3813 connectés
  Probléme ventilo CPU
n°6109317
hytreza
Posté le 25-12-2007 à 18:07:19  profilanswer
Voila ayant recu un c2d E4500 pour noél ainsi qu'une nouvel carte mére gygabit. Ayant installé mon processeur aprés quelques prblémes pour installer le ventillo dessus les clips ne voulant pas tous s'enfoncer , je démare ma nouvelle config et la tout marche bien pas de probleme , je jette un coup doeil dans l'ordinateur et je vois le ventilo du processeur qui tourne puis qui s'arrete, qui tourne puis qui s'arrete qui fait sa tout le temps , j'ai directement étein l'ordinateur et j'ai revérifié les clips du ventilo qui nont pas tous clipsé mais qui semblait tous bien au fond impossible de les enfoncer plus et j'ai également vérifier l'alim qui est branché dans CPU fan comme normalement.
 voila n'ayant pas trop l'habitude de changer de processeur est ce que quelqu'un peut m'aider merci bien ... :)
n°6109321
Posté le 25-12-2007 à 18:08:51  answer
t'as surement une thermorégulation, vérifie tes temps
n°6109332
hytreza
Posté le 25-12-2007 à 18:18:53  profilanswer
mes temps ?? c'est quoi ? jai' une CM GIGABYTE GA-P31-DS3L , vous savez si cette cm autorégul le venti par défaut ? j'ai peur de réouvrir mon pc , si le processeur chauffe trop il se coup ou je risque de le cramé?? merci pour votre aide !
n°6109334
Posté le 25-12-2007 à 18:20:35  answer
avec un c2d tu risques rien ça crame pas
telecharge ce soft et relève tes températures cpu (valeur core 0 et core 1)
n°6109339
hytreza
Posté le 25-12-2007 à 18:22:43  profilanswer
"telecharge ce soft "  ??? quel soft tu ne ma pas laissé de lien ni de nom ...
n°6109346
Posté le 25-12-2007 à 18:25:54  answer
n°6109350
hytreza
Posté le 25-12-2007 à 18:30:08  profilanswer
merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii :)
n°6109991
hytreza
Posté le 26-12-2007 à 02:00:18  profilanswer
donc bon j'ai démarer mon pc afin d'installer les driver de ma carte mére au bout de plusieurs reboots mon ventilateur c'est méme mis a tourné normalement puis une fois les driver installé ma carte graphique n'était pas encore reconnu dans le gestionnaire de périphérique et un message m'invitait a rebooter afin de terminer les installations .....
, cependant aprés ce reboot, windows ne se charge plus et j'obtient tout le temps un ecran noir apré avoir choisi de démarer windows normalemen ou en mode sans echec...
Quelqu'un pourrait il maider je suis un peu perdu ceci est il du au fait que je navais pas formatté mon ancien disque dur ?? et avec linstallation de nouvo proco et de la cm cela a til pu créé des problémes ??
n°6109997
TOTOF29480
Posté le 26-12-2007 à 02:12:20  profilanswer
oui bien sur, si tu veux demarrer windows avec une nouveau processeur il est absolument nécessaire de reinstaller windows
n°6110587
hytreza
Posté le 26-12-2007 à 13:37:47  profilanswer
ok je suis en réinstallation de windows la ; enfaite j'ai garder mon ancienne alimentation ya pas de probleme si ? (Xilence ATX 500W)
n°6110843
hytreza
Posté le 26-12-2007 à 15:22:47  profilanswer
donc aprés test avec speed fan mon core 0 & 1 font 29 degrés ... normal ?
n°6110883
Posté le 26-12-2007 à 15:36:43  answer
ça roule fait un test en full et tu seras fixé
n°6110958
hytreza
Posté le 26-12-2007 à 16:10:12  profilanswer
en full cad ? aprés un test 3d mark par exemple ?
n°6110987
Posté le 26-12-2007 à 16:22:04  answer
oui ou pendant un stress occt par exemple http://www.ocbase.com/perestroika/
n°6111034
hytreza
Posté le 26-12-2007 à 16:41:45  profilanswer
Bon alors je vien de faire un test 3d mark 2006 la temp est passé a 34 degrés quand j'ai regardé a la fin , et je suis passer de 3929 point avec mon ancienne config ( Athlon 3200+ , 1go de ram , X1950 pro ) à 4965 point avec ma new config ( c2d 4500 , 2 go ram , x1950 pro) cela me parait plutot bien nan ?? va falloir que je me renseigne sur l'overcloking ... afin d'améliorer encore  tout sa
n°6111092
hytreza
Posté le 26-12-2007 à 17:09:42  profilanswer
je vien de finir le test avec OCCT donc mon processeur monte maxi juska 47 degrés et à la fin le logiciel m'indique que mon pc est stable...
n°6111108
hytreza
Posté le 26-12-2007 à 17:19:13  profilanswer
Pourquoi est ce que dans CPU-Z dans core speed il ya marqué que 1200 Mhz et pas 2200 Mhz qui est la fréquence de mon c2d 4500 ??
edit : c'est bon j'ai trouvé c'est suand mon processeur ne travaill pas il passe en coeff 6x afin d'économiser de l'énergie
Message édité par hytreza le 26-12-2007 à 17:26:07
n°6112046
hytreza
Posté le 27-12-2007 à 00:38:28  profilanswer
Alors je fais maintenant 5253 point sous 3d mark suite a l'oc de mon processeur c2d 4500 @ 2.8ghz ... peut de gains de performance pour une augmentation de 30% de la fréquence ... 250 point de gagné ... c'est pas grand chose
régulation de vitesse ventiloProbleme ventilo CPU
Probleme demarrage : Debrancher le ventilo CPUProblème de ventilo CPU AMD 3200+ et CM A8N-SLI Premium
Problème d'allumage tout seul + ventilo CPU !!probleme alimentation PC ventilo CPU tourne 1/4 de tour
Probleme ventilo + CPU Fan Failed :-(problème ventilo cpu et cg
Probleme apres installation Ventilo CPUProbleme de ventilo CPU ... maudit 3° fil...
Plus de sujets relatifs à : Probléme ventilo CPU
