6619 connectés
  NF7 - Problème de latences dans les fichiers multimedias
n°2863269
arsenick69
Posté le 05-12-2003 à 08:46:31  profilanswer
apres plusieurs recherches dans les différents sujets traitant de la nf7, je me decide à poser la question dans un sujet à part ...
le problème :
lors de la lecture de films (divx) j'ai des arrets sur image (plus de son non plus) de quelques secondes (5 à 10 !) puis reprise de la lecture en accéléré sans son (ratrappage du temps d'arret de la vidéo) puis reblocage de l'image avec son qui passe (ratrappage du temps d'arret du son) puis reprise normale de la lecture.
Ca peut le faire une dizaine de fois dans un film ...
il me semble que ca le fait depuis le passage au bios 2.0, mais ce n'est pas forcément la raison ...
Quelqu'un a eu ce problème ?
D'autre part, il m'arrive d'avoir des blocages complets (bureau, souris, etc complètement figés ...) de la machine.
Le pc n'est pas oc (!!) le ram est largement compatible et tenait un fsb 200 ...
infos complémentaires sur ma config :
Xp Pro SP1 à jour.
Nf7 rev2 bios 2.0
Nforce 3.13
Derniers Catalyst sur Hercules 9700 pro
Derniers codecs divx et xvid
Message édité par arsenick69 le 05-12-2003 à 08:50:06
L'arsenic est present a l'etat de traces dans toutes matieres vivantes. www.arsenick.net
n°2863293
toto_67
Posté le 05-12-2003 à 09:28:16  profilanswer
progrms résisdants qui poluent ...
n°2863388
arsenick69
Posté le 05-12-2003 à 10:28:01  profilanswer
genre la mule, autoconnect ou msn ?
(seuls prog qui tournent en continu)
n°2863551
evangelion​40
Posté le 05-12-2003 à 11:53:56  profilanswer
est ce que c pour des films en xvid que sa sacade?
n°2863616
arsenick69
Posté le 05-12-2003 à 12:32:04  profilanswer
tous les formats ...
j'ai vraiment l'umpression qu'il y a un soucis non lié aux codecs, l'ordi a vraiment tendance à se figer, il se "défige" souvent, mais parfois => reboot "sauvage" obligatoire ...
je sais pas trop, normalement, j'fais attention, il y a pas de virus (secuser trouve rien), ad aware me gicle régulièrement les spy, et regcleaner me nettoie la bdr ...
j'ai 1gb RAM DDR (en dual), ca devrait permettre à un ordi de pas frizzer !
n°2863624
bjone
Insert booze to continue
Posté le 05-12-2003 à 12:37:38  profilanswer
à part le DMA pas activé, réinstalles ptet les drivers nForce pour voar...
Message édité par bjone le 05-12-2003 à 12:38:07
n°2863626
evangelion​40
Posté le 05-12-2003 à 12:38:23  profilanswer
qdj'ai u pb de gele ct du a une alim qui devenait defectueuse
fait d test avec d alim + puissante
verifie t driver agp, temperature d element chaud de l'ordi
n°2863630
arsenick69
Posté le 05-12-2003 à 12:47:27  profilanswer
merci pour le conseil, mon alim est une Antec 430W qui date de moins d'un an, ca me ferait bien ****  que le problème vienne d'elle.
en ce qui concerne les points chauds, il y a peut être une piste, en effet j'ai un zalman sur ma cg ...  mais bon elle a passé la canicule, sans freezer ...et je suis pas un malade du chauffage (temp de la pièce largement moins chaude que cette été) ...
j'vais essayer d'ouvrir la tour pour voir si tout est raisonnablement chaud.
Speed fan et mbm me donne en utilisation continu (limit full puisque jeux, encodage, etc ...)
Barton 2500 : 45°C
NF7 (zalman sur le chips):37°C
DD1 35°C
DD2 45°C
c chaud, mais c'est pas horrible ...
n°2863645
tarentulem​rjack
In Raclette Power I trust
Posté le 05-12-2003 à 12:55:25  profilanswer
komment tu fé pr voir la température de ta mémoire ?,
n°2863649
arsenick69
Posté le 05-12-2003 à 12:56:42  profilanswer
DD1 et DD2 c'est des ptits noms pour Disque Dur 1 et disque dur 2 ...  lol
n°2863873
matlu
Posté le 05-12-2003 à 15:41:48  profilanswer
si tu laisses tourner ta mule, t'étonne pas ke ton pc rame...
Problème de compatibilité Ram/carte mère ???Probleme avec hercules 9800se aiw
Bios et NF7-S ????? je vait cracker ;-)probleme ram k7s6a
Probleme de reboot....Probleme "Open GL"
Différence entre NF7 et NF7-S ????PROBLEME (plutot rare chez Yamaha!!)
NF7-S et SataProblème avec son AC 97 5.1...help me
Plus de sujets relatifs à : NF7 - Problème de latences dans les fichiers multimedias
