4092 connectés
  Mini PC
  Problème de démarrage sur barebone "Shuttle"
n°5836292
arachnon
Pas peur ...! Pas méchant ...!
Posté le 18-08-2007 à 16:24:57  profilanswer
Salut à tous
Lorsque je démarre après appuie sur le bouton de mise sous tension, le PC ne démarre pas tout de suite mais après un temps aléatoire qui peut aller jusqu'à 15 ou 20 minutes  :(
Sinon le fonctionnement est correct par la suite  :??:
Quelqu'un aurai une idée sur la question ???
GéGé
n°5836304
RaKaCHa
Posté le 18-08-2007 à 16:31:25  profilanswer
Comme ça, je dirais l'alim, mais en voyant ta config qui est plutôt légère, j'hésite un peu.
T'as pas une autre alim que tu pourrais testée ?
n°5836321
arachnon
Posté le 18-08-2007 à 16:37:28  profilanswer
J'y avais pensé, c'est vrai que l'alim d'un barebone c'est pas bien costaud (200W) mais voila la mission pour trouver une alim pour barebone  :pt1cable:
n°5907136
AMARINA
Posté le 22-09-2007 à 17:48:59  profilanswer
c'est parce que ton Shuttle se met en mode sécurité ça arrive notamment quand le xpc est en fonctionnement et que tu subit une coupure de courant ou encore quand tu eteint le pc et que juste après du debranche la prise de courant
En gros tu à une résistance à décharge dans l'alim  qui evite que le reste "morfle"
Donc quand tu le rallume faut attendre un peu 2 à 5 minutes max
maintenant si c'est 15 minutes en effet c'est trop long !
la solution peut etre la suivante (j'ai testé):
-Débranche tout les cables de l'alim qui la relie au reste  du Xpc et met la en marche :
1 soit elle démarre instantanement = ton probleme est théoriquement réglé tu rebranche le tout et ça doit etre ok
2 soit ça fait pareil et la tu a un probleme avec l'alim (résistance à décharge)
3 reste le test croisé avec un autre alim  pour test (je sais les alim de shuttle à trouver c'est la misére)
En espérant que ça t'aide  :)
ACHAT/VENTE  = http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4926_1.htm
n°5929445
titides
┼ DΣA┼H ┼
Posté le 05-10-2007 à 22:52:28  profilanswer
Ca s'trouve facilement en neuf, mais c'est juste une histoire d'€ après ...
  Mini PC
Problème bande passante Mémoire :SAdvance digital B - problème de bip
problème bizarre (aléatoire)probleme carte graph nvidia+carte graph integrée à la carte mere
Probleme stabilité shuttle sk41gShuttle SN45G Nforce2 400 / SB61G2 i865G
Shuttle SS51G - OK...c'est une V2 ? pas d'install driver audio
Plus de sujets relatifs à : Problème de démarrage sur barebone "Shuttle"
