4309 connectés
  problème avec nouvelle barette RAM
n°5968393
fanfan114
Posté le 28-10-2007 à 20:20:10  profilanswer
Bonjour a tous
Je viens d'acheter 1 barette Crutial 1 GO DDR-SDRAM PC 3200 CL3 lorsqu'elle fonctionne seul tous va bien, mais lorsque sur le second slot je met la mème (acheté auparavant) l'ordinateur se met a buger (antivirus qui bug, plus de connexion réseau, et écran noir pour finir), J'ai testé chaque barette seul sur chacun des 2 slots avec Memtest mais il n'a révélé aucune erreur.
Quelqu'un a t-il une idée d'ou cela peut venir? Ma carte mère est une MSI KT3 uktra 2 C (MS6593) sur la notice il est écrit qu'elle accepte des barettes mémoire PC 2700 maximun, les miennes sont en PC 3200 mais seul elle fonctionne, c'est seulement lorsque je met les deux ensemble que ça bug! Est ce que ça peut venir de cela?
Est-ce le BIOS qu'il faut mettre a jour?
Merci a celui qui m'apportera une solution
n°5968441
youenn56
Posté le 28-10-2007 à 20:36:09  profilanswer
combien as-tu de slots? Ta carte mère supporte-t-elle le dual channel, si oui il ne faut pas mettre les barettes dans des slots mitoyens. Normalement tu doit avoir 2 slots d'une couleur et 3 slots d'une autre couleur. mets tes 2 barettes dans des slots de couleur identiques.
n°5968448
patparis
Posté le 28-10-2007 à 20:38:31  profilanswer
Salut
Ce sont vraiment les 2 mêmes barrettes ? (marque, modèle, timings) ?
Tu peux aussi forcer les timings dans le bios pour voir.
Message édité par patparis le 28-10-2007 à 20:42:38
n°5970184
fanfan114
Posté le 29-10-2007 à 15:19:19  profilanswer
Bonjour
Ma carte mère possède seulement 2 slots l'un a coté de l'autre , Types de mémoire gérés:DDR-200 SDRAM, DDR-266 SDRAM, DDR-333 SDRAM.
n°5970191
fanfan114
Posté le 29-10-2007 à 15:20:45  profilanswer
patparis a écrit :
Salut
Bonjour
oui ce sont exactement les 2 mèmes.
Comment faut -il s'y prendre pour les timings dans le bios?
n°5971827
patparis
Posté le 29-10-2007 à 22:52:54  profilanswer
Ta carte mère supporte normalement la DDR2700 (333) mais pas plus. Ta barrette de PC3200 (400) doit être bridée par la carte et tourner à 333 au lieu de 400. Et quand tu en mets 2 , la carte mère ne supporte probablement pas.
Tu peux éventuellement essayer de modifier les paramètre du bios pour enlever la détection automatique de la RAM et mettre en manuel les paramètres de la DDR333.... mais sans garantie que cela fonctionne.
probleme carte graphiqueProblème d'enregistrement HDD sony
Probleme graveur dvdProbleme avec le mode Administrateur et Invite
Problème d'enregistrement HDD sonyprobleme 2900xt
[Résolu] Probleme avec nouvelle Configurationprobleme lecture dvd nec 3550a
4 xeon ( socket 604 ) aide pour nouvelle config.Problème de démarage avec nouvelle barette de RAM
Plus de sujets relatifs à : problème avec nouvelle barette RAM
