3931 connectés
  probleme de cpu qui est toujours en plein !
n°3179217
kikkoman
Posté le 06-05-2004 à 10:48:26  profilanswer
salut!De puis peu j'ai le cpu qui est en plein charge tout le temps c'est a dire a 100% utilisé par window!je ne vois pas quelle serait le probleme j'ai une a7n8x-x ,un duron 1,6Ghz@2,3Ghz.Si quelqu'un peut m'aider a me dire le probleme merci d'avnce!
n°3179219
B x N
Posté le 06-05-2004 à 10:50:23  profilanswer
fait un CTRL+ALT+SUPPR puis Gestionnaires des taches pour voir quel est le processus qui te prends 100%.
Aux mains de l'état la force s'appelle droit, aux mains de l'individu elle se nomme crime...
n°3179222
Fifou63
Posté le 06-05-2004 à 10:51:41  profilanswer
t'as un virus de type Worm_Blast !
tu as winXP ? dans ce cas, vérifie avec le gestionnaire des tâches : si t'as 98% de CPU sur svchost.exe, ben c'est le virus.
Il suffit d'aller sur www.secuser.com et télécharge le "tueur" de ce virus.
Mirkichä, mage Mort-vivant - Vol'Jin.
n°3179624
kikkoman
Posté le 06-05-2004 à 14:51:48  profilanswer
sur le gestionnaire des taches il ya iosdt.exe system qui me prend 98 % du cpu!c'est un virus que j'ai la?si quelqu'un connait un moyen pour supprimer merci d'avance!
n°3179634
Kenadan
Twin rulez
Posté le 06-05-2004 à 14:55:26  profilanswer
C est koi le nom de ce virus , je crois ke je l ai aussi ....
n°3179637
noctus
Posté le 06-05-2004 à 14:57:26  profilanswer
n°3179681
kikkoman
Posté le 06-05-2004 à 15:28:21  profilanswer
j'ai exactement comme sur le fotum.rue-montgallet mais j'ai pas trouver le regitre iosdt!si quelqu'un dautre solution pour supprimer ce virus merci d'avance!
n°3179700
sky25
Posté le 06-05-2004 à 15:37:17  profilanswer
Recommendation :
Reboot your PC into Safe Mode and then do a search for all files and folders which start with  IOSDT  and delete them.  Next, empty your Recycle Bin and reboot back into Normal Mode
en francais : redemarre ton pc en mode sans echec ( F8 un pe avant l ecran de chargement winXP ), pis fé un recherche des fichier - donc rechercher IOSDT*  - et efface les , puis vide la corbeille. et hop reboot :) ca devré worx
n°3180852
kikkoman
Posté le 07-05-2004 à 01:34:50  profilanswer
sur recherche je trouve pas le regitre iosdt.exe ,il n'arrive pas a le trouvé!si sa continuit je pense formater pour le supprimer!
n°3181209
sky25
Posté le 07-05-2004 à 11:38:06  profilanswer
mais c pas dans le registre k il fo chercher , c un fichier :c) c bien cela que tu fais ?
n°3181635
kikkoman
Posté le 07-05-2004 à 15:23:12  profilanswer
salut!j'ai lancé le module de recherche de window dans les case de fichier  jai mis iosdt.exe mais il ne trouve pas iosdt.exe dans li disque local!cé tres génant ce virus au demarrage je dois terminé le processus de iost.exe pour que cpu marche normalement!si tu peux encore m'aider sky25 je te remercie d'avance!
n°3186155
sky25
Posté le 10-05-2004 à 08:47:11  profilanswer
t as d'autre disque ? sinon essaie iostd.*
Problème DD Hitachi 200Go (partition ilissible et corrompue)[PC->TV]Probleme : pas de plein ecran sur la TV !?
Probleme disque (virtuellement) pleinoh plein de problème =)
j'ai plein de problème avec l'ABIT NF7 ! Est-ce normale ?pc sur ecran 16/9 PROBLEME pas de plein ecran
Reinstall d'un vieux PC !!! gros probleme plein de bip !!!probleme de reboot en plein jeu
Mon PC a un problème grave j'ai fait plein de trucs rien y fait
Plus de sujets relatifs à : probleme de cpu qui est toujours en plein !
