8296 connectés
  Probleme de Ram!!!
Probleme de Ram!!!
n°3918138
by carlito
Posté le 04-03-2005 à 19:37:56  profilanswer
Bonsoir, :hello:
g acheter a un mec une 512 DDR 2700 (noname, chipset samsung), mai le probleme kan je la met avec ma 256 ddr 2700 cas 2.5 (vrai samsung) ou encore ma 512 ddr 2700 (infineon), mon ordinateur me di kil ya ke 512 ou 768 avec l'infineon au total :sweat:  et, kan j'essaye de la faire marcher toute seule il bug sur le premier ecran.
Alors je me suis di :
- soit le mec il c foutu de moi,
-soit il ya un pb de cas!!
Donc si vou pouviez m'aider :jap:
n°3918142
psychotaup​e
Posté le 04-03-2005 à 19:39:42  profilanswer
essaie de mettre les barettes en CAS 3, mais sinon, je pense que tu t'es fait avoir...
n°3918154
by carlito
Posté le 04-03-2005 à 19:43:43  profilanswer
commen tu fai ca ?? je me sui di ca ossi, merci
n°3918159
atomicplay​er
Posté le 04-03-2005 à 19:44:58  profilanswer
dans le bios dans configuration du chipset je crois... au pire fouille un peu  ;) ca dépend des cartes mères et cest certainement dans le bios
Asus P4P800 i865pe - Power supply enermax 370 W - p4c 2,8 ghz @ 3,01 - 1,5 go pc3200 kingston - leadtek geforce 7800 gs
n°3918198
by carlito
Posté le 04-03-2005 à 19:58:54  profilanswer
Mai sinon c possible ke soi vraimen une 512 ???
  Probleme de Ram!!!
Problème upgrade RAM sur IBM Aptiva 2171Problème pour mettre ma RAM en Dual Channel
Probleme de RAM et de carte TV(graphique)RAM qui fait tout déconner ou non? ----Problème trés bizarre!!!!
problème de RAM...Résolu: Problème de RAM / CPU ?avec XP
Probleme de RAM bizar...Problème ram sur une Asus K8N
Problème de RamProblème RAM qui empêche le démarrage
Plus de sujets relatifs à : Probleme de Ram!!!
