5593 connectés
  probleme de RAM
probleme de RAM
n°4223501
RougeGorge
Posté le 25-07-2005 à 14:14:02  profilanswer
Tout d'abord salut a tous,
J'ai un gros soucis avec mes barrettes memoires (kingston PC3200 value).
Le soucis etant que mon pc se desactive brutalement comme si il se mettait en veille mais le seul moyen de l'en sortir c'est de faire reset.
J'ai teste les 2 barrettes a tour de role avec MemTest+ v1.60 et aucune erreur est apparut.
Apparement avec une seule barrette ca fonctionne.
Le probleme a lieux a n'importer quel moment (au bout de 2min comme 3h) mais surtout sous les jeux ayant un rapport avec internet (CSS).
Je me suis egalement rendu compte qu'au debut mes barrettes etaient auto evaluees a 266MHz au lieu de 400MHz, en CAS 2.5 au lieu de 3 et quelle n'etait pas en dual. Je me suis mis en manuel et j'ai remis tout ca en bon ordre.
Si ca peut aider j'ai une carte mere A8N-SLI Deluxe et j'ai formate il y a 1sem ce qui a rendu le problemme plus recurant.
sachant aussi que ces barrettes fonctionnait niquel sur mon ancien PC.
Merci pour votre aide et n'hesiter pas a me demander des precisions.
n°4223510
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 25-07-2005 à 14:16:55  profilanswer
il est à combien le fsb du proc?
n°4223513
RougeGorge
Posté le 25-07-2005 à 14:18:42  profilanswer
200Mhz c'est un AMD 3500+ en 0.09 socket 939
n°4223537
beebox
Posté le 25-07-2005 à 14:29:38  profilanswer
Ce que j'ai compris:
- plantage = ecran noir
- chacune des barettes fonctionne bien individuellement mais en duo ça plante.
- plantage sur le couple "jeux&internet" mais pas forcement
- la carte mère sous-évalue la Ram
si tu me confirme ça je viserai la carte mère comme source du problème car je n'ai jamais vu (je n'ai pas tout vu non plus) une défaillance mémoire créer un écran noir "pc se desactive brutalement comme si il se mettait en veille "
question à la con: est-ce que le ventillo du chip tourne?
n°4223557
RougeGorge
Posté le 25-07-2005 à 14:37:50  profilanswer
J'ai change le ventilo du chipset A8N-SLI Deluxe car trop bruyant par le dissipateur Zalman ZM-NB47J pour moins de bruit comme preconise sur ts les site et forum. La temperature de ma carte mere est de 38° et celle de mon proco est de 37° donc je ne pense pas a la chaleur sachant que celle si est parfaitement evacuer (super-lanboy +Zalman cuivre pour le proc).
merci a vous
n°4223561
beebox
Posté le 25-07-2005 à 14:39:16  profilanswer
ok pour la chaleur.
mais c'est bien un ecran noir que ca te fais?
n°4223571
RougeGorge
Posté le 25-07-2005 à 14:44:09  profilanswer
En fait j'ai l'ecran qui se desactive a savoir:
La loupiote passe de jaune a orange comme qd on eteind le pc et qu'on laisse l'ecran allumé sachant que tous les ventilo tournent mais aucune activite...
n°4223573
beebox
Posté le 25-07-2005 à 14:45:02  profilanswer
d'ailleurs, quand tu dis "desactive brutalement comme si il se mettait en veille ", ça veut dire instantané ou le disque cherche puis plantage?
n°4223584
RougeGorge
Posté le 25-07-2005 à 14:52:39  profilanswer
cherche puis plante.
Le phenomene ce declanche generalement suite a un blocage d'ecran voir un gros Lag de 2 a 3sec
n°4223608
beebox
Posté le 25-07-2005 à 15:03:03  profilanswer
et ta carte graphique est hors d'état de cause?
n°4223610
RougeGorge
Posté le 25-07-2005 à 15:06:39  profilanswer
elle a 2 semaine et ca me le fait egalement sur windows.
aussi, la ou ca me la fait le plus souvent c'est lors du decryptage des fichier et de la mise a jour steam pour CS.(environ 6 reboot avant la fin)
n°4223642
beebox
Posté le 25-07-2005 à 15:25:20  profilanswer
ok pour la CG donc:
si ca marche avec une seule barette quelle qu'elle soit, c'est que soit:
- ta CM bug -> flash bios / maj drivers
- tes barettes n'ont pas EXACTEMENT le même CAS et créent cette instabilité.
donc commence par flasher ton bios et tiens moi au courant.
n°4223650
beebox
Posté le 25-07-2005 à 15:27:50  profilanswer
sur la deuxième possibilité ca expliquerai d'ailleurs pourquoi la CM a descendu la fréquence de la RAM. Une des deux ne tiendrait pas (ou plus) le CAS de 2,5.
Tu peux aussi essayé de garder un CAS de 3 avec les deux barettes et voir ce que ça fait. Si ça marche nickel, tu peux vendre tes barettes et en prendre des certifiées dual channel (twinx)
n°4223806
the_dwarf
Posté le 25-07-2005 à 16:32:11  profilanswer
j'ai eu le mm problème et a peu près les mm symptome
en faite s'était mes barettes de ram qui n'étaient pas identiques ( 2 de 256mo) et la carte mère ne voulait pas des deux en mm temps mais séparé sa marchait très bien . j'avais aussi formaté et s'était aussi vraiment pire. J'ai donc échanger une barrette avec un copain et depuis sa marche nikel mais je crois qu'il i ya un moyen de les faire accepté par ta carte mère en flashan le bios je peux pas t'en dire plus . Moi j'ai été faignan j'ai changer la ram :)
ps : pour vérifier ma thèse ésseye tes ram séparement pour voir le résutlat
n°4223812
mael_b
Posté le 25-07-2005 à 16:36:21  profilanswer
est ce que vous savez s'il existe des outils pour modifier les timing ou ca n'est possible QUE par le bios
n°4223815
crane
Mort de soif !
Posté le 25-07-2005 à 16:38:11  profilanswer
Possible avec ntune si tu as un chipset nforce 2/3/4 il me semble
n°4223824
RougeGorge
Posté le 25-07-2005 à 16:43:50  profilanswer
le bios a deja ete flashé et les drivers sont les derniers sortis (CM et CG)...
n°4223829
the_dwarf
Posté le 25-07-2005 à 16:45:35  profilanswer
ba je pense qu'il faut que tu change une de tes barettes en étant sur d'en avoir deux identique après quitte à l'ésséyer avant de l'acheter si c'est possible
n°4225116
RougeGorge
Posté le 26-07-2005 à 08:44:30  profilanswer
Hier j'ai regarde dans mon bios car je ne l'avait pas fais depuis que j'ai flashe ma CM et j'ai remarquer que ma RAM etait maintenant bien detecte en 400MHz CAS 3.
Aussi, j'ai remarque que le phenomene s'est produit qu'une fois de toute la journee.
Merci a tous pour vos conseil
n°4225341
RougeGorge
Posté le 26-07-2005 à 11:03:09  profilanswer
personne n'aurai une autre idee bien que je pense que ce soit la solution de The_Dwarf
n°4225347
beebox
Posté le 26-07-2005 à 11:08:09  profilanswer
Je suis bien d'accord avec the Darf (voir qques post plus haut). Ca me semble être l'unique solution
tu peux pas les changer à ton ptit bouiboui informatique favori, où t'as déjà dépensé 4 fois ton salaire en 8 ans? ;)
n°4225416
RougeGorge
Posté le 26-07-2005 à 11:34:35  profilanswer
Merci a tous pour votre.
A plus
  probleme de RAM
Problème RamProblème avec mon lecteur combo DVD RAM (ne lit pas les cd)
Problème de RAMProblème de RAM, règlage Bios
probleme RAM simple couche avec ram double couche..[RAM] problème avec port
Probleme avec le montage de la RAM[RAM] probleme corsair
Problème de RAM !!!probleme de RAM aidé moi SVP!!!
Plus de sujets relatifs à : probleme de RAM
