3887 connectés
  Probleme Ram?
Probleme Ram?
n°4315133
hervedufou​r
Posté le 08-09-2005 à 10:16:23  profilanswer
Voilà j'ai mis deux barrettes 512Mo et ma carte mere se met bien en mode dual channel. Je le vois au demmarrage. Par contre elle ne marque que 512 Mo. Dans window système c'est marqué 512 Mo de ram. Est ce normal en dual channel qu'il n'y ai que la moitié?
Je precise que les deux barrettes sont en PC2700 mais pas de la meme marque. Il y en une en double face et l'autre en simple face. Elle fonctionnent toutes les deux. Je les ai testés une part une.
n°4315678
Klintis
Posté le 08-09-2005 à 16:40:38  profilanswer
Non pas normal, que ce soit en mono ou dual channel il doit te reconnaître 1 Go. Maintenant il y a un truc que je comprends pas : comment peux tu etre en dual channel, alors que seul 512 Mo est reconnu. Il marque quoi au démarrage ton pc ? 1024 Mo dual-channel ou 512 Mo dual-channel ?
n°4315699
hervedufou​r
Posté le 08-09-2005 à 16:53:26  profilanswer
Il marque Dual Channel Mode 512 Mo. Et dans widows systeme c'est marqué 512 Mo.
n°4316444
Klintis
Posté le 08-09-2005 à 23:11:47  profilanswer
La je vois pas, ça doit bugger parce que les 2 rams ne sont pas identiques.
  Probleme Ram?
Est - ce un probleme de RAM ???Gros problème de RAM sur ASUS A8N-e HELP!!
Problème RAM ou CM, mais c'est bizarre ![Problème] DFI LanParty ULTRA D & RAM
problème de RAMProblème écran bleu aléatoire RAM ?
Probleme de RAM urgent c incomprensibleProblème avec la mémoire RAM ?
probleme de RAMProblème Ram
Plus de sujets relatifs à : Probleme Ram?
