7310 connectés
  probleme hp pavillon 1400
n°4892629
babech
Posté le 20-06-2006 à 18:30:49  profilanswer
bonjour
voila j'ai un hp pavillon 1400
processeur AMD Athlon 64  3200+
normalement c'est 2 GHz
mais voila dans systeme et performance il me dit 994MHz et 448 RAM
est ce normal ou pas
n°4892676
copsc
Posté le 20-06-2006 à 18:48:30  profilanswer
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cool'n'Quiet
non?
Message édité par copsc le 20-06-2006 à 18:48:59
n°4892702
babech
Posté le 20-06-2006 à 18:56:15  profilanswer
on est bien d'accord que c'est pas normal?
n°4892711
copsc
Posté le 20-06-2006 à 18:58:57  profilanswer
Tu a fumé la moquette ou quoi lis bien,stp
"Elle permet de diminuer la fréquence ainsi que le Vcore du processeur lorsque celui ci n'est pas sollicité par le système" :sarcastic:
Message édité par copsc le 20-06-2006 à 19:00:31
n°4892715
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 20-06-2006 à 19:00:48  profilanswer
Ca fait peu, surtout la ram..
n°4892723
Neil007
Hardware Addict
Posté le 20-06-2006 à 19:03:06  profilanswer
ben si tout est normal: le cool and quiet baisse la fréquence de ton proco a 1giga en idle et tu dois avoir en tout 512 mo de memoire mais cest de la memoire partagée donc 448 mo, cest normal.
n°4892728
babech
Posté le 20-06-2006 à 19:04:05  profilanswer
comment j'enleve cette fonction
n°4892735
copsc
Posté le 20-06-2006 à 19:06:08  profilanswer
DISLABLED dans le bios
n°4892738
Neil007
Hardware Addict
Posté le 20-06-2006 à 19:06:32  profilanswer
tu vas dans ton bios ( tu tapes suppr au démarrage de ton ordi) tu mets cool and quiet >> disable.
n°4892742
Neil007
Hardware Addict
Posté le 20-06-2006 à 19:07:35  profilanswer
GRILLED !!! 24 '
n°4892747
copsc
Posté le 20-06-2006 à 19:09:38  profilanswer
Neil007 a écrit :
GRILLED !!! 24 '
C'est dislabled ou dislable?
Grilled normal tu a 1 "petit "
amd athlon 64 3000 + socket 754 :hello:
Message édité par copsc le 20-06-2006 à 19:11:12
n°4892762
Neil007
Hardware Addict
Posté le 20-06-2006 à 19:14:56  profilanswer
@ 2600 mhertz  :D Copain de mobo   :sol:
n°4892769
babech
Posté le 20-06-2006 à 19:17:47  profilanswer
ok merci je vais essayer
probleme de webcam avec msn ! help !Freecom Media-Player problème usb
Ecran vert, bleu, rose : problème carte graphique ?Gros probleme CG-CM-Alim! Plantage avec mise Hors tension
probleme de place pour la ramProblème d'alim ou de carte graphique?
Problème carte vidéo ?probleme de saccade son et image
[Miracle] J'ai un GROS problème (de DD ?)
Plus de sujets relatifs à : probleme hp pavillon 1400
