6102 connectés
  probleme usb 2.0 sur nf7-s
n°2869715
fisheye
Posté le 08-12-2003 à 23:34:58  profilanswer
salut
J'ai un probléme avec mes drivers usb 2.0. J'ai installé un disque dur externe maxtor 80g avec un boitier ENERMAX EHD-350S (http://www.enermax.com.tw/ehd-350s.htm) en usb 2.0.
Le probléme est lors des transféres de fichiers. Le message d'erreur windows me disant que le tranfére a echoué faute de reseau assez important ... bref un blem de debit (je pense!!??)
le dur est pourtant bien reconnu il apparait dans mes periphériques lors de la connexion (en périphérique de stockage externe).
Bon je dois faire quoi ? mon windows XP pro est a jours, faut il télécharger des drivers en plus ou un truc du genre ...
je suis pommé je comprend pas !!!
n°2869753
fisheye
Posté le 08-12-2003 à 23:59:57  profilanswer
y a personne qui a un truc a me dire a ce sujet ???!!!!
n°2869760
flash_gord​on
Posté le 09-12-2003 à 00:07:23  profilanswer
si g un truc à dire..
l'usb des nforce est pourrave, et à part une carte usb2 en pci, y'a pas de soluce
n°2869763
fisheye
Posté le 09-12-2003 à 00:09:52  profilanswer
attend serieux !!!!!!!!!!!!!!!
mais c'est pas un probléme qui peut ce resoudre ????
n°2869768
SniperLk
Posté le 09-12-2003 à 00:13:53  profilanswer
t'as sp1 ? t'as installé l'usb 2 apres a partir des drivers?
n°2869769
shrito
Posté le 09-12-2003 à 00:15:19  profilanswer
flashage du bios resoud le probleme normalement
n°2869771
fisheye
Posté le 09-12-2003 à 00:17:13  profilanswer
j'ai mit le service pack1 a jours avec windows update plusieur fois ça ce fait tout seule les drivers usb 2.0 non ??!!
n°2869830
corran
Posté le 09-12-2003 à 01:17:20  profilanswer
le nforce2 est incompatible avec le contrôleur du boîtier que tu as acquis
tu dois donc acheter une carte pci usb pour t'en servir
n°2869941
flash_gord​on
Posté le 09-12-2003 à 08:47:52  profilanswer
la difference, c'est que si c moi qui le dit, on me croit pas..
n°2870916
fisheye
Posté le 09-12-2003 à 19:59:54  profilanswer
ok merci donc !!! mauvaise nouvelle !
n°2870958
toto_67
Posté le 09-12-2003 à 20:18:03  profilanswer
Posté le 09-12-2003 18:09:50  pour un utilisateur p4...
mise à jour usb de xp sp1  pour installer ?
numéro KB822603
n°2871278
corran
Posté le 09-12-2003 à 23:12:14  profilanswer
faut parfois insister pour que ça rentre dans la tête  :D
n°2871333
pareil
Posté le 09-12-2003 à 23:54:31  profilanswer
j'ai le meme probleme, et je n'ai pas eu d'autre solutionque de mettre une carte usb2.
n°2871360
Tangzzz
Posté le 10-12-2003 à 00:20:18  profilanswer
fisheye a écrit :
salut
g eu ce pb avec l'usb2.0 mais la copie marchait sauf ke cte corrupt  :(
solution => passer en usb1.1
Message édité par Tangzzz le 10-12-2003 à 00:20:35
n°2871395
flash_gord​on
Posté le 10-12-2003 à 01:25:06  profilanswer
t'apelle ça une solution  :??:
n°2871729
Tangzzz
Posté le 10-12-2003 à 11:53:17  profilanswer
c le seul moyen ke g trouvé  :sarcastic:
n°3055308
didier1809
${citation_perso}
Posté le 05-03-2004 à 09:37:23  profilanswer
:sweat: j'ai ce probleme, mais j'ai acheté une carte pci usb2, mais le chipset est pas bon amon avis, ca va toujorus pas
Probleme Disque Dur et IDE sur Nf7-SNF7 - Problème de latences dans les fichiers multimedias
Son 5.1 sur ABiT NF7-S : problème de son et d'utilisation CPUProbleme avec une NF7-S...Bip Inside
Problème entre graveur Yamaha et NF7 rev 2.0Problème Gravure CD avec Abit NF7-s v2.0
Probleme mémoire sur ABIT NF7-S nForce 2probleme avec config barton 2500+/ abit NF7-S
Problème de barrettes sur NF7-SProblème NF7-S et ethernet :(
Plus de sujets relatifs à : probleme usb 2.0 sur nf7-s
