3037 connectés
  Problème de RAM
Problème de RAM
n°6041864
Naogeddon
Posté le 25-11-2007 à 23:30:01  profilanswer
Bonjour je vous écrit car j’ai un petit problème de RAM
Voilà ayant un PC possédant 1 go de RAM (2*512 Mo  DDR 400  PC 3200) j’ai décidé d’upgrader un peu cette capacité en achetant deux autres barrettes DDR 400 de 512 Mo (de marque différente).
Ma carte mère dispose de 4 slots de RAM, mes anciennes barrettes étaient dans les slots 1 et 3 (en partant du processeur) qui sont de couleur violette, j’ai donc alors ajouté les deux nouvelles barrettes dans les slots 2 et 4 de couleur verte. Problème, alors le PC ne démarrait pas, l’écran n’affichait rien et la carte mère ne fait pas le moindre bip.
J’ai alors échangé de place les anciennes barrettes avec les nouvelles et la tout fonctionne l’ordinateur reconnaît bien 2 go de RAM et fonctionne en étant parfaitement stable, seulement mes barrettes sont maintenant reconnues comme de la DDR 333 et ne fonctionne qu’a 160 Mhz d’après CPU-Z.
Comment se fait-il ?
En quoi cela influence t-il sur les performances de mn PC (il sert surtout pour des jeux) ?
Comment remédie à ce problème sachant que dans mon BIOS de carte mère je n’ai accès qu’a très peu d’options (mon bios a l’air bridé, BIOS Phoenix 6.00 PG d’après CPU-Z)?
Infos complémentaire :
Windows XP Sp2,      Proc : Athlon X2 4200+,      Bus speed 201.0 Mhz
J’ai testé toutes les barrettes une par une et deux par deux et elles sont toutes reconnues comme DDR 400 et tourne a environ 200 Mhz d’après CPU-Z.
Dans CPU-Z les quatre barrettes sont reconnues comme étant des PC 3200.
n°6041872
pas de bol
Posté le 25-11-2007 à 23:35:50  profilanswer
Et avec 3 barrettes, qu'est-ce que ça donne comme résultat ?
n°6041890
Naogeddon
Posté le 25-11-2007 à 23:49:31  profilanswer
Avec 3 barrettes au démarrage il est écrit DDR 333 single channel 64 bit
Avec 4 barrettes au démarrage il est écrit DDR 333 dual channel 128 bit
n°6041898
pas de bol
Posté le 25-11-2007 à 23:57:06  profilanswer
En fait, je me demande s'il n'y a pas une limitation lorsqu'il y a plus de 2 barrettes.
Il n'y a rien dans le manuel à ce propos ?
n°6041905
Naogeddon
Posté le 26-11-2007 à 00:07:25  profilanswer
Non rien n'est indiqué dans la notice des barettes et je n'ai pas celle de ma carte mère.
n°6044659
Naogeddon
Posté le 27-11-2007 à 12:38:06  profilanswer
Si la limitation vient bien du processeur la perte de performance est t-elle grande? Vaut-il mieux alors que je revienne à ma configuration initiale de 2*512 tourant en DDR 400 (sachant que je ne dépasse quasiment jamais le giga d'utilisation de la RAM) ?
n°6044722
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 27-11-2007 à 13:01:14  profilanswer
et bien déja quelle est ta carte mère? ensuite va voir sur le site constructeur, si la limitation existe elle edoit y être mentionnée.
sur les p4p800/p4c800 ca faisait ca aussi.
n°6046599
Naogeddon
Posté le 28-11-2007 à 11:15:32  profilanswer
J'essaie de trouver mon modèle de carte mere mails il n'y a pas grand chose d'indiqué dessus. Sinon quelqu'un a t'il une idée de l'ampleur de la perte de performance? Est-elle compensée par le fait de passer de 2 à 4 barettes?
n°6047143
gurk13
Posté le 28-11-2007 à 15:03:52  profilanswer
en général, 4 barettes font plutot diminuer les performances. parfois c'est l'inverse, ca dépend des cm.
on ne peut pas te dire si tes performances en sont affectées. fait un 3dmark avec 2 puis 4 barettes par exemple, ca donnera uine idée. ou lance un pcmark et regarde les scores détaillés.
n°6047221
Naogeddon
Posté le 28-11-2007 à 15:34:15  profilanswer
D'apres everest ma carte est une MSI MS-7123
n°6052238
Naogeddon
Posté le 30-11-2007 à 17:06:04  profilanswer
J'ignore le modèle de ma carte mère au démarrage j'ai juste le code 11/14/2005-NF-CK804-6A61FM4AC-00
n°6052265
orionx31
Posté le 30-11-2007 à 17:17:20  profilanswer
fore la ddr a tourner a 400 dans le bios
n°6053652
Naogeddon
Posté le 01-12-2007 à 11:35:09  profilanswer
J'ai une un PC medion avec un bios bridé ou je ne peux pas chnger la frequence de la carte mère.
n°6054926
orionx31
Posté le 01-12-2007 à 22:25:28  profilanswer
alors comme tu as une crte bridée et que le mieux est l'ennemi du bien beh tu laisses comme ca, et entre 333 et 400 ca change pas la vie tu sais!
  Problème de RAM
probleme de RAM? laquelle choisir?Probleme de RAM avec une DFI lanparty
Gros problème reconnaissance RAM besoin d'aide !Problême carte mere ou Ram
Problème RAM sur DFI LanParty SLI-DRProblème récurrent au démarrage, soupçons pour la RAM
problème avec nouvelle barette RAMProbleme de RAM /température
Probleme de frequence RAMProbleme de RAM [ p5n-e SLI ]
Plus de sujets relatifs à : Problème de RAM
