3736 connectés
  Reinstall d'un vieux PC !!! gros probleme plein de bip !!!
n°1580457
iverson
Posté le 03-07-2002 à 14:11:50  profilanswer
depuis que j'avais ma nouvelle , j'avais laisser la mienne dormir mais depuis j'ai trouve qq1 pour la racheter !
donc je le branche, je l'allume, et ça fait
bip   bip toutes les 2 secondes,  si j'enleve le proc, y a plus de bruit, ça peut venir de quoi !!
config : ABIT KT7 raid + duron 600 + 128 PC100
n°1580460
Propane
Posté le 03-07-2002 à 14:12:52  profilanswer
Ventilo branché sur le FAN 1 ?
n°1580464
elscorpio
Posté le 03-07-2002 à 14:13:12  profilanswer
kel frequence les bip
car ca vient ou des memoires ou de la carte video
et c normale si tu enleve le proc il demarre pas  :ouch:
n°1580534
e-TE
Posté le 03-07-2002 à 14:28:57  profilanswer
t'a au moin brancher une carte video pour faire les test ? sinon essaye avec une autre barrette de ram
n°1580561
mouyou
Posté le 03-07-2002 à 14:34:12  profilanswer
à priori,
2 ou 3 bips courts suivi d'un bip long -> carte graph
bips longs en boucle -> ram
n°1580565
iverson
Posté le 03-07-2002 à 14:35:24  profilanswer
bah frequence du bip , toutes les 2 secondes un peu près, mais le bip est regulier, c'est pas un bipbipbip
c'est plus  un bip  2 secondes  un bip
oui j'ai bien mis une carte graphique !!
quand a la memoire, je sais pas si elle est bonne car c marque sur la barrette
128 MB 168P dimm=W4
128M DRAM
à l'arriere c marque  128 MB  EDO - Dim
donc je me demande si c pas de l'edo !
n°1580569
mouyou
Posté le 03-07-2002 à 14:36:18  profilanswer
RAM...
n°1580573
mouyou
Posté le 03-07-2002 à 14:36:47  profilanswer
et c de la SDRAM sur un Duron...
n°1580604
e-TE
Posté le 03-07-2002 à 14:42:02  profilanswer
oui elle risque pas de marcher ta CM avec de l'edo...
n°1580616
iverson
Posté le 03-07-2002 à 14:43:58  profilanswer
normalement les barretes EDO sont pas de la meme taille que les barrete SDram ?
n°1580626
mouyou
Posté le 03-07-2002 à 14:46:01  profilanswer
ben en fait, tu as les SIMM (qui se monte par 2) et les DIMM (1 par 1). normalement, les SIMM sont en FPM ou EDO et les DIMM en SDRAM ou DDR. mais il me semble qu'il a existé des DIMM EDO. mais je parierais pas là dessus.
n°1580634
iverson
Posté le 03-07-2002 à 14:47:40  profilanswer
bah les 2 barretes de 128 que j'ai , y a marque  128 MB EDO - Dim
donc ça doit pas étre de la SDram
n°1580637
iverson
Posté le 03-07-2002 à 14:47:57  profilanswer
J'ai eu peur que ce soit le proc qui était mort !
Probleme de bootgros probleme d'affichage kt7a-raid+gts2 pro, a l'aide!!!!
probleme avec prog nokia 5510geforce 4 xm 440 probleme !!!!!!!!
J'ai un probleme urgentProbleme boot msi kt7266 Pro2 + RADEON 8500
probleme avec asus a7v 333probleme avec ma geforce 4 ti 4200
Problème Sidewinder gamevoice
Plus de sujets relatifs à : Reinstall d'un vieux PC !!! gros probleme plein de bip !!!
