5019 connectés
  Promise SuperTrak EX8350 (PCIe) Problème raid
n°5507538
Ekimmu
Posté le 06-05-2007 à 19:25:24  profilanswer
Bonjour
Voila je sais pas trop si on peut m'aider mais bon
J'ai actuellement une carte controleur Promise SuperTrak EX8350 (PCIe) avec un raid 5 de 8 disque 320 go dessus
Vu que windows ne prend que des disque de max 2To j'ai un raid 5 de 2To et le reste en 1 raid 5 de 100Go
Bref peut importe
Le problème c'est que le 1er raid de la carte donc celui de 2TO est toujours marqué comme critique un coup c'est le disque 5 qui a un probleme un coup le disque 8 enfin voila mais le problème c'est que le 2em raid etant pourtant sur les meme disque n'as jamais eu de probleme et je voudrai savoir si cela veut dire que c'est mon 1er raid qui a un probleme (il es mal fait ? !!) ou c'est a cause d'un disque dur ? ou encore un probleme de carte controleur ?
je ne sait pas si mon problème est clair mais j'ai essayer de faire de mon mieux
n°5508099
jonathanpa​tate
Posté le 07-05-2007 à 01:37:24  profilanswer
Attends détails des RAIDS comme il faut avec une arboresence stp car la je suis pas trop.
1er RAID - Type RAID 5
 |----------- DISQUE 1 - 320GO ?
 |----------- DISQUE 2 - 320GO ?
2eme RAID - Type RAID 0
 |----------- DISQUE 1 - 100GO ?
 |----------- DISQUE 2 - 100GO ?
Si tu as un message de ce type c'est qu'un pb est détecté en effet.
Maintenant je ne sais pas si la carte gère les problèmes SMART en natif.
Donc soit ton disque dur renvoi une erreur critique comme quoi c'est bientot la fin pour lui. Soit la carte n'arrive pas à y acceder dans ce cas vérifier alimentation du disque et nappe de connexion !
Mais étant donné que ton problème "se déplace" vérifier si il ny à pas de corruption de la NVRAM de la carte Promise. Perso je n'ai qu'un Promise FastTrack100 PCI IDE.
n°5508214
Ekimmu
Posté le 07-05-2007 à 09:31:17  profilanswer
Disque dur 1 - 320Go
Disque dur 2 - 320Go
Disque dur 3 - 320Go
Disque dur 4 - 320Go
Disque dur 5 - 320Go
Disque dur 6 - 320Go
Disque dur 7 - 320Go
Disque dur 8 - 320Go
Windows ne gerant un volume max de 2TO par disque je ne peux pas faire un raid 5 avec la totalité de l'espace des disque dur
 |----------- DISQUE 1 - 300GO
 |----------- DISQUE 2 - 300GO
 |----------- DISQUE 3 - 300GO
 |----------- DISQUE 4 - 300GO
 |----------- DISQUE 5 - 300GO
 |----------- DISQUE 6 - 300GO
 |----------- DISQUE 7 - 300GO
 |----------- DISQUE 8 - 300GO
Total de 1955 GO
 |----------- DISQUE 1 - 12GO
 |----------- DISQUE 2 - 12GO
 |----------- DISQUE 3 - 12GO
 |----------- DISQUE 4 - 12GO
 |----------- DISQUE 5 - 12GO
 |----------- DISQUE 6 - 12GO
 |----------- DISQUE 7 - 12GO
 |----------- DISQUE 8 - 12GO
Total de 96 GO
Donc mes 8 disque sont repartis sur 2 raid different
Et donc le problème c'est que il me dis tous le temps que par exemple le disque 8 a un probleme mais il ne repare que sur le RAID 1 et ne touche pas au raid 2 donc je ne voit pas trop ou es le problème
Si c'etais le disque dur il y aurai des problème sur les 2 raid non ?
Et il m'arrive desfois que la carte controleur ne reconnaisse pas au demarrage les disque dur donc c'est surement elle non ?
Problème avec la gestion de l'espace d'un disque dur externeError Occurred en Raid 0... Passage RAID 0 vers RAID 10 ? HELP! VITE!!
Petit problème Pc (assez connu ...)probleme lecture dvd sur Optiarc
Problème de gravure avec un graveurAccumulation de problèmes en tout genre ! Pour tous les goûts !
problème avec le son de ma p5n sliProblème installation/démarage windows
Probléme CM Asus avec de la ram Crucialproblème avec la carrte graphique Gegorce FX 5700 LE
Plus de sujets relatifs à : Promise SuperTrak EX8350 (PCIe) Problème raid
