8546 connectés
  Probleme de tension sur l'agp
n°4321898
sergentdet​ritus
Y a de la pomme !!!
Posté le 11-09-2005 à 18:09:41  profilanswer
Bonjour a tous
J ai un probleme etrange (du point de vue de mes capacites) sur une mobo Epox EP 4B2AE (socket 423 chips i845)
En effet le pc equipe de cette mobo est tres instable (ecran bleu, plantage, reboot...)
J ai donc verifie les tensions (au metrix pour l alim) tout est normal mais dans le bios j ai la tension de l agp qui s affole (variant rapidement de 1.3 a 1.8v ! :ouch: )
l alim marche tres bien et toutes les autres tensions sont normales.
J ai essaye de mettre une autre alim fiable (350W  bien suffisant pour la config) rien n y change  et dans le doute j ai essaye une autre carte graphique rien n y change non plus !
J aurai tendance a croire que la carte maman va lacher mais pourquoi y a t il juste la tension de l agp  qui merde :??:
Merci de vos reponses ;)
n°4323482
sergentdet​ritus
Y a de la pomme !!!
Posté le 12-09-2005 à 16:54:36  profilanswer
up
Probléme de Tension ??problème de tension 3,3v
Problème de tensionPetit problème à la mise sous tension du pc
Probléme avec la tension du CPU Probleme de tension dans les jeux
problème de tension?CM bi-Xeon AGP 4x et 6600 GT AGP 8x - Probleme de tension ?
probleme de mise sous tensionProbléme tension d'alim sur AIDA32 !?
Plus de sujets relatifs à : Probleme de tension sur l'agp
