6589 connectés
  Problème de temperature
n°6518398
taoest
Posté le 31-07-2008 à 12:18:13  profilanswer
Bonjour.
Je viens d'acheter une joli petite config pour jouer ç age of conan
Carte mère : ASUS P5NT DELUXE
Proc : Q9450 + Noctua
CG : GeForce 260GTX
Ram : 2Go OCZ DDR2
Alim : Corsair 750W
Boitier : Antec p182
Bon mon problème est que lors qu'il fait chaud le pc freeze. Mais juste quand il fait chaud par exemple la nuit ou tot le matin le PC marche très bien mais dans l'aprem il ne tien pas 10 minutes. Ce n'est pas un problème de Ram j'ai déja changé et pas d'amélioration. Carte mère pas essayé je ne pense pas. Les ventilos ont été débranché chacun leurs tour mais non. MAIS quand je touche la carte graphique je me brûle les doigts. Donc je pense à un problème de température. Effectivement quand je met un gros ventilo de maison à coté du pc tout marche bien.
Ma question est la suivante n'auriez vous pas un système pour que je puisse diminué la température de la carte graph ou va t'il falloir que je reste a mon système D eternellement?
Cordialement...
n°6518415
hazazel
Semper Fidelis
Posté le 31-07-2008 à 12:28:45  profilanswer
Tu n'as pas la température de ton GPU en fonctionnement? (avant que le pc ne plante? vérifie déjà que le ventillateur de la CG fonctionne, la carte graphique que j'ai installé sur mon vieux pc avait son connecteur du ventillo mal clipsé du coup ce dernier ne fonctionnait pas....)
n°6518422
taoest
Posté le 31-07-2008 à 12:31:44  profilanswer
Oui le ventilo de la CG tourne. Pas très vite mais il tourne. est-il possible de le régler??
n°6518467
hazazel
Semper Fidelis
Posté le 31-07-2008 à 12:59:20  profilanswer
De quelle marque est ta 260GTX?
Il n'y a pas un logiciel permettant de réguler la vitesse du ventillo sur le CD fourni avec ta carte?
Tu est a quelle température en fonctionnement IDLE et FULL?
Problème Température P5K et Q9300Probleme température e8500 sur une maximus formula
Probléme de température carte graphique Gigabyte 9600 GT[prob] probléme de branchement de sonde température
asus P5K3 deluxe problème de températureProblème de boot (Température CPU trop élevée?)
Probleme température 8800 GTprobleme temperature CPU
8800GT problème détection vitesse et températurepc s'arrete tous seul, probleme de temperature ?
Plus de sujets relatifs à : Problème de temperature
