4753 connectés
  probleme de temperature.
n°2696746
F18
Posté le 29-08-2003 à 14:44:48  profilanswer
j'ai un problème de temperature 68°C
GIGABYTE K7 TRITON GA-7VT600
AMD XP 3000
512 DDR 400 MHZ pc 3200  elixir
je souhaiterais savoir si le problème de temperature est du à l'un de ses composant trop faible ?
n°2696753
crespo1300
Posté le 29-08-2003 à 14:47:12  profilanswer
Change de ventirad ou sonde qui couille
n°2696910
F18
Posté le 29-08-2003 à 15:58:59  profilanswer
effectivement, je pense que sa vient de la sonde car des le demarrage du pc après 1 heure eteind, le pc demarre et dans le bios la temperature est de 57°C
quel est le coef et la frequence d'un XP 3000 ?
Comment resoudre le problème ?
Probleme de temperature P4C 2.4 [solved]température maxi du northbridge ? probleme inside
problème de plantage à cause de températureProbleme de temperature CPU inqiétant
gros problème de température carte graphiqueprobleme de temperature
probleme de temperatureprobleme temperature processeur
Probleme de température d'un p4 2.8 Ghzencore et toujours des probleme de température
Plus de sujets relatifs à : probleme de temperature.
