4231 connectés
  Problème de voltage et disques qui meurent en série...
n°1287782
Harry_C
Posté le 21-03-2002 à 14:21:04  profilanswer
Voilà récemment deux de mes disques durs sont morts (non reconnus 3 fois sur 4 par la carte mère et bruits horribles continus) et windows ne boote pas.
Les outils de diagnostique du fabricant l'ont confirmé:
y sont nazes.
Mais en regardant dans le bios de ma carte mère j'ai remarqué que le +12V est à 11.5V (vérif faite avec le minimum de composants installés proc ram et matrox G100).
Donc est ce que le fait que mon alim ne sorte que 11.5V au lieu
de 12V peut en faire une alim tueuse de disques ?
J'aurais tendance à dire oui mais je n'en suis pas sûr.
n°1287786
bjone
Insert booze to continue
Posté le 21-03-2002 à 14:21:25  profilanswer
non
n°1287790
bjone
Posté le 21-03-2002 à 14:25:03  profilanswer
15/16v oui ça peut créer de la surchauffe et claquer des composants (le circuit d'alimentation du moteur pas à pas des plateaux par exemple, mais l'électronique travaille probablement en <= 5v), mais si tu as 1V autout des 12v nominaux, c'est tolérable....
et bien < à 12v, 9/10v le dur délirera, mais ne se détruira pas (au pire il verra des secteurs en erreur etc etc... )
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par bjone--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1287796
Harry_C
Posté le 21-03-2002 à 14:26:19  profilanswer
Zut ca m'ennuie.
Je n'arrive pas à m'expliquer comment ces disques sont morts.
Et je n'ai pas envie d'en remettre tant que je ne saurais pas ce qui s'est passé.
n°1287803
bjone
Posté le 21-03-2002 à 14:27:53  profilanswer
bin regarde toutes les autres tensions....
sinon c ptet ta mobo qui les tue ?
n°1287832
Harry_C
Posté le 21-03-2002 à 14:34:27  profilanswer
Les autres tensions sont nickels.
Mes Abit BH6 ne m'ont jamais causé aucun souci.
Bien qu'elles fonctionnent avec un bus de 126 je n'ai jamais eu de souci.
Comment je pourrais voir ce qui ne vas pas sans flinguer un disque à chaque fois ???
n°1287837
bjone
Posté le 21-03-2002 à 14:35:51  profilanswer
ptet un blem de nappe ? faux-contacts en rafale / court-circuits ?
température ambiante au durs ?
n°1287854
Harry_C
Posté le 21-03-2002 à 14:43:43  profilanswer
La température je ne crois pas le deuxième dur est mort avec le boitier ouvert.
Une nouvelle nappe ?
Pourquoi pas ça ne coûte pas cher, moins qu'un disque en tout cas.
A quel niveau ?
Les prises molex ?
n°1287859
bjone
Posté le 21-03-2002 à 14:45:10  profilanswer
plus la nappe, si elle est pincée de travers...
n°1287889
Harry_C
Posté le 21-03-2002 à 14:54:33  profilanswer
Je vais en discuter avec d'autres personnes mais je suis toujours dans le brouillard quand même.
Au fait merci bjone
n°1288633
nass
Posté le 21-03-2002 à 17:36:07  profilanswer
ils ont peut être plutôt pris un gros pic de tension que tu n'auras pas remarqué !
S'ils sont morts en même tps, c'est un truc du genre !
y sont nazes.
n°1288953
Harry_C
Posté le 21-03-2002 à 19:29:12  profilanswer
Négatif ils ont morts à quelques jours d'intervalles.
Une des nappes était effectivement abîmée.
Mais ce n'était pas celle par laquelle ils étaient reliés à la carte mère.
N'empêche que je soupçonne fortement mon alim Arowana vieille de trois ans d'y être pour quelque chose.
Ce n'est pas normal qu'elle n'arrive pas à fournir 12V avec (quasiment) rien dans le PC...
Et si il y avait eu un pic de tension c'est encore l'alim qui est en cause.
J'ai essayé avec mon Enermax et là j'avais bien des voltages corrects.
Bon heureusement ils étaient encore sous garantie mais bon ce n'est pas une raison.
Je ne vais quand même pas retourner toutes les semaines chez l'assembleur avec un disque mort.
n°1289063
bjone
Posté le 21-03-2002 à 19:58:56  profilanswer
par contre elle est ptet -instable- , elle te fait ptet des écarts 10v-15v, et la moyenne est de 11,5...
n°1289095
Harry_C
Posté le 21-03-2002 à 20:09:15  profilanswer
C'est possible ???
Bon je crois qu'elle va partir à la déchetterie celle là.
Mais bon c'est pas pressé je ne reverrai mes disques que dans quelques semaines.
Sinon en matière d'alim Morex c'est bien/correct/à éviter ???
J'ai plus trop les thunes pour une seconde Enermax...
n°1289876
bjone
Posté le 22-03-2002 à 00:03:08  profilanswer
oui, sinon tu peux trouver des ptites marques gentilles genre codegen 300w à 200 frs sur montgallet...
donc va faire un tour sur les tables d'alims testées chez amd, ça te donnera une idée des marques qui font des vraies alims (et qui sont pas forcément connues comme enermax)
n°1290089
dd54fr
Posté le 22-03-2002 à 02:34:57  profilanswer
Ton PC est O/C? a quel fréquence est ton PCI???
n°1290134
Harry_C
Posté le 22-03-2002 à 06:53:32  profilanswer
Il est tôt et je n'ai pas les idées claires mais quel est le rapport avec la vitesse du bus PCI ?
n°1290137
grut grut
Roi des trolls
Posté le 22-03-2002 à 06:58:37  profilanswer
y sont nazes.
surement pas en sous tension, moi aussi (et bcp de gens) sont à 11.5 v ca a quand même une légère tolérence surtout pour 0.5v donc cherche ailleur.
n°1292108
Harry_C
Posté le 23-03-2002 à 02:13:14  profilanswer
Le problème est que j'obtiens du 11.5V avec un processeur une barette de RAM et une Matrox G100 branchés sur la carte mère.
Alors avec 3 barettes, une GF DDR, deux cartes réseaux, une MiroPCTV, une SB128, un lecteur CD Rom et deux disques durs 7200 tours je suis pas sûr de ce que j'ai comme voltage au final.
Mais bon ça doit consommer un petit peu plus tout ça.
Si ça n'est pas l'alim, c'est le contrôleur de disque de la carte mère qui est en cause.
Bah de toutes façons demain je récupère une alim morex est un disque on verra si ça passe les trois jours.
Sinon je pourrai dire que ma BH6 est en cause.
Mais ça me ferait vraiment chier de m'en séparer.
n°1292136
bjbebert
Posté le 23-03-2002 à 03:17:32  profilanswer
Ca doit faire un PCI à 42 mhz au lieu de 33.
n°1292137
sombresong​e
Posté le 23-03-2002 à 03:31:12  profilanswer
Voilà probablement la cause du deces de tes disques. En tout cas c bien plus plausible que ton alim qui fournit du 11.5V. Si tes disque sont mort c de la faute de ton OC.
n°1292140
Harry_C
Posté le 23-03-2002 à 03:48:58  profilanswer
Effectivement j'utilise un bus à 126 MHz mais le diviseur est à 1/4 et non 1/3.
Donc je ne crois pas que l'o/c soit en cause, il y aurait eu des problèmes annonciateurs alors que là ça été particulièremnt abrupt.
n°1292145
Obanon
Posté le 23-03-2002 à 04:16:25  profilanswer
Bah bcp de DD ont du mal à encaisser le PCI trop overclocké.
Déjà à 37.5° c'est chaud pour certains DD, mais à 42° ne cherche
plus, surtout si ce sont des IBM.
n°1292927
Harry_C
Posté le 23-03-2002 à 15:18:10  profilanswer
126/4 = 31.5 Mhz
n°1294119
Obanon
Posté le 24-03-2002 à 02:04:17  profilanswer
126/4 = 31.5 Mhz
En effet, si t'es en coef. 4.
Alors faut chercher ailleurs.
n°1294120
sombresong​e
Posté le 24-03-2002 à 02:05:43  profilanswer
T sur d'etre à coef 1/4?
n°1294156
Harry_C
Posté le 24-03-2002 à 03:33:20  profilanswer
Le BIOS le dit et Sandra confirme.
J'ai ouvert l'alim mais je n'ai rien vu de suspect les composants ont l'air ok et bizarrement il y peu de poussière.
Autres idées ?
Vidange des disques Seagate Barracuda 4Probléme de disque dur ...
Problème sur modem !!Problème de double affichage
Probleme d'installation de Windows XPdisques raid ???
Meilleur site O/C sur AMD avec N° série des procs et tout. Panique!! Gros probleme de disque dur et perte de donnee imminente H
Probleme KT7 + USB + SCSIProblème de drivers ????
Plus de sujets relatifs à : Problème de voltage et disques qui meurent en série...
