6310 connectés
  gros problème de demarrage
n°4892709
Pierrolelo​up
Posté le 20-06-2006 à 18:58:12  profilanswer
j'ai monté mon nouveau pc,
asus a8ne
x2 4400
x1900xt
2 go gskill
antec p150(truepower2.0 430w)
ça a fonctionné avec quelque problèmes vites résolus(normaux pour une nouvelle instal), puis bien pendant 2 jour, et ce matin, gros problème au démarrage,
lors d'un démarrage normal, le ventilo de la 1900xt se lance a fond pendant 3 secondes puis ralenti et alors le pc démarre. mais depuis ce matin, quand je démarre, le ventilo se lance mais ne ralenti pas, il reste a fond et le pc reste dans cet état, l'ecran ne recevant aucun signal. je doit alors faire reset 1 ou 2 fois pour que le ventilo ralentisse et que le pc demarre enfin normalement. :??:
je ne sait pas qui de la CG, mobo, alim ou boitier est en cause et je n'ai pas d'autre matos pour tester.
je désespère un peu :pt1cable: , j'ai remit le bios par defaut mais rien, j'ai changé le connecteur pciexpress, j'ai changé le driver..
et ça m'enerve car pour le reste, les perfs sont excellentes, malgré des bug graphique dans les test hdr de 3dmark 2006, le reste déchire.
Donc si quelqu'un a une idée sur le pourquoi du problème, je lui en serais grandement reconnaissant.
ps, j'ai déjà posté dans le topic de l'a8ne, mais je pense que ce prob merite un sujet.
n°4892766
furets
Posté le 20-06-2006 à 19:15:58  profilanswer
a mons avis ta CG
n°4892772
Neil007
Hardware Addict
Posté le 20-06-2006 à 19:18:54  profilanswer
ton pc a la meme réaction qu'un pc trop overclocké qui ne veut plus démarrer. Vérifie si tout est a la bonne fréquence dans le bios: surtout le fsb du cpu, la memoire, les timings, etc...
n°4892822
Pierrolelo​up
Posté le 20-06-2006 à 19:50:53  profilanswer
oui, tout est bien reglé, le proc est 11x201
la memoire 2.0, 3, 2, 5
et ma cg 500 594(d'ailleur je viens de tilter, ça devrait être 625, 725).
je ne pense pas qu'une carte sous clocké cause ce genre de prob.
n°4892849
Slider14
14-42-7
Posté le 20-06-2006 à 20:03:32  profilanswer
Tu devrais trouver une reponse definitive a ton probleme ici :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t4879076
J'avais bien dis definitive.
urgent !!! gros probleme de demarrage !!!Gros problème de démarrage (HDD)
Gros problème de démarrage !!!!Gros Probléme de démarrage d'un nouveau PC
Gros problème au démarrage de l'ordiGros problème pas de signal au démarrage
Gros problème de démarrage !!!gros problème demarrage meme apres formatage
Gros probleme de démarrage.Gros problème démarrage
Plus de sujets relatifs à : gros problème de demarrage
