4198 connectés
  Probleme de température ou pas?
n°5006205
demonn
Posté le 22-08-2006 à 20:59:22  profilanswer
Bonjour a tous.
Voila j'ai un souci au niveau de mon pc. Quand je joue sur des jeux qui demande beaucoup de ressources, j'ai un bloquage de l'image avec des défaux de pixélisation.
Cela ce produit entre 1 et 5 min de jeux.
Les jeux sont: -COD2
                    - Oblivions
                    - FEAR
J'ai installer plusieur pilotes graphique ( un total de 4) et toujour parreil.
J'ai installer SpeedFan pour vérifier mes températures et j'ai remarqué une température de 70 à 72°C (qui me semble beaucoup.)
http://img71.imageshack.us/img71/8729/probtempdp2.th.jpg
 La température de ma carte graphique n'est pas dedant car elle est de environ 45°C
Si quelqu'un pourrait me guider un petit peu ca m'arangerais bien. Je pense que ca pourrait etre ma carte mere mais je n'en suis vraiment pas sure.
Voila ma config:
Carte Mere Gigabyte k8nf9 nforce 4 ultra socket 939
Proc AMD Athlon 64 4000+ 2.4Ghz
Carte Graph MSI Geforce 7800GT
Ram corsair Twinx 2048 (2x1go) ddr pc3200 400Mhz
Merci d'avance
n°5006213
Cyber-sola​ris
Posté le 22-08-2006 à 21:01:52  profilanswer
Ca me parait hot hot 71°. D'ailleurs l'icone en forme de flamme de SpeedFan devrait t'alerter !
n°5006230
weever
Posté le 22-08-2006 à 21:08:41  profilanswer
Personnellement, je pense que la sonde de ta carte vidéo ne donne pas la bonne température car 45 degré, ça me semble un peu bas pour une carte vidéo...
Effectivement, la température du système est alarmante, commence par vérifier, PC en marche, si tous les fans fonctionnent bien, et fait un bon nettoyage des fans, ainsi que du dissipateur du CPU...
n°5006243
buggys
Heuuu !! quoi de neuf docteur?
Posté le 22-08-2006 à 21:14:18  profilanswer
problème connu sur ce type de carte
voir topic K8NF9
la sonde est à 69-70 dès le boot du PC
pas de souci, ca fonctionne bien quand même
n°5006293
demonn
Posté le 22-08-2006 à 21:31:59  profilanswer
oui effectivement je vien de lire ca sur le topic.
Donc si on considere cette température normale, je ne vois vraiment pas de quoi cela peut provenir.
Cette nuit je vais lancer un memtest pour vérifier mes ram.
En ce qui conserne la sonde de la carte graphique, elle est à 45°C sans aucun effort.
n°5006312
demonn
Posté le 22-08-2006 à 21:40:40  profilanswer
vous connaitriez par hazard un prog pour pouvoir tester la totalité du pc? Style Memetest
Problème de sonde de température CPUprobleme de temperature
Probleme de températureProbleme temperature (ventilateur)
problème température disque durGros probleme temperature
probleme de tension de température...[RESOLU] Problème sonde température carte mere
probleme avec un support ventilateur et température cpu
Plus de sujets relatifs à : Probleme de température ou pas?
