3046 connectés
  problème carte mère pc portable
n°5627104
clem_tj77
Posté le 02-07-2007 à 19:07:51  profilanswer
sur un ordi portable, changer la carte mère ça coute cher ? c'est dangereux ?
je sais pas si la carte est entièrement foutue ou si c'est juste un petit composant qui a grillé  :(
mon problème en détaillé:
quand je démarre mon pc, rien ne s'affiche à l'écran (même pas l'écran Asus)
le voyant d'alimentation sur le bouton on/off et d'autres petites diodes s'allument normalement
j'entends le ventilateur qui tourne pendant 3 à 20s environ et puis il ralentit et on l'entend presque plus
à ce moment là, aucune commande clavier ne répond
des fois, l'ordi démarre normalement, pour à peu près un essai sur 20 (je suis dessus là)
L'ordi est nettoyé, le problème est le même à froid ou à chaud.
ma config (Asus W2Vc, 1 an 1/2) :
Pentium M760
Carte mère socket 479 que je connais pas
1 Go de RAM dont je connais pas la marque, ni la fréquence
Radeon X700 Mobility 128Mo
Je n'ai accès qu'à la Ram, à la carte graphique et au processeur, pour le reste j'arrive pas à démonter.
J'ai acheté ce pc directement par Asus, tout monté avec windows pré-installé et là je suis passé à Ubuntu 7.04
Le problème vient bien de la carte mère ?
Merci d'avance
Message édité par clem_tj77 le 02-07-2007 à 19:09:59
n°5627222
jessydu88
Posté le 02-07-2007 à 19:56:11  profilanswer
je pense ta carte mere et tu peut la changer mais pas la meme
n°5627257
clem_tj77
Posté le 02-07-2007 à 20:07:42  profilanswer
tu crois que ça se réparera pas ?
n°5627265
jessydu88
Posté le 02-07-2007 à 20:11:22  profilanswer
ta du bon matos de soudure?
n°5627287
clem_tj77
Posté le 02-07-2007 à 20:17:51  profilanswer
euh, pas vraiment
je vais plutôt passer par un réparateur
n°5627288
jessydu88
Posté le 02-07-2007 à 20:18:16  profilanswer
ok
n°5627531
clem_tj77
Posté le 02-07-2007 à 22:10:58  profilanswer
up
n°5627538
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 02-07-2007 à 22:15:57  profilanswer
Envoi ton portable au SAV Asus, il te changeront la carte mère pour 200-300 euros si t'as plus de garantie.
Message édité par bazooca1 le 02-07-2007 à 22:16:49
Feedback
n°5627545
clem_tj77
Posté le 02-07-2007 à 22:21:23  profilanswer
la carte mère doit encore être sous la garantie constructeur non ?
sur un pc Asus, ils mettent des Asus logiquement ...
mon pc a 1 an 1/2, la garantie des carte Asus est bien de 2 ans ?
j'ai enlevé le petit papier autocollant du processeur qui disait que si on l'enlevait, la garantie constructeur ne marchait plus (il commençait à fondre)
ça change rien pour la carte mère ?
Comment je peux identifier les composants de mon pc sous Ubuntu ?
Message édité par clem_tj77 le 02-07-2007 à 22:24:28
n°5627549
bazooca1
Posté le 02-07-2007 à 22:23:50  profilanswer
Ben c'est toi qui a la facture et les papiers du portable, pas moi ^^
Feedback
n°5627739
clem_tj77
Posté le 03-07-2007 à 00:50:47  profilanswer
la garantie du pc est de 1 an
les pièces ne sont pas assurées en plus par le constructeur ?
Carte MereProblème carte son ACL850 - 2 enceintes sur 4 fonctionnent
Choix d'un Pc portable.Mon ventilo de carte graphique tourne pas ( presque )
alim 24 pins, Carte mere 20 pinsAide achat carte graphique
Nouvelle carte mère = formatage obligatoire ?Problème Carte Mère portable
problème avec carte mère sur pc portable
Plus de sujets relatifs à : problème carte mère pc portable
