10724 connectés
  Probleme ventilo CPU
n°5326155
j6j6
Posté le 29-01-2007 à 23:23:26  profilanswer
Salut !  :hello:
J'ai recu il vendredi du matos PC ,  :bounce:
( j'ai d'ailleur un topic http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 301_1.htm)
Donc je rappel le matos
G.Skill Kit Extreme2 2 x 512 Mo PC6400 PK
Sapphire Radeon™ X1950 Pro 256 Mo
Gigabyte GA-965P-DS3
Intel Core 2 Duo E4300
J'ai monté le PC aujourd'hui et petit ( voire GROS ) :
J'ai un zalman 7000 alcu que j'ai adapté avec le kit de zalman pour socket 775 et un fanmate2 ; quand je met le fanmate le ventilo demmarre pas O.o, par contre sans ca marche mais a petite vitesse ( j'aurais pref a fond ).
J'ai vu qu'il y a une autre prise sur la MB    SYS_FAN j'ai tenté la ca marche bien. (seul pb la MB aime pas quand il y a rien sur CPU_FAN et meme je pense pas que ce soit la solution ).
A noter dans tous les cas ou le ventilo demarre c'est pas instantanné il y a 3 seconde de latence.
Alors voila je m'en remet a vous , AIDEZ MOI PLZ!  :cry:
n°5326187
j6j6
Posté le 29-01-2007 à 23:40:52  profilanswer
merde
Désolé mais en fait il semblerait que le ventilo soit controlé par la ram :s
sorry
c'est car je voyais 4pin et le 4 eme SPEED CONTROL ; mon ventilo a 3 pin donc je pensais pas qu'il etait regulé.
n°5326193
j6j6
Posté le 29-01-2007 à 23:44:55  profilanswer
Par contre autre question,
J'ai un DD et un DVD ROM sur le meme IDE comment je les config?
Message édité par j6j6 le 29-01-2007 à 23:48:40
n°5326200
vylco
Posté le 29-01-2007 à 23:50:53  profilanswer
c'est a dire ?
n°5326207
j6j6
Posté le 29-01-2007 à 23:55:14  profilanswer
Bah sur la meme nappe :) ( dsl je me suis enervé car j'ai cru que la MB etait morte et j'ai balisé )
je compte mettre le DD en master et le CDROM en slave, c'est bon?
Sinon mon CDROM a 6 pins et un jumper installé a l'arriere; gros pb, il n'y a aucun autocollant ou est mis la config des jumpers  :??: , le lecteur c'est un DVDROM SAMSUNG TS-H352 , sur leur site il y a rien et je n'ai rien trouvé sur gogole.
n°5326211
alex33290
Posté le 29-01-2007 à 23:59:23  profilanswer
lol par contre fallait prévoir qu'il ny avait qu'un seul connecteur ide sur la cm :) moi j'avait prévut quand j'ai acheter ma nouvelle cm
Suivant ton boitier tu peut les brancher ensemble (Moi je peut pas DD en bas et DVD en haut ,risque de reaction inatendue :) rien de grave tinkiet pas) j'ai jamais testé mais je pense que ca doit marcher DD en master et DVD en slave .
n°5326219
j6j6
Posté le 30-01-2007 à 00:03:26  profilanswer
c'etait prevu !
j'ai pas envie de passer en sata (mon DD marche tres bien, je pense que je changerais dans 6 mois) et bon je n'ai eu que a descendre le DVDROM rien de mechant.
Ce qui m'embete c'est la config des cavaliers
n°5326220
biloo
hej franskjävel
Posté le 30-01-2007 à 00:04:35  profilanswer
Je crois que si tu mets un des 2 en master et que sur l'autre il n'y a pas de  cavalier, il se configure automatiquement en slave, enfin dans mon cas ça avait marché, j'avais le graveur dvd en master et le lecteur dvd sans cavalier et ça marchait nikel
n°5326222
alex33290
Posté le 30-01-2007 à 00:05:47  profilanswer
le cavalier du DD en master et celui du DVD en slave et ca devrait marcher.
Leur position sont indiqué sur leurs boitiers respectif
n°5326226
j6j6
Posté le 30-01-2007 à 00:08:24  profilanswer
pour alex : je n'ai pas la config des cavaliers sur le DVDROM :s
pour biloo : je vais essayer merci ! :)
n°5326230
j6j6
Posté le 30-01-2007 à 00:12:56  profilanswer
Ca marche ! merci biloo et merci alex.
n°5326233
biloo
hej franskjävel
Posté le 30-01-2007 à 00:16:43  profilanswer
De rien
n°5326234
j6j6
Posté le 30-01-2007 à 00:17:47  profilanswer
Sinon petite question
Je m'embrouille un peu avec la ram
J'ai de la pc 6400 donc c'est a 800mhz  c'est ca? (sinon il y a une autre freq c'est quoi?)
Est ce que quelqu'un aurait un "tableau" avec les correspondances.
Sinon quans on synchro le fsb avec la ram on prend compte de quelle freq je la trouve pas.
Message édité par j6j6 le 30-01-2007 à 00:17:56
n°5326243
biloo
hej franskjävel
Posté le 30-01-2007 à 00:24:17  profilanswer
http://www.commentcamarche.net/pc/ram.php3
Il y a un tabmeau avec les diverses fréquences
n°5326246
j6j6
Posté le 30-01-2007 à 00:28:06  profilanswer
sinon quand je boot mon pc,  je regarde le setup et donc normal c'est en 9*200.
Quand le pc s'allume il marque e4300 @ 450 (9*50) normal?
n°5326254
biloo
hej franskjävel
Posté le 30-01-2007 à 00:34:43  profilanswer
Alors là, aucune idée par contre, j'suis encore sur du socket 939 donc les core2duo c'est pas trop mon rayon ^^
n°5330869
alex33290
Posté le 01-02-2007 à 00:04:26  profilanswer
Ca na pas l'air trés normal ... surement le bios qui indique mal le fsb au démarrage .
Je pense que c'est une simple erreur de syntaxe et que ton fsb est bien à 200 (donc auqune influence néfaste sur tes performances)
Fait un clear cmos et reconfigure ton bios sinon flash le ca pourrai résoudre ton problème .
Probleme Disque Dur Externeprobleme d'o/s et processeur
Probleme demarrage : Debrancher le ventilo CPUProblème de ventilo CPU AMD 3200+ et CM A8N-SLI Premium
Problème d'allumage tout seul + ventilo CPU !!probleme alimentation PC ventilo CPU tourne 1/4 de tour
Probleme ventilo + CPU Fan Failed :-(problème ventilo cpu et cg
Probleme apres installation Ventilo CPUProbleme de ventilo CPU ... maudit 3° fil...
Plus de sujets relatifs à : Probleme ventilo CPU
