3649 connectés
  GV-N560TIOC problème lors de l'installation
n°8290570
satsu05
Posté le 26-04-2012 à 20:06:09  profilanswer
Bonjours,
J'ai des gros soucis pour installer ma gybabyte GTX560 TI,
dés que j'installe le driver de celle ci, au reboot j'ai plus de signal vidéo. plus rien a l'écran après le démarage de windows seven,
du coup je me suis demander, s'il fallait pas mettre a jours la carte mère, une fois que c'est fait je réésaye mais toujours rien.
(je me suis dit qu'également faudrais peut etre mettre mon bios a jours, mais je n'ai pas vu d'executable windows pour le flasher, donc je ne l'ai pas fait)
Mon pc :
w7 64 bits
Carte mere Asus P8H67-M PRO Rev 1.xx
cpu Intel Core i5 2500K
8 go de ddr3
alim de 550 watts (peut etre un peu leger ?)
n°8290628
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 26-04-2012 à 20:47:36  profilanswer
bonjour
marque de l'alimentation please ?
n°8290684
satsu05
Posté le 26-04-2012 à 21:46:48  profilanswer
alim : LC Power LC6550
n°8290695
alein
Posté le 26-04-2012 à 21:57:52  profilanswer
humm
Les alimentation Advance, Heden et Lcpower sont à proscrire, elles ne délivrent absolument pas la puissance indiquée sur l'étiquette.
Ce sont des noname dangereuses pour la configuration.
Ton PC tournera très bien avec une seasonic, antec, bequiet, fortron de 450 W, mais détruire à coup de masse cette alim est la première chose à faire ^^
pour mémoire ; http://www.dailymotion.com/video/x [...] -atte_tech
Message édité par alein le 26-04-2012 à 21:58:44
n°8291679
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 27-04-2012 à 18:19:41  profilanswer
qui ta refourguer cette alim elle est de mauvaise qualité.
+1 pour alein
n°8291888
satsu05
Posté le 27-04-2012 à 20:50:23  profilanswer
bon,
voila j'ai changer l'alim, c'est une corsair CX 600 watts,
bref du coup une autre tentative j'install la CG : je met le tout dernier driver pour changer,
au reboot ma carte est bien reconnue comme étant une nvidia gtx560Ti mais j'ai une icone (attention)
quand je clic dans les détails j'ai ça :
Windows has stopped this device because it has reported problems. (Code 43).
bref j'ai toujours le soucis^^
n°8291915
djfred 2
Posté le 27-04-2012 à 21:09:17  profilanswer
enleve tes anciens driver avec driver sweeper en mode sans echec pour voire si sa vient de la,
si non formate :D
n°8291932
alein
Posté le 27-04-2012 à 21:18:26  profilanswer
Tu as bien branché les alimentations PCI express sinon ?
n°8291938
satsu05
Posté le 27-04-2012 à 21:20:28  profilanswer
oui y a 2 en 6 pins, j'avais pareil sur ma 8800 gtx
Message édité par satsu05 le 27-04-2012 à 21:21:04
n°8291940
alein
Posté le 27-04-2012 à 21:22:17  profilanswer
bon, alors teste la solution des drivers, et si ça ne donne rien il faudrait voir si la carte graphique fonctionne sur un autre PC.
n°8291953
satsu05
Posté le 27-04-2012 à 21:33:45  profilanswer
(double poste)
Message édité par satsu05 le 27-04-2012 à 21:38:21
n°8291955
satsu05
Posté le 27-04-2012 à 21:36:55  profilanswer
on m'a conseiller aussi d'essayer de faire un clear CMOS, mais j'ai pas bien capté comment on fait^^,
vait toujours essayé comme djfred2 a dit^^
n°8291968
alein
Posté le 27-04-2012 à 21:44:31  profilanswer
pour le clear MOS c'est un cavalier à déplacer sur la carte mère, c'est indiqué dans le manuel.
n°8293787
satsu05
Posté le 29-04-2012 à 15:33:17  profilanswer
bon va pas non plus chez un pote bref carte defect...
n°8294596
alein
Posté le 30-04-2012 à 08:36:32  profilanswer
salut
Alors dans ce cas, à toi le bonheur du SAV !
courage !
Probléme saccade en jeuxProblème de carte mère ou cpu
Je peux garder mon dd sans problème ?PROBLEME RAM : mon ordi s'allume puis s'éteint
Défaut sur ACTS 840 : 2 parois latérales gauches !Seagate Goflex Desk -> Gros problème
Probleme avec Carte mere ou CPU? Pas de bip.Probléme LiveKernelEvent
Problème Crossfire 6870Problème RAM / Bips longs répétés infinis
Plus de sujets relatifs à : GV-N560TIOC problème lors de l'installation
