7412 connectés
  probleme de RAM? laquelle choisir?
n°6041495
tontonnute​lla
Posté le 25-11-2007 à 21:02:53  profilanswer
Bjr à tous, je fais appel a votre aide et a votre réactivité:
je possede un HP pavillon a6105
type de processeur: AMD athlon 64, 2400 Mhz (12x200) 3800+
mémoire vive 1Go
nom de la carte mère: ECS Nettle2
chipset de la carte mère: nVIDIA nForce 6100-340, AMD Hammer
Propriété du bus mémoire:
type du bus: Dual DDR2 SDRAM
largeur du bus: 128 bits
J'aimerais rajouter de la mémoire vive, mais je ne sais pas laquelle. Comment connaitre les compatibles? que me conseillez-vous?
http://pulp.unblog.fr/
n°6041599
Kenji84
Posté le 25-11-2007 à 21:41:56  profilanswer
Télécharge et regarde avec CPU-Z 1.41.
n°6041692
tontonnute​lla
Posté le 25-11-2007 à 22:04:28  profilanswer
ok merci
n°6041731
tontonnute​lla
Posté le 25-11-2007 à 22:20:02  profilanswer
est-ce compatible avec Mémoire RDC DDR2 PC2-4200 - 1 Go 533 MHz?
n°6041749
Kenji84
Posté le 25-11-2007 à 22:27:14  profilanswer
Commence par regarder ce que te dis CPU-Z, après on verra.
Il faut aussi savoir combien de ports libres il te reste sur ta CM (normalement 2)
n°6041769
tontonnute​lla
Posté le 25-11-2007 à 22:38:02  profilanswer
a vrai dire je m'y connais pas trop alors j'ai telechargé CPU-Z et l'ai lancé mais ça me parle pas trop.... et comment savoir combien de port sont libres sur ma carte mere?
n°6041771
tontonnute​lla
Posté le 25-11-2007 à 22:40:06  profilanswer
merci de m'aider en tout cas
n°6041774
Kenji84
Posté le 25-11-2007 à 22:40:58  profilanswer
Ben tu vas dans l'onglet memory :sleep:
Recopie ce qu'il y a écrit.
Message édité par Kenji84 le 25-11-2007 à 22:41:22
n°6041783
tontonnute​lla
Posté le 25-11-2007 à 22:45:56  profilanswer
alors apres avoir farfouiller un peu dans l'onglet SPD je peux voir que j'ai 2 ports de libre sur ma CM et que j'ai deux barettes de 512MB PC2-5300 (333MHz) qui sont deja presente
n°6041786
tontonnute​lla
Posté le 25-11-2007 à 22:47:00  profilanswer
dans l'onglet memory il y a ecrit:
type: DDR2
n°6041800
Kenji84
Posté le 25-11-2007 à 22:53:01  profilanswer
type: DDR2
Donc, prends un kit dual channel (2 barrettes) de DDR2 PC5300 !
Ce kit devra avoir une capacité de 1 Go (2 barrettes de 512 Mo), exactement comme celles que tu possède déjà :D
Pour une meilleure stabilité une fois que tu aura installé ce 2eme kit, il faudra que tu mette le command rate de tes barretes en 2T (si ce n'est pas déjà le cas)
n°6041825
tontonnute​lla
Posté le 25-11-2007 à 23:01:27  profilanswer
merci de tes renseignements, une derniere question, que pensent tu de celles-ci http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 67-MHz.htm ?
n°6041834
Kenji84
Posté le 25-11-2007 à 23:06:03  profilanswer
C'est les bonnes références, mais il vaut mieux éviter ces barrettes sans marques !
On trouve des kit identiques guère plus chers de bonne marque (Ex : G.Skill ou Kingston)
Je viens d'acheter un kit pour le PC de mon frère (2 x 512 Mo G.Skill NT series PC5300) à 27,88 € FDP compris !
Message édité par Kenji84 le 25-11-2007 à 23:06:53
n°6041838
tontonnute​lla
Posté le 25-11-2007 à 23:06:44  profilanswer
ok je te remercie de m'avoir aidé
Problème de montage (louche)Problème carte graphique intégrée
problême rivatuner 2.06 vista 64 et sli 8800 ultralecteur cd sony CRX830E probleme de lecture help!!!
pb copie sur hdd / iastor.sys et driver_irql_not_less_or_equalConseil d'achat de memoire RAM, urgent !
[Carte Son] Creative X-fi probleme avec les drivers.probleme avec une carte nvidia 7600gt
RAM PC3200 et PC 5300 : compatible ?Gros probleme écran bleu au demarage jeux
Plus de sujets relatifs à : probleme de RAM? laquelle choisir?
