11358 connectés
  CM compatible CPU/CG ?
n°6743915
Md-rax
Posté le 16-12-2008 à 00:15:29  profilanswer
Bonsoir :),
   J'ai une carte mère qui selon EVEREST à pour jolie nom: Tul AX480A-VGF, suivie de (2 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16) dont j'ignore totalement la signification, je n'ai pas trouver mieux et cela me bloque dans la conception de ma config.
J'aimerai donc savoir si elle accepterait un E8400 avec une HD 4870?
Merci pour vos réponses.
n°6743924
madpo
lève toi et marche
Posté le 16-12-2008 à 00:25:59  profilanswer
salut
la carte graphique ne devrait pas poser de probleme , meme si mettre une tel cg sur une carte mere pareil c'est vraiment pas top
par contre le E8400 il faut meme pas y penser , ta carte mere est une carte mere avec un socket 939
pour pouvoir mettre le E8400 il te faut un cm bien plus recente avec  un fsb de 1333 Mhz
du genre des asus p5k, p5q ou des gigabyte p35 ds3 ou p45 ds3
ps verifie si ton alim est assez puissante pour supporter la cg
Message édité par madpo le 16-12-2008 à 00:26:37
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
n°6743936
Md-rax
Posté le 16-12-2008 à 00:35:16  profilanswer
Oki, merci pour l'information.
En fait je dépassai mon budget et si elle était récupérable, pendant un petit moment avant de passer à du plus gros, cela aurait fait du bien au porte monnaie ! j'aurais ainsi récupéré la cm, le disque dur et le graveur, m'enfin maintenant que je sais que non, je vais prendre directement une Gigabyte GA-EP45C-DS3R et me rabattre plutôt sur une HD 4850.
Merci de l'info car je ne trouvais rien du tout.
n°6743938
madpo
lève toi et marche
Posté le 16-12-2008 à 00:36:40  profilanswer
constructeur tres peu connu ...
Fréquence CPU inférieure à la féquence théorique.Conseil CG
Problème CG 9600 GTNew proc, new CM, new alim... mais toujours rien !!!
Upgrade pc, CM, alim, CG débatTension en mode 2D CG ATI 48xx
carte PCI Sata: DD aussi performant que si Sata d'origine sur CM?Importance CPU/GPU
CPU limited ? (HD4850 GS)
Plus de sujets relatifs à : CM compatible CPU/CG ?
