5647 connectés
  Problème de ram
Problème de ram
n°5509262
pcmule
Posté le 07-05-2007 à 19:00:31  profilanswer
Je dois augmenter la ram de mon PC car il est très lent et certaines application ne se lance pas.
Merci de me conseiller car je n'y connis pas grand chose.
voici ma config:
  Carte mère:
   Type de processeur   Intel Pentium 4, 2000 MHz (20 x 100)
   Nom de la carte mère   MSI MS-6513 (Medion OEM) (3 PCI, 1 AGP, 2 DIMM, Audio)
   Chipset de la carte mère   Intel Brookdale i845D
   Mémoire système   [ TRIAL VERSION ]
   Type de BIOS   Award Modular (02/21/02)
 Propriétés de la carte mère:
   Identifiant de la carte mère   02/21/2002-i845-W627HF-6A69VM4BC-00
  Propriétés du bus principal:
   Type du bus   Intel GTL+
   Largeur du bus   64 bits
   Horloge réelle   100 MHz (QDR)
   Horloge effective   400 MHz
   Bande passante   3200 Mo/s
  Propriétés du bus mémoire:
   Type du bus   DDR SDRAM
   Ratio DRAM:FSB   4:3
   Horloge réelle   133 MHz (DDR)
   Horloge effective   267 MHz
   Bande passante   [ TRIAL VERSION ] Mo/s
  Propriétés du bus chipset:
   Type du bus   Intel Hub Interface
   Largeur du bus   8 bits
   Horloge réelle   67 MHz (QDR)
   Bande passante   267 Mo/s
  Informations physiques sur la carte mère:
   Sockets/slots processeur   1
   Slots d'expansion   [ TRIAL VERSION ]
   Slots RAM   2 DIMM
   Périphériques intégrés   Audio
   Forme   Micro ATX
   Chipset de la carte mère   i845D
   Autres fonctionnalités   [ TRIAL VERSION ]
J'espère que cela peux vous renseigner et merci d'avance.
n°5509772
RomainD2
Posté le 08-05-2007 à 00:18:04  profilanswer
On ne voit rien pour ta config, tu n'as qu'une seule barette de ram ou 2? Tu en as combien? on peux juste savoir que tu as de la DDR.
n°5509880
Camus932
The Yes need the No
Posté le 08-05-2007 à 05:18:43  profilanswer
A mon avis, ca sent la barette de 256 mo PC2100  ;)
n°5509894
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 08-05-2007 à 08:03:06  profilanswer
   Ratio DRAM:FSB   4:3
Oui ça sent la PC2100 !  ( 266*8 = ~2100)   :)
n°5509952
pcmule
Posté le 08-05-2007 à 09:38:24  profilanswer
J'ai oublié de préciser toute mes excuses j'ai une barette de 256 et un emplacement libre.
Est ce que je peux mettre 1Go de memoire PC3200?
La PC 2100 est dur à trouver et en plus elle est cher.
n°5509954
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 08-05-2007 à 09:42:26  profilanswer
De la PC3200 oui, ça passera sans problème.
Par contre je sais pas si ta carte mère supportera une barette d'1Go. Faudrait regarder dans le manuel de ta carte mère ou sur le site du constructeur pour en être sûr.
n°5510007
pcmule
Posté le 08-05-2007 à 10:33:37  profilanswer
Merci Littleone je vais vérifier.
  Problème de ram
Probleme hddprobleme de barrette SO-DIMM
Probleme HAL MultiprocesseurProbleme HDD externe et interne
Problème timing ram avec mon asus p5n32 e sliprobleme quand je reeinstalle xp
Probleme ATI control center (résolu)probleme HDD sous vista
Promise SuperTrak EX8350 (PCIe) Problème raidProblème avec la gestion de l'espace d'un disque dur externe
Plus de sujets relatifs à : Problème de ram
