3536 connectés
  Problème Gravure CD avec Abit NF7-s v2.0
n°2804103
fonkymaest​ro
Posté le 31-10-2003 à 15:36:31  profilanswer
Salut à Tous!
J'ai parcouru les topics à la recherche de la solution à mon problème mais rien n'a fonctionné...
J'ai acheté ma carte mere NF7S v2.0 et depuis que je l'ai installée, impossible de graver un cd ... [:aiua]
J'ai regardé dans le gestionnaire de périf' et j'ai mis le driver de micro$oft à la place de nforce pour le controlleur IDE, mais toujours pas moen de graver [:aless]
Please HELP !
n°2804392
cotorep
Posté le 31-10-2003 à 18:20:03  profilanswer
ta koi comme erreur
kel pilote du utilise
n°2804654
fonkymaest​ro
Posté le 31-10-2003 à 21:01:16  profilanswer
en fait Nero se blok à 4% et plus rien, pas moyen de graver, les drivers, au début j'avais mis les nforce livrés avec la carte, mais apres la lecture de plusieurs forums dont ici et Abit, j'ai vu que l'erreur venait de la, donc j'ai mis les drivers par defaut pour le controleur IDE (ceux de Windaube)
n°2804658
cotorep
Posté le 31-10-2003 à 21:06:40  profilanswer
tu grave avec nero?
active l udma
met les 2.45 de nvidia
n°2804677
teddenfys
Posté le 31-10-2003 à 21:12:38  profilanswer
désactive le graveur de xp
n°2804684
cotorep
Posté le 31-10-2003 à 21:14:14  profilanswer
tu veu dire le service
va dans panno de config/outil et administrattion/service
cherche un truc avec la gravure
n°2804740
fonkymaest​ro
Posté le 31-10-2003 à 21:35:08  profilanswer
arf! raz la touffe de ces drivers pourris!
J'ai desinstallé les drivers nforce et meme avec les drivers de windaube par défaut ca marche po!
je v essayer d'installer les drivers 2.45 on va voir, mais je veu pas trop desinstaller le graveur de xp car il est bien utile de tps en tps et tout marchai bien avant cette Abit
n°2804748
cotorep
Posté le 31-10-2003 à 21:37:59  profilanswer
si tu veu pu de ton abit je te l echange contre mon a7n8x rev 2.00 +?
n°2804754
fonkymaest​ro
Posté le 31-10-2003 à 21:42:54  profilanswer
je v dabor tout tenter pour la faire marcher comme il faut merci, mais au pire je sens que ce sera un echange en magasin plutot...
n°2804756
cotorep
Posté le 31-10-2003 à 21:44:04  profilanswer
sinon format et mes les 2.45
n°2804767
fonkymaest​ro
Posté le 31-10-2003 à 21:49:48  profilanswer
cool, je v encore me taper la réinstall de win XP, je v connaitre le serial par coeur, lol!
C la 3e fois que je reinstalle xp depuis l'achat de cette carte! Bon, si c la seule solution...
n°2804828
fonkymaest​ro
Posté le 31-10-2003 à 22:07:06  profilanswer
Résumé de la situation: desinstallation anciens drivers, installation version 2.45 (soit dit en passant ne prend pas en charge le son, il faudra que je remette le cd d'origine pour que ca marche) et mon nero ne veut toujours rien entendre  :cry:  , j'ai pas trouvé l'activation de l'udma, mais je sais pas si c primordial? :sarcastic:
Et en plus pendant l'install des drivers, on me demande pas si je veux installer le SW machin chose
[:atog]
Message édité par fonkymaestro le 31-10-2003 à 22:08:53
n°2804843
matlu
Posté le 31-10-2003 à 22:16:20  profilanswer
gestionnaire de périphériques/conrtoleurs ATA-ATAPI IDE/Canal IDE/propriétés/DMA si disponible à la place de PIO...
n°2804856
Anakin Sky​walker
Ubuntu user
Posté le 31-10-2003 à 22:21:24  profilanswer
C'est peut etre pas ta carte mere la responsable :whistle:
n°2804864
fonkymaest​ro
Posté le 31-10-2003 à 22:28:30  profilanswer
Anakin Skywalker :
Mon graveur est un yamaha crw2200e qui doit avoir 2 ans, c pas de la daube pourtant, à moins que ce soit encore autre chose.?
n°2804921
matlu
Posté le 31-10-2003 à 23:13:54  profilanswer
Anakin Skywalker :
t'as essayé ce ke je t'ai dit, ou pas ??
n°2804935
fonkymaest​ro
Posté le 31-10-2003 à 23:27:08  profilanswer
bah en fait c deja sur DMA ...
n°2804974
Anakin Sky​walker
Ubuntu user
Posté le 31-10-2003 à 23:59:24  profilanswer
Nan nan ne t'inquietes pas ce n'est pas Yamaha que je critique  ;)
n°2804978
fonkymaest​ro
Posté le 01-11-2003 à 00:00:23  profilanswer
Bon alors la je capte plus rien! Apparemmetn c'est l'abit nf7S qui est fachée avec Nero parce que ca veut pas graver de cd audio sous nero 5 ou 6 , par contre no probleme pour les cd de données. Et je peux graver des cd audio en passant par easy cd creator ou windaube media player..., donc si qquelqu'un a deja vu ca ou a une explication, je suis tout ouïe . Merci deja à ceux qui m'ont répondu
n°2805876
teddenfys
Posté le 01-11-2003 à 18:10:28  profilanswer
excuse moi gotorep mais j'étais sorti en urgence
pour désactiver le logiciel de gravure de win xp, dans l'explorateur tu fais un click droit sur ton graveur et dans propriétés, le dernier onglet enregistrement du décoche la case mais le pb a l'ai plus complexe
Message édité par teddenfys le 01-11-2003 à 18:56:16
n°2808816
fonkymaest​ro
Posté le 03-11-2003 à 15:02:17  profilanswer
Bon, mon probleme est résolu, en fait ca venai pas du DMA, mais du firmware mal mis à jour sur mon graveur, je l'ai donc réinstallé en suivant scrupuleusement la procédure, et voilà le travail.
Shame on me! Merci à tous en tout cas, très sympas.
Probleme mémoire sur ABIT NF7-S nForce 2Question de température pour une NF7-S rev 2 et barton 2500+ OC ?
[Probleme] Plextor 241040AProblème de masters cd !
Problème de master cd !Probleme de son avec ma p4p800
probleme de raid 0Probleme BOOT A FROID A7N8X Deluxe
Plus de sujets relatifs à : Problème Gravure CD avec Abit NF7-s v2.0
