité par sebfun le 11-09-2004 à 16:31:29
n°3488522
sebfun
Posté le 11-09-2004 à 23:53:08  profilanswer
remonte petit topic
n°3489407
sebfun
Posté le 12-09-2004 à 13:42:31  profilanswer
sniffff
vient d'essayer de le mettre sur une autre nappe
sa ne fonctionne toujour pas
a chaque fois que je le branche
j'ai un message comme quoi il me manque "hal.dll"
:cry:
n°3491175
_ataraxya_
Posté le 13-09-2004 à 05:15:05  profilanswer
reinstalle !!!!!!! :o
en fait ton dd est la mais comme ton windows est HS ...
n°3491761
disq8
Posté le 13-09-2004 à 13:40:03  profilanswer
j ai le meme probleme, des que je modifie la "config" des disques IDE (ajouter ou enlever 1 disque) impossible de redemarrer windows (qui est installer sur le disque SATA)
Apres avoir lu quelques topics, j ai trouve ca :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
en gros ca dit ca :
Code :
  1. yeap, tu peux rajouter tes IDE après, ca pose aucun soucis. Tant que dans le bios c'est défini pour booter sur le SATA (SCSI).
juste une piste a explorer ...
Message édité par disq8 le 13-09-2004 à 13:41:39
probleme pour installer un driverProblème CM/CG
Problème DVD et CD liésProblème PC - Freeze total et aléatoire
probleme carte wifi pcmciaGros probleme avec DD externe
problème de fomatageProblème avec Panneau de Config. ATI et AIW 7500
probleme his 9800pro iceqProbleme gravure dvd
Plus de sujets relatifs à : probleme pour installez un 3em dd!!!!
